> Источник опорного напряжения на 56 В, Для калибровки необходимо на вход устройства подать точные 56В
SilentK
сообщение Apr 11 2017, 14:45
Пользователь №: 93 982
Есть устройство одной из функций которого является дифференциальное измерение напряжения от 0 до 56В. С ходу относительная точность измерения получилась около 2%, надо 1% или лучше. Для этого каждый канал устройства калибруется путем подачи, пока в ручную, на измерительный вход 56В от лабораторного источника напряжения. Напряжение лабораторного источника выставляется по измерениям внешнего вольтметра. Эта схема работает, но занимает слишком много времени на ручной труд и трудно применима для работы в составе тестового оборудования.
Раньше подобные вопросы решались с помощью источника тока или напряжения (в зависимости от ситуации) с подстроечным резистором, которым выставляется точное калибровочное значение по показаниям высокоточного измерительного прибора, а затем эта схема использовалась при производственном тестировании включалась/выключалась в нужные моменты по командам от микроконтроллера. Сейчас требуется сделать источник опорного напряжения на 56 В постоянного напряжения и это ставит в тупик. Пока лидирует вариант с внешним источником напряжения на 60В, а потом в тестере понижать до 56В LDO с регулируемым выходом, но как-то не изящно, наверняка есть решения более интересные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
