> Посоветуйте датчик положения на конвейерной ленте, Нужен недорогой и доступный датчик
Kot_Silvester
сообщение Apr 8 2017, 12:02
Пользователь №: 26 106
Задача отслеживание прохождения пластиковой карты (размеры банковской карты) через определенное место на ленте конвейера, те нужно когда карта подойдет к точке датчика выдавать импульс , карта тонкая как ее отследить ?
LII
сообщение Apr 8 2017, 14:42
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Определять наличие карточки за счет разного коэффициента отражения света у карточки и транспортерной ленты. Излучатель + фотоприемник. Датчик расположить над лентой.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Kot_Silvester
сообщение Apr 8 2017, 15:44
Я тож над этим задумался, но какой использовать датчик ? пару нашел ценник 8тр ну совсем не демократично
Владивольт
сообщение Apr 8 2017, 16:58
Пользователь №: 55 490
Катается ли ещё по этому конвейеру что-либо высотой ощутимо более толщины карточки?
То есть, насколько близко к ленте можно расположить детали измерителя/датчика?
#define TRUE (4==(2*2))
сообщение Apr 8 2017, 18:51
Пользователь №: 45 710
Например, инфракрасный светодиод из любого пульта ДУ и микросхема приёмника ДУ из любого бытового устройства, в сумме где-то 80 рублей за новые (TSOP1736 и BL-L324), либо даром, если наковырять их из бытового лома, плюс логический элемент, конденсатор и пара резисторова для создания передающего генератора 36 кГц, ещё где-то на 10 рублей.
Но на абстрактное отражение всё это работать не будет, потому что схемы ДУ слишком чувствительные — вариант работать только на разном угле отражения, т.е. измерять высоту полотна транспортёра, для чего по отношению к нему луч должен быть максимально пологим, а углы приёмника и передатчика должны быть совсем малыми — например, засунуть оба в чёрные ящики, а сигналы наружу через тонкие трубки.
Gruffly
сообщение Apr 8 2017, 19:41
Пользователь №: 96 386
Резиновое колесико, рычажок и микрик (микропереключатель).
Kot_Silvester
сообщение Apr 9 2017, 13:32
другого ничего не катается только карточки.
вариант может продумать с цветом отличительным от цвета резины конвейера
с микриком идея я тож думал, но мне кажется ложного будет много , лента не равномерно изнашивается да и толщина ленты соизмерима с толщиной карты, может просто сыграть
Владивольт
сообщение Apr 9 2017, 13:41
Реализовать конденсатор, в межобкладочном пространстве которого большую часть времени диэлектриком будет лента конвейера, а иногда лента+карта. Отслеживать изменение ёмкости. Тем более , что
Kot_Silvester
сообщение Apr 9 2017, 13:51
Интересное предложение, как только реализовать, что то наподобии щелевого датчика, вот токо емкость там будет наверно очень малая, а частота высокая, боюсь за помехи там все таки производство все щелкает моторы и тп
Gruffly
сообщение Apr 9 2017, 14:02
Поставьте не микрик, а индукционный преобразователь перемещений. Далее - MCU + ЦОС.
Kot_Silvester
сообщение Apr 9 2017, 14:06
TCS3200 нашел датчик цвета
ссылку не могу вставить как работает, но вроде то что надо
gte
сообщение Apr 9 2017, 20:42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Главный вопрос
Вам необходимы единичные количества датчиков или много?
Baser
сообщение Apr 10 2017, 10:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Kot_Silvester @ Apr 8 2017, 15:02) *
Задача отслеживание прохождения пластиковой карты (размеры банковской карты) через определенное место на ленте конвейера...
Сейчас такие задачи обычно решаются обработкой видео.
И стоит это нынче не так и дорого, а точность и помехоустойчивость очень хорошая.
Другое дело, что самому с нуля это сложно сделать, нужно или брать готовое,
или собирать из "кубиков" и готовых библиотек обработки.
Kot_Silvester
сообщение Apr 16 2017, 06:53
Цитата(gte @ Apr 9 2017, 23:42) *
Главный вопрос
да единичный вариант для станка
x736C
сообщение Apr 16 2017, 20:22
Пользователь №: 14 942
Если отражающая способность у ленты и карт разная, то светодиод-фотодиод, как тут предлагали, самое рабочее решение. Проверялось лично, делается на одном операционнике. Можно добавить компаратор или микроконтроллер.
Сообщение отредактировал x736C - Apr 16 2017, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
