> Активные фильтры
dachny
сообщение Jul 23 2004, 05:23
Пользователь №: 284
Вот все знают структуру фильтра на ОУ включеного повторитилем
а как расчитать R да C че то не помню
короче где взять табличку с нормированными R и C для фильтров разных там порядков (лучше до 7 ) и разных там типов АЧХ (бесель баттеворт и тп)
перерыл все буквари и весь интернет
Himer
сообщение Jul 23 2004, 11:24
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Есть прога по - моему филтер визард называется ты там задаешь параметры и тип исполнения фильтра , а она тебе схему со всеми номиналами рисует.
Нашел от кудаскачать можно: http://alex-z.narod.ru/electro_soft.htm Тока с большими порядками остарожно!
Леха
сообщение Jul 26 2004, 06:46
Пользователь №: 55
Формулы для расчета брал из журналов "Радио" (номеров не помню, давно
это было). Там же естественно и ссылки на литературу имеются.
DIM
сообщение Aug 11 2004, 10:42
Пользователь №: 277
Неплох FilterLab от Microchip
Пользуюсь и им
dimay
сообщение Aug 13 2004, 07:39
Из: München
Пользователь №: 461
В инете куча программок и информации
http://www.analog.com/Analog_Root/static/t...ter/filter.html
http://www.vwlowen.demon.co.uk/java/audio.htm
http://focus.ti.com/lit/an/sloa049b/sloa049b.pdf
и тд.
L596
сообщение Sep 17 2004, 13:11
Пользователь №: 676
Можно посмотреть в книжке "Искусство схемотехники" Хорвица и Хилла.
http://www.cs.ua/rad/lib/artsxem/book34.html
ddi
сообщение Sep 25 2004, 07:54
Пользователь №: 716
Есть неплохая софтина FilterPro от Texas Instruments. Свободно распространяется (http://www-s.ti.com/sc/techzip/slvc003.zip). Считает ВЧ и НЧ фильтры Бесселя, Баттерворта, Чебышева и др. (можно вручную задать добротность) до 10 порядка с заданным усилением. Строит фильтры по схемам Sallen-Key и Multiple Feedback (MFB) - рисует схемы с номиналами. Позволяет выбрать используемые ряды резисторов и конденсаторов, задавать вручную значения конденсаторов. Для заданной частоты показывает коэффициент усиления, фазовый сдвиг, групповую задержку.
Yra
сообщение Oct 26 2004, 20:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Есть книга в бумажном виде Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров : Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. -320 с. Там неплохо изложена теория, приведены типовые схемы фильтров, полюса характеристических полиномов. Но пользоваться надо осторожно. В формулах попадаются опечатки. Я для контроля над расчётами использовал matlab а затем испытывал схему в OrCAD 9.1. И ещё желательно вспомнить комплексные числа.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
alex69
сообщение Oct 29 2004, 09:27
Из: Moscow
Пользователь №: 347
Ещё существует "Filter Solution" от Nuhertz Technologies.
Довольно приличная программа на мой взгляд.
http://www.filter-solutions.com
Aleksey_el
сообщение Apr 4 2017, 20:30
Пользователь №: 96 354
Доброго времени суток!
Хочу сделать антиалиасинговый фильтр перед АЦП (частота среза - несколько кГц) на минимальном количестве элементов с максимальным порядком. В связи с этим в качестве схемы звена рассматриваю не совсем стандартный вариант схемы Салена-Ки 3-го порядка. Для расчета есть даже онлайн-калькулятор: http://sim.okawa-denshi.jp/en/Sallenkey3Lowkeisan.htm
Но вот в чем проблема - предполагается, что на фильтр у меня будет отведено 2 ОУ, т. е. я предполагаю реализовать на них фильтр Баттерворта 6-го порядка (а если очень захотеть, то можно после последнего ОУ добавть еще цепочку 1-го порядка, т. к. вход АЦП внутри буферизован, и получить фильтр аж 7-го порядка). Стандартные методики расчета и таблицы коэффициентов в книжках приводятся для комбинации звеньев 1-го и 2-го порядка, развязанных друг от друга операционниками. Много читать и разбираться в выводе формул интересно и хочется, но потом, а сначала хочется просто спроектировать и запустить описанную схему. Или убедиться, что я не прав и выбрал далеко не лучший вариант реализации. Готов выслушать критику предложенного решения.
