4 страниц V  « < 2 3 4
> Организация программ, дайте вектор куда копать
MrYuran
сообщение Apr 8 2017, 05:06
Сообщение #46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Zelepuk @ Mar 31 2017, 10:52) *
Все это выглядит ужасно в бесконечном цикле.
Подскажите, как сделать грамотно.
Не знаю, грамотно или нет, но все, что вы описали, а меня в главном цикле выглядит как
ProcessADC(&adc);
где реализован конечный автомат, работающий с АЦП и привязанный к конкретной структуре с набором параметров.
Естественно, никаких заднржек, ожиданий и тд. - атомарное действие и возврат
глобально объявляется структура adc (или несколько, если многоканальная система), а буфера и прочую требуху можно (нужно) вынести в отдельный модуль и объявить static, чтобы не лазить туда грязными ручками (и ножками)
буфера тоже в виде структур с необходимыми параметрами (включая указатели на обработчики). и вообще все это плавно приводит к необходимости перехода на с++, т.к.там это все реализуется естественным образом без ручных костылей.
а мэйн будет выглядеть так:
Init();
while(1){
  ClearWDT();
  ProcessADC(&adc);
  ProcessData(&data);
  Poll(&interface);
  ProcessComand(&interface);
можно, конечно, сделать из батона троллейбус примотать сюда РТОС, но зачем?
TigerSHARC
сообщение Apr 8 2017, 08:16
Сообщение #47
Пользователь №: 52 195
ProcessADC(&adc);
Init();
while(1){
  ClearWDT();
  ProcessADC(&adc);
  ProcessData(&data);
  Poll(&interface);
тогда вы должны быть уверены, что время выполнения
Poll(&interface);
и
детерминировано. Иначе возможны пропуски данных от ацп.
РТОС нужна для выставления приоритета задач. У вас бы ProcessADC(&adc) имел наивысший приоритет. Наверное, с РТОС проще работать, если задач становится с десяток или больше... rolleyes.gif
MrYuran
сообщение Apr 8 2017, 09:18
Сообщение #48
Из: Н.Новгород
Скорее, если над проектом работает десяток взаимозаменяемых студентов и нет времени каждому объяснять, что почем.
Каждый пишет свой линейный кусочек, как учили в школе.
TigerSHARC
сообщение Apr 8 2017, 15:17
Сообщение #49
Далеко не только студенты пишут с использованием ртос. С ртос программу гараздо проще модифицировать. Хотя конечно если человек работает и хочет быть уверен что его не уволят так как исходный код прошивок может читать только он - тогда наверное лучше не использовать ртос.
Здесь в начале темы кто-то ссылку давал на статью хабра. Там хорошо описано требование использовать ртос.
Я видел программы где нужно было синхронизировать до 100 различных событий. Это все надо как- то синхронизировать. Зачем изобретать свой велосипед? Программа была написана на dsp/bios.
jcxz
сообщение Apr 8 2017, 19:02
Сообщение #50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну-ну...
Очевидно, что вы пишете только простые программы.
Представьте, что в вашей ProcessData() возможны моменты времени, когда требуется ей потратить много тактов CPU (например - прогнать данные через тяжёлый фильтр), а в ProcessADC() - необходима быстрая реакция на какие-то события (и нельзя вынести в ISR). Что будете делать в вашем суперцикле?
Другой случай:
Требуется энергосбережение и программа большую часть времени спит, просыпаясь только для обработки событий. Событий много, события составляют последовательность событий (событие1, за ним сбытие2, событие3, и т.п - это всё цепочка последовательных событий для одной задачи; у других задач - свои цепочки событий). Как будете обрабатывать их вашим суперциклом? При любом событии будете проходить весь цикл, все автоматы состояний для каждой из цепочек? В случае РТОС будет разбужена только одна задача, которая отвечает за обработку данного события (одной цепочки), которая восстановит контекст в точку обработки событияN цепочки M, обработает его, контекст сохранится в новой точке программы и CPU опять уйдёт в сон.
