> постоянная времени цифровой АРУ
Andy111
сообщение Apr 13 2017, 07:29
Пользователь №: 85 466
Добрый день. Есть реализация цифрового логарифмического АРУ для речи из книги Лайонса (постоянная времени такого АРУ не зависит от амплитуды входного сигнала). Возможно вопрос банальный, но тем не менее хотелось бы узнать из каких соображений выбирать постоянную времени речевого АРУ для получения наилучшего результата. Видел разные значения от 0.05с до 0.1с, хотелось бы получить более конкретные значения)
Alex11
сообщение Apr 13 2017, 18:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Конкретно этой АРУ не знаю, но с постоянными времени нужно аккуратно играться до получения нужного Вам результата. По нашему опыту, постоянных времени должно быть две - одна для повышающегося уровня входного сигнала - короткая. Ступенчато увеличенный сигнал приводился в номинал за 0.2 сек. Для понижающегося уровня входного сигнала постоянная времени должна быть существенно больше - порядка 2 сек. Иначе на речи все выглядит безобразно - сигнал все время прыгает на паузах между словами. И еще полезно сделать "мертвую зону" - пока выходной сигнал не вышел за некие границы вокруг номинала - не трогать усиление вообще.
Andy111
сообщение Apr 14 2017, 12:05
Спасибо за ответ. А можно ли поставить "мягкое ограничение" сигнала после АРУ для полного исключения эффекта перегрузки, чтобы уровень сигнала не поднимался выше определенного значения вообще? Как это реализовать на C?
Alex11
сообщение Apr 15 2017, 21:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поставить-то юудет хорошо, только реализовывать программно Вы его замаетесь. Поставьте жесткое - оно не очень сильно отражается на разборчивости речи.
Andy111
сообщение Apr 26 2017, 07:25
А как правильно реализовать "мертвую зону"? Получается что просто сравнивать входной отсчет с неким номинальным уровнем неверно, нужно наверное среднее значение сигнала на каком-нибудь промежутке времени считать?
Ivan55
сообщение Apr 26 2017, 09:26
Пользователь №: 69 640
Добрый всем день!
У меня тоже вопрос по АРУ, реализовал с Лайонса вот этот АРУ
Вопрос такой, как сделать АРУ чтоб он не выдавал всплеск который я выделил на картинке?
Компрессор вам в помощь
quato_a
сообщение Apr 26 2017, 18:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Может поможет
"RF architectures and digital signal processing aspects of digital wireless trasceivers - Nezami - 2003"
4-23 - 4-30
Суббота начинается в понедельник
Ivan55
сообщение Apr 27 2017, 05:02
Цитата(quato_a @ Apr 26 2017, 22:20) *
Может поможет
4-23 - 4-30
Спасибо! читал уже
Не поможет, там все тоже самое
ovs_pavel
сообщение May 5 2017, 08:37
Пользователь №: 17 249
Добрый всем день!
После задержки z поставить ограничитель уровня.
Alex11
сообщение May 8 2017, 19:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Да, это обязательно для речи.
Тут уже обсуждение ушло несколько в другую сторону, но продолжая исходную тему, хочу сказать, что в речевом сигнале нужно считать среднеквадратичное значение за 50 - 100 мс и дальше использовать в схеме АРУ. Можно попробовать для упрощения использовать не среднеквадратичное, а средний модуль или максимальное за то же время, но по нашему опыту результаты хуже.
Ivan55
сообщение May 16 2017, 08:13
не пойму что где...
берем среднеквадратичное значение входного сигнала и его подаем в АРУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