Сообщение отредактировал Aleksey_el - Apr 4 2017, 20:33
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 21:14
Guests
Это обычные "хотелки".
Пока не будет требований к фильтру (во всех смыслах) - разговаривать не о чем.
ASDFG123
сообщение Apr 5 2017, 03:43
Пользователь №: 75 042
В Filter Solutions рассчитайте, главное выбрать ОУ с нужной полосой и unity gain stability. 6 порядок на мой взгляд многовато, детали должны быть 1 % Есть еще прога от texas тоже по расчету фильтров, название забыл.
Smoky
сообщение Apr 5 2017, 05:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
А вы не хотите обратить внимание на микросхемы электронных фильтров от LT? Для их проектирования имеется бесплатное приложение к LTSpice под названием FilterCAD. Как то мне необходим был полосовой фильтр с очень узкой полосой, я был не мало удивлён тем что с успехом получил нужные мне характеристики. Так что советую обратить внимание на эти фильтры.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Aleksey_el
сообщение Apr 5 2017, 10:59
Требования к фильтру такие:
ФНЧ Баттерворта частотой среза 8 кГц, коэффициент усиления =1. Питание и опора АЦП 3,3В (микроконтроллер), над сигналом будет выполняться БПФ, причем особых требований к точности амплитуд гармоник не предъявляется. АЦП 12 разрядный, но реально достаточно точности 8 разрядов (т. е. если результат алиасинга попадет в совсем младшие разряды - не смертельно). Помимо 3,3В есть еще 5В. Разумеется, питание только однополярное.
Большой порядок хотел сделать, чтоб путем небольших накладных расходов сэкономить ОЗУ микроконтроллера. Но разумеется, ставить ради этого дорогую микросхему, либо точные конденсаторы смысла нет.
Smoky, смотрел в сторону микросхем фильтров, но те что я видел, стоят раз в 10 выше R2R ОУ, а если запитать ОУ от +5В, то скорее всего получится обойтись чем-то вроде LM324 (предусмотрев защитный диод на +U на входе АЦП). С учетом того, что задача далека от прецизионности, не вижу смысла ставить дорогие микросхемы.
Про FilterCAD и другие подобные программы знаю, но там классический подход - каждый каскад 1-го или 2-го порядка. Но ведь есть же вариант фильтра Салена-Ки 3-го порядка на одном ОУ. И как рассчитать фильтр из 2-х таких каскадов непонятно (без углубления в вывод формул и расчет коэффициентов).
Резисторы 1% - не проблема, а вот конденсаторы - обычные SMD NP0 5-10%. Из практики, какой максимальный порядок фильтра на таких элементах целесообразно реализовывать и какой при этом будет разброс частоты среза и неравномерности АЧХ?
Сообщение отредактировал Aleksey_el - Apr 5 2017, 11:02
Myron
сообщение Apr 5 2017, 12:28
Пользователь №: 2 451
Спайс симуляторы с Монте-Карло быстро дают ответ. Я использую Orcad Pspice и LTSpice. Для изучения влияния разброса компонентов на АЧХ можно использовать любой ОУ из имеющихся в
Спайсе с единичной полосой выше вашей частоты среза в 20 и более раз. Или идеальный ОУ.
Цитата(Aleksey_el @ Apr 4 2017, 14:30) *
...а если очень захотеть, то можно после последнего ОУ добавть еще цепочку 1-го порядка, т. к. вход АЦП внутри буферизован, и получить фильтр аж 7-го порядка).
Нельзя. Вам нужно изучить азы, хотя бы:
http://www.analog.com/en/education/educati...n-handbook.html
Можно, например, почитать статьи из
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1415195 - Сообщение #327.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.02512 секунд с 7
