> Источник опорного напряжения на 56 В, Для калибровки необходимо на вход устройства подать точные 56В
SilentK
сообщение Apr 11 2017, 14:45
Пользователь №: 93 982
Есть устройство одной из функций которого является дифференциальное измерение напряжения от 0 до 56В. С ходу относительная точность измерения получилась около 2%, надо 1% или лучше. Для этого каждый канал устройства калибруется путем подачи, пока в ручную, на измерительный вход 56В от лабораторного источника напряжения. Напряжение лабораторного источника выставляется по измерениям внешнего вольтметра. Эта схема работает, но занимает слишком много времени на ручной труд и трудно применима для работы в составе тестового оборудования.
Раньше подобные вопросы решались с помощью источника тока или напряжения (в зависимости от ситуации) с подстроечным резистором, которым выставляется точное калибровочное значение по показаниям высокоточного измерительного прибора, а затем эта схема использовалась при производственном тестировании включалась/выключалась в нужные моменты по командам от микроконтроллера. Сейчас требуется сделать источник опорного напряжения на 56 В постоянного напряжения и это ставит в тупик. Пока лидирует вариант с внешним источником напряжения на 60В, а потом в тестере понижать до 56В LDO с регулируемым выходом, но как-то не изящно, наверняка есть решения более интересные.
=SSN=
сообщение Apr 11 2017, 15:07
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
AD5790/AD5791+ОУ?
Сообщение отредактировал =SSN= - Apr 11 2017, 15:12
HardEgor
сообщение Apr 11 2017, 15:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Какой ток нужен?
- высокостабильные стабилитроны типа КС191 соединить последовательно
- две TL431 последовательно
Нужное напряжение получить высокоточных делителем.
SilentK
сообщение Apr 11 2017, 15:24
Цитата(HardEgor @ Apr 11 2017, 16:14) *
Какой ток нужен?
Ток не более 1 мА.
За вариант с двумя TL431 спасибо, совсем забыл про такой финт.
Программируемый источник тока интересный, но хочется отделаться без участия программистов в этом месте.
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 15:45
Пользователь №: 96 386
Цитата(SilentK @ Apr 11 2017, 14:45) *
Раньше подобные вопросы...
Очередной набор слов..
ТЗ (к примеру):
- необходим линейный источник (дискретно/непрерывно) регулируемого напряжения Uref;
- Uref = 1..56 В, либо набор дискретных напряжений Uref, список прилагается;
- ток нагрузки 0.1..1 мА;
- условия эксплуатации ( Токр = 0..50 C и пр.)
- относительная нестабильность по температуре: xxx [%/C];
- нестабильность по току: yyy [%/mA];
- временная нестабильность: zzz [%/год]
- уровень шумов dU в полосе dF;
- уровень пульсаций Kп, %;
- имеется линейный/импульсный источник питания для формирования Uref, 60.. 65 В, напряжение пульсаций Vp [mV].
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 11 2017, 15:55
zltigo
сообщение Apr 11 2017, 15:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Купите нормальный программируемый лабораторный блок питания. Будет Вам и дискретность установки по 0.001V и управление от внешнего оборудования. Да и сам без внешнего управления сможет изменять выходное по заданию.
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 16:23
"Как мы знаем", многим людям в РФ зарплата выдается продукцией фирмы: картошка, памперсы, золото, платина..
zltigo
сообщение Apr 11 2017, 16:29
Из: Riga, Latvia
С таким энтузиазмом ему несомненно вскоре выдадут зарплату этой самоделкой sad.gif.
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 16:33
Для акупунктуры - сойдет, если добавить модуляцию.
VCO
сообщение Apr 11 2017, 18:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Поделить напряжение многооборотным потенциометром примерно 1:20 и измерять с помощью ИОН от 3 до 5 В.
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 19:08
Зачем многооборотник? Который хуже по T© во сто раз.
"Чушики" (С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