Суперцикл годен только для сравнительно простых программ. Скорее программок.
Программиста, пытающегося писать большие и сложные программные комплексы реального времени, с асинхронной реакцией на много разноприоритетных событий, да ещё когда условия задачи периодически меняются и дополняются, лучше сразу уволить.
Иначе, когда вдруг потребуется добавить в устройство совсем небольшой новый функционал обработки какой-то периферии например и окажется вдруг, что нужно весь этот суперцикл переписать. biggrin.gif
syoma
сообщение Apr 8 2017, 19:51
Сообщение #51
Пользователь №: 25 368
Может хватит со своими очевидно? Были тут такие уже...
Представьте...
Представьте, что с суперциклом ничего представлять не надо. Все процедуры в цикле четко заданы и время исполнения в худшем случае представит собой простую сумму времен исполнения всех функций, входящих в суперцикл, которую легко просчитать и протестировать и в итоге гарантировать определенное время реакции при любых вариантах событий. А с вашими неопределенно когда возникающими прерываниями как считать? Сколько их будет за конкретное время? Как вы будете это тестировать и гарантировать?
k155la3
сообщение Apr 9 2017, 08:30
Сообщение #52
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(syoma @ Apr 8 2017, 22:51) *
Представьте, что с суперциклом ничего представлять не надо. Все процедуры в цикле четко заданы и время исполнения в худшем случае представит собой простую сумму времен исполнения всех функций, входящих в суперцикл, . . . .
Я конечно извиняюсь, что влез, но действительно не все очевидно.
То, с чем долбусь я. Есть 2 реализации проекта - на цикле на на RTOS (scmRTOS, freeRTOS)
Блок работы с внешней флеш-памятью. После подачи команды на флеш (запись, стирание) флеш работает асинхронно.
И таймауты на эту работу не детерменированы. При реализации на ОС код намного читабельнее и логичнее чем на цикле
(в цикле приходится работать с флагами и прокручивать основной цикла на время ожидания )
В ОС
while( !CompleteFlash() ) Sleep(100);
Как альтернатива - использовать ОС в кооперативном режиме (в freeRTOS - coroutine)
jcxz
сообщение Apr 9 2017, 08:59
Сообщение #53
Из: Омск
Посчитали и оказалось, что в одной из веток алгоритма иногда надо выполнить тяжёлый фильтр (когда накопится достаточное кол-во сэмплов), а в другой - БПФ, тоже иногда. При этом в другой функции надо быстро реагировать на какие-то события, время этой реакции - должно быть много меньше времени выполнения фильтра или БПФ.
Ваши действия? Что будете делать с вашим "легко просчитанным временем"?? laughing.gif
С РТОС я БПФ и фильтр легко вынесу в низкоприоритетную задачу и решу проблему. А что делать с суперциклом?
Это понятно. Вот для таких случаев как раз удобно использовать ОС.
Просто некоторые люди не имеют дела с задачами сложнее "подрыгать парой ног и передать пару байт в UART" им сложно представить, что в системах реального времени приходится одновременно обслуживать сразу множество устройств с кучей разных состояний и событий. Просчитать все возможные времена просто нереально (да и бессмысленно).
Зато можно разбить процессы по приоритетам на более и менее важные.
Это усложнит код программы. Вам придётся каждую функцию приспосабливать под вашу ОС, просчитывать время её выполнения и пр. Но зачем? Мартышкин труд. Если можно использовать вытесняющую ОС. Другое дело - когда не хаватает ресурсов (памяти например для стеков задач), тогда можно объединить некоторые операции в пределах одной задачи вытесняющей ОС.
Я нередко делаю так (чтобы сократить объём необходимой памяти под стеки задач): объединяю несколько (2-3) процессов с примерно одним временем реакции и временем выполнения в один суперцикл и помещаю его внутрь одной задачи вытесняющей ОС. Процессы с другим временем выполнения (и с другой требуемой скоростью реакции на события) - в другую задачу, с другим приоритетом.
k155la3
сообщение Apr 9 2017, 09:52
Сообщение #54
Из: Днепр
В моем случае приходится извращаться, так как в максимальном приоритете - экономичность (батарейное питание).
