29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
turnon
сообщение Apr 11 2017, 20:43
Сообщение #391
Пользователь №: 83 207
Дискретный вход с гальванической развязкой на оптроне дает нагрузку на линию для гашения помех и изолирует внутренние 5В и GND в пределах корпуса.
А как поступают, если нужно реагировать на замыкание контакта и нет возможности тянуть внешнее питания для входа?
Чем чревато брать питание 5В и GND непосредственно от платы и выносить далеко за пределы корпуса? Или все таки крайне желательно иметь отдельный источник, не связанный с платой?
Какие проблемы у входа без развязки? С учетом того что он реализован как положено - есть нагрузка на линию, TVS и т.д.
Цитата(hsoft @ @ Apr 11 2017, 09:21)
Чтобы разряд в 2 kV не вышибал плату, питание на провода, то есть вот эти 5V делают изолированными.
А выносить нельзя, потому что разряды в провода вышибают микросхемы только так.
А почему разряд в 2 kV не вышибет часть схемы развязанной схемы, но вышибет неразввязанную?
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 01:08
Сообщение #392
Пользователь №: 95 415
Потому что к развязанной части можно прикладывать напряжение вплоть до максимума изоляции (например 2kV) к любой точке схемы (этой самой развязанной части)
относительно земли устройства и ничего не произойдет. Уточню, по схеме выше выйдет из строя конденсатор С9 т.к. он на 1.5кV, но если заменить его на 2.5kV то все будет ок.
К гальванически не развязанной части тоже самое приведет гарантированной порче устройства.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 12 2017, 01:24
turnon
сообщение Apr 12 2017, 06:31
Сообщение #393
Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 04:08) *
Потому что к развязанной части можно прикладывать напряжение вплоть до максимума изоляции (например 2kV) к любой точке схемы (этой самой развязанной части) относительно земли устройства и ничего не произойдет.
Прикладывать относительно чего? Считаем что неразвязанная часть схемы питается от трансформаторного БП, т.е. изолирована от сети 220В.
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 06:56
Сообщение #394
Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 01:08) *
...относительно земли устройства ...
Если непонятно, выкладывайте сюда схему будем рисовать.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 12 2017, 06:57
turnon
сообщение Apr 12 2017, 07:39
Сообщение #395
Схема условная. CH_IN и GND_ISO выведены наружу. Почему ничего не произойдет если приложить 2 kV между CH_IN и GND_ISO?
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 08:09
Сообщение #396
Ответы на картинке. Один комментарий, защита между входами оптрона будет работать как защита для именно всплеска 2kV и сколько то там наносекунд.
Естественно если подать туда постоянку 2kV все компоненты защиты испарятся, но... основная схема после оптрона все равно останется целой.
Для защиты от постоянки в 2kV можно поставить одноразовую схему защиты, но Вы тогда должны быть точно уверены, что это защита не от ESD, а от разряда молний прошедшего в непосредственной близости от изделия.
И да это уже совсем другой уровень, отсылаю Вас к руководству по защите от молний в компании Bourns, Littelfuse и Semtech. У них на сайтах полно руководств такого плана.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 12 2017, 08:17
turnon
сообщение Apr 12 2017, 10:04
Сообщение #397
Спасибо. Верно ли что оптрон нужен только для исключения доступа возможных 2 kV в изолированную часть схемы? Можно же два резистора по 750 Ом и 1000 pF поставить и без оптрона. Ну и еще оптрон создает нагрузку для подавления помех. Это может сделать и резистор.
Слышал мнение что нельзя выносить наружу внутрисхемные GDN и +5V из-за возможных наводок на них. Как эти наводки проникают в схему, мне непонятно. Ведь на дискретном входе будет стоять весь комплекс защит: трансил, резистор 10К, диоды на GND и стабилитрон под +5V, резистор 10K и конденсатор 0.1 uF перед пином МК.
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 10:27
Сообщение #398
Оптрон позволяет спокойно работать при приложенном постоянном напряжении 500 вольт, а это никакими резисторами не заменить.
Про питание, конечно питание более устойчиво к внешним воздействиям чем входы.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 13 2017, 01:04
turnon
сообщение Apr 12 2017, 11:54
Сообщение #399
Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 13:27) *
Про питание и дискретный вход, давайте рисунок, потом будем обсуждать, надо сначала понять сколько у Вас дискретных входов будут запитаны от этих 5V, сколько предполагается "отдать" мощности на все эти входы
и какая схема подключения каждого такого входа на этой и на дальней стороне. Без этого придется строить догадки...
А и еще от какого напряжения запитана основная часть микросхем и микропроцессор 5V, 3.3V или другое напряжение.
Ну да и какие требования по защите.
Вот например. Фиксирует замыкание кнопки/контакта/выхода ОК. Должно надежно работать при линии ~5 метров рядом с кабелем кондиционера ~3 кВт. От этих же 5В запитан STM8S. Годится ли такая схема, или смысла нет делать без развязки и лучше сделать с развязкой на оптронах и с DC/DC для внешних +5V ?
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 12:14
Сообщение #400
Фраза о кабеле 3кВт ни о чем не говорит, на самом деле. Поставьте так, будут гореть часто платы, сделаете честную развязку.
turnon
сообщение Apr 12 2017, 12:36
Сообщение #401
От чего вышеприведенное будет гореть, прокомментируйте пожалуйста.
Еще выше было про импульс 1 kВ 50 нс, от которого защищают вход. А как же это выдерживают внешние блоки питания? Ведь там на выходе обычные электролиты на 50В.
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 13:09
Сообщение #402
На выходе блоков питания стоят электролиты в сотни микрофарад, а на дискретном входе 1nF (0.001uF) поэтому то, что не пробьет блок питания запросто вышибает дискретные входы.
Оборудование тестируется на стойкость к разрядам, вот здесь описаны разные классы оборудования и параметры воздействий http://www.pribor-test.ru/ems.html
Кондиционер находится на улице, сухой воздух, вращающиеся лопасти вентилятора кондиционера, одежда человека который касается кнопки, все может быть источником статического разряда.
Вот здесь по теме http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200307/8.html
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 13 2017, 01:05
turnon
сообщение Apr 12 2017, 15:24
Сообщение #403
Так ведь в приведенной схеме без развязки есть трансил SMAJ5.0, разве он не защитит от статических разрядов?
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 15:32
Сообщение #404
Все зависит от разряда.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 13 2017, 01:06
turnon
сообщение Apr 12 2017, 16:17
Сообщение #405
Цитата(hsoft @ Apr 12 2017, 18:32) *
TVS работают "с вероятностью", у них очень неравномерная характеристика. Вы параметры его видели?
SMAJ5.0©A 5.0 напряжение пробоя 7.25V максимальное напряжение защелкивания 9.2V
То есть он может и 9.2V пропустить дальше.А Ваш микропроцессор может от 6V загнуться sm.gif
А после него не сразу идет на ногу МК, а еще стоят защитные диоды и излишек сливается не на питание, а через стабилитрон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
