3 страниц V   1 2 3 >
> POST-card на шине LPC, Разработка POST-карты на шине LPC на базе ПЛИС MAX II
scorpein
сообщение Apr 12 2017, 09:52
Пользователь №: 96 487
Всем привет! Надеюсь, что здесь можно создавать подобные темы. Если нет - пожалуйста перенаправьте... Нужно разработать POST-карту для подключению через интерфейсы PCIe и LPC. Хочу использовать ПЛИС Altera MAX II, который едет ко мне из Китая. Проблема в том, что с ПЛИСами я раньше не работал, но в универе нам раздали темы дипломных проектов и в сжатые сроки нужно попытаться сделать. Если у вас есть какие-то навыки по этой теме - пожалуйста не пройдите мимо. biggrin.gif Буду ооочень благодарен!
Сообщение отредактировал scorpein - Apr 12 2017, 14:23
Dima_G
сообщение Apr 12 2017, 10:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
По теме: если это предложение работы, есть соответствующий раздел. Если крик утопающего о помощи, то нужно продемонстрировать свои "попытки плыть".
scorpein
сообщение Apr 12 2017, 10:14
Вот как, плохо разбирался... Видел, что в имеющихся POST-картах используют MAX7000, поэтому решил, что II подойдёт...
На данный момент у меня есть исходные схемы и файлы прошивки для карты на шине PCI. Сейчас разбираюсь в них.
Dima_G
сообщение Apr 12 2017, 10:16
Из: Новосибирск
Так все же - PCI или PCIe? Это разные физические шины.
krux
сообщение Apr 12 2017, 10:17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
1) Реализовать интерфейс PCIe на Altera MAX II невозможно. нечем, и мала по объему. В студенческий проект это не влезет по объему работ.
2) Реализовывайте LPC.
LPC - это обрезок от шины ISA, поэтому надо читать документацию на ISA (просто потому что информации по ней больше), и только потом проецируйте прочитанное на шину LPC.
Для подключения к компу - на материнках достаточно часто встречаентся разъем обозначенный "TPM Header" вот на нём LPC и ищите.
при загрузке BIOS на определенных этапах программно выполняет запись в PORT80, это собственно приводит к циклу записи на шине LPC, POST-карта ждёт цикл записи в определенный адрес, и запоминает это значение. Далее это значение выводит светодиодами.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
scorpein
сообщение Apr 12 2017, 10:43
Мне нужно сделать для PCIe и LPC, встречал в продаже карточки на miniPCIe с использованием MAX7000. А у меня есть исходники для карточки с шиной PCI.
Да, эту информацию в общех чертах знаю, но бОльший упор почему-то решил вначале сделать на PCIe, т.к. LPC шина не всегда выведена как разъём, к которому можно подключиться "без паяльника". В таком случае какой же ПЛИС мне использовать? MAX 7000?
Dima_G
сообщение Apr 12 2017, 10:47
Из: Новосибирск
Скорее всего, смотреть нужно на семейство циклон-5.
Вы планируете в железе реализовать диплом? Или только на бумаге?
Если в железе, лучше поискать готовую отладочную плату FPGA+PCIe.
krux
сообщение Apr 12 2017, 10:58
Из: дефолт-сити
Для того чтобы заработал PCIe Root Port должен начаться процесс энумерации шин PCI/PCIe.
поскольку эта энумерация происходит на достаточно поздних этапах работы BIOS, информативность POST-карточки в PCIe слоте минимальна.
поэтому PCIe для этого не используют, от слова совсем.
Вместо этого, например на ноутбучных материнках, сделано следующее: для вывода POST-кодов используется шина SMbus, торчащая из южного моста и выведенная на MiniPCIe разъем. соответственно POST-карта под MiniPCIe использует контакты SMBus, и работает как i2c slave.
scorpein
сообщение Apr 12 2017, 11:04
Т.е. не имеет смысла пытаться делать карту для десктопных материнских на PCIe... В продаже есть miniPCIe POST карты. Там используется MAX7000 (по фотографиям) и выводятся коды на семисегм-й индикатор...
AVR
сообщение Apr 12 2017, 11:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
А можно ссылку на одну из таких карт? Некоторые, как и я, были сбиты с толку словом "PCIe". Какая требуется задача?
Выше заметили что у miniPCIe есть не только PCIe шина, но и другие (вероятно SMBus/I2C и USB) - тогда при чем тут PCIe?
scorpein
сообщение Apr 12 2017, 11:42
http://dealextreme.com.ua/product/3-in-1-m...ard-for-laptop/
Да, понял. Т.е. я указал на шину PCIe, но в действительности разъём PCIe... Упустил из виду тот факт, что в разъём miniPCIe подведена другая шина...
scorpein
сообщение Apr 12 2017, 14:25
Всем большоооое спасибо за ответы!!! Думаю, имеет смысл создать новую тему и всё правильно там указать. Кстати, как удалить эту тему? rolleyes.gif
А нет, отредактировал эту тему. В таком случае, вопрос звучит иначе. Необходимо разработать POST-карту на шине LPC, которая будет базироваться на Altera MAX II. Сейчас буду углубляться в саму шину LPC. И очень жду помощи. biggrin.gif
scorpein
сообщение Apr 13 2017, 12:17
Добрый день! Ну или у меня уже вечер... Мноожество часов исканий, почему-то, не принесли большого плода. Возможно искал не там или не так... Нашёл следующее: в ноутбучных miniPCIe разъёмы чаще всего разведены шина LPC (только разводка разная, нестандартизированная) и Compal Debug... Ну и, собственно, в десктопных материнских LPC можно встретить в разъёме TPM. Но вот как обратиться к 80 (например) порту, используя LPC - ничего такого не нашёл. По поводу прошивки ПЛИС тоже ничего не смог найти...
А вообще я планировал сделать устройства типа такого (изображение).
И выводить пост коды и доп.информацию по ним на дисплей.
Для этого буду использовать ардуинку на 328 атмеге, куда должны передаваться данные с ПЛИС, а с микро-ра, соответственно информация на дисплей.
Сообщение отредактировал scorpein - Apr 13 2017, 14:42
scorpein
сообщение Apr 17 2017, 03:11
Нашёл одну прошивку на испанском форуме. wacko.gif Кто-нибудь может глянуть? Прошивка для LPC
scorpein
сообщение May 23 2017, 07:56
Добрый день всем! Возникла необходимость в ПЛИС выделить некоторую область памяти в качестве буфера и потом с него передавать данные на микроконтроллер. Кто-нибудь может что либо подсказать по данной теме?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