А вытесняющая OC подразумевает тики для планировщика. В нашей реализации тикало с периодом 16 мс - очень
не экономично. Можно конечно переключать этот период (на 250мс) для неактивно-рабочего режима (без оператора).
В общем, эта тема у меня недостаточно раскурена.
aiwa
сообщение Apr 9 2017, 10:40
Сообщение #55
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
В какой статье какого кодекса значится описанное в статье требование?
На ту статью был дан адекватный ответ другой статьей. (Альтернативный подход к проектированию ПО для Embedded)
jcxz
сообщение Apr 9 2017, 15:26
Сообщение #56
Из: Омск
Не обязательно.
В момент времени когда нет полезной нагрузки (управление передаётся в фоновую IDLE-задачу) можно просмотреть список задач и объектов синхронизации (майлбоксы, мьютексы и т.п.), найти из всех них ближайшее время пробуждения и уснуть до этого времени. А ещё лучше - сделать группировку времён сна разных задач ОС в более крупные интервалы, в которые можно уйти в более глубокий сон.
Я так делал в одном батарейном проекте с uCOS. Делал надстройку над функциями ОС - каждая задача вызывающая объект с синхронизации с таймаутом или просто уходящая в IDLE на N тиков, сообщала при этом вызове минимально- и максимально-возможное время этого IDLE-состояния которое ей требуется. Это всё запоминалось и когда шедулер обнаруживал момент простоя всей системы, он анализировал эти времена и выбирал оптимальное время сна, так чтобы максимально оптимально уложиться в интервалы требований для разных задач (не превышая максимально-допустимый сон для каждой задачи и стараясь максимально увеличить время сна).
Если полученное значение интервала сна получалось менее какого-то порога, то просто выполнялась WFE, если более - выполнялся вход в глубокий сон (вход и выход в который естественно дольше).
k155la3
сообщение Apr 11 2017, 07:34
Сообщение #57
Из: Днепр
Цитата(jcxz @ Apr 9 2017, 18:26) *
Не обязательно.
Спасибо за инф. по варианту решения.
pokk
сообщение May 22 2017, 01:14
Сообщение #58
Пользователь №: 66 028
Добрый день, для своих программ использовал Switch подход, но до пары до времени...
Понадобилась спортировать свою программу на другую плату, а там почти вся периферия сидит на I2C
а это 2 термодатчика, календарь, расширитель порта->(Светодиоды,Кнопки и LCD). И все это должно работать
и отрабатывать замыкания линий и тд, и в случае если отвалится термодатчик то LСD Должен работать.
Сначала пошёл городить Switch на это все, но получилось как-то запутано, и ешё не нравилось, что
есть куча проходов функций, пока там до LCD дойдет. Ну и соответственно с обработкой аварии были проблемы.
Так что сейчас решил написать свою ОС, с минимальными возможностями сохранения и переключения контента,
и во всех задержках(ожидания флага или времени LCD) поставить переключение на другие задачи.
Сделал пару процессов, и теперь думаю над тем как разделить опрос медленных процессов(Термодатчика) от быстрых(опрос клавиатуры(матричной)).
Но все же интересно, если другие способы это все организовать?
А и еше как можно ОС протестировать и погонять, что она не разваливается?
k155la3
сообщение May 22 2017, 06:24
Сообщение #59
Из: Днепр
Если все ф-ии системы ограничены тем, что Вы указали, то можно обойтись и главным циклом,
переключать контекст не надо. "Планировщик" делаете на таймере и CCR - разбиваю период главного цикла на нужное кол-во фаз
с детерминированным времением исполнения каждой. Ожидание и приоритеты реализуются "прокруткой" главного цикла, софт-таймерами и флагами.
Мне на форуме посоветовали protothreads - тотже "упакованный" while - switch-case.
Если нужно переключение контекста - попробуйте scmRTOS - вполне себе работала у меня и с прерываниями и с I2C,
и с SPI, и с USART.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
