> Покрытие СВЧ плат., Золотить или не золотить
oles_k76
сообщение Dec 20 2007, 12:49
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Уважаемые коллеги!
Вопрос состоит в следующем.
Допускается ли НЕ покрывать защитным покрытием микрополосковую топологию.
т.е. оставить медные проводники, осознавая что медь со временем окисляется?
Насколько увеличивает потери окисел меди. Частота 10ГГц
(может ктото владеет справочными данными или справочник, где это есть)
Мне приходилось видеть изделия, которые оставались непокрытыми, но герметизированными инертным газом.
Как поведет себя плата в негерметичном варианте через несколько лет я не знаю.
Есть еще одна выгода от непокрытия- точность изготовления дорожек.
Изначально я хотел золотить, но технолог фирмы изготавливающей ПП сообщил, что в процессе
золочения будет использован подслой никеля 4-5мкм а потом золото 0.5-1 мкм.
Без подслоя никеля, покрывать золотом медь наотрез отказались.
теперь питание компьютера можно отключить
EUrry
сообщение Dec 20 2007, 13:18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(олесь @ Dec 20 2007, 15:49) *
Уважаемые коллеги!
Вас никель потерями пугает? Я думаю, этот подслой не сильно влияет на потери, т. к. токи в микрополосковой линии локализуются на поверхности проводника, обращенной к подложке. А окислы, возможно, вызовут не только потери, но неоднородности.
Serj78
сообщение Dec 20 2007, 13:32
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Покрывать медь надо обязательно!!
Даже на 2.4 если зачистить полосок, согласование меняется со временем. на 10 гиг я думаю будет еще хуже.
sal74
сообщение Dec 20 2007, 13:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Как выриант предлагаю покрывать серебром, оно тоже со временем окислятся,но на параметры линии это серьезно не влияет.
(проверено правда в децеметровом диапазоне).
А по науке, способствовует передачи энергии т.к. серебро имеет самую большую проводимость.
proxi
сообщение Dec 20 2007, 15:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(олесь @ Dec 20 2007, 14:49) *
Уважаемые коллеги!
Часто золотят, но это для сохранения паяемости и товарного вида, дело в том что СВЧ токи сосредоточенны на внутренней стороне микрополоска прилегающей к диэлектрику, золото
с примесями (сера фосфор) дает черные участки под пайкой ,хорошее дело серебрение, полладий..
EUrry
сообщение Dec 20 2007, 16:13
Из: Н. Новгород
Окислы серебра имеют почти такую же проводимость, как и само серебро. Поэтому, даже если серебряное покрытие потеряло вид, на характеристики это практически не влияет.
oles_k76
сообщение Dec 21 2007, 07:31
RF
Из: Berlin
Я тоже слышал о таких свойствах,
можете подсказать литературу где это написано?
EUrry
сообщение Dec 21 2007, 07:51
Из: Н. Новгород
К сожалению литературу подсказать не могу. Сам где-то слышал. Но это проверено на практике.
andreysar
сообщение Dec 23 2007, 23:08
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(sal74 @ Dec 20 2007, 17:48) *
Как выриант предлагаю покрывать серебром, оно тоже со временем окислятся,но на параметры линии это серьезно не влияет....
На самом деле, на сколько я понимаю, серебро не окисляется (благородный же металл). Темные пятна на его поверхности - это, на сколько я помню, соединения с серой.
На гигагерцах не замечал увеличения затухания даже на сильно потемневших элементах (правда это были не полоски, а коаксиальные и волноводные элементы, у которых затухание заведомо меньше).
А вот при контактах посеребренных поверхностей на постоянном токе имею печальный опыт, когда через посеребренный разъем, постоявший на "климатике", на малых токах невозможно было передать несколько киловольт, если его не трогали или не шевелили.
Эта пленка, по всей видимости, достаточно тонкая, пропускает ЭМ-волны и имеет маленький тангенс дельта.
Все-таки, чисто визуально и "на всякий случай" лучше золотить (хотя наши химики золотят очень неохотно, серебро как-то у них списывается легче, чем золото).
Андрей
Сообщение отредактировал andreysar - Dec 23 2007, 23:10
eugene1
сообщение Dec 24 2007, 08:48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Все ВЧ платы, которые я видел в журналах были золочёные. И мы свои все золотим. До 10 ГГц проблем нет. ВЧ полн в полоске сосредоточено в основном внутри печатной платы, а с той стороны-медь. Кроме того, потери в металле в микрополосковой линии начинают преобладать только при тонких полосках (меньше 0,3мм), сам один раз это не учёл, и поплатился т.к. на толстых проблем не было. А без подслоя никеля никак, там что-то с гальваническими парами получается нехорошее. Да и покрытие оно всего кажется около 5 мкм. Инертный газ - это ерунда, через год никакого газа не остаётся в блоке, даже в сильно герметичном. Лучше покрыть тонким слоем специального лака или поливоском (чтобы не окислялась пайка) и загерметизировать (чтобы на климате конденсата не было). А по поводу серебрения - я не слышал, чтобы производители печатных плат такую услугу предоставляли.
khach
сообщение Dec 24 2007, 10:07
Пользователь №: 1 741
Вообще то существуют специальные технологии нанесения слоя золота для СВЧ без ферромагнитного подслоя. Но их применяют на частотах более 20 ГГц. Подслой - платина или палладий. Ну и цены прикиньте. Так что это применимо только в случае, если это очень надо. И делать приходиться самому.
На низких частотах, когда стандартный золото-никель был неприменим, заказывали голые платы (золотилось все, кроме той структуры, что работала в сильном магнитном поле). Паяльной маски на СВЧ части платы понятное дело небыло. Платы от производителя приходили покрытые канифольным лаком, для защиты от окисления в процессе транспорта. У нас канифоль смывалась и наносился слой серебра своими силами. Использовались цианистые электролиты. Потом все это паковалось в герметичный модуль с предустановленным мешочком силикагеля.
To actually do electroplating requires a fair
amount of knowledge, and a good bit of chemistry. These are the basic
steps used in industry:
1) string the material to be plated on copper wire
2) put in a hot lye solution to remove grease and finger oils.
3) rinse in clear water.
4) put in aquaregia acid bath (HNO3+HCl+H2SO4) to remove tin from
surface of brass.
5) rinse in clear water (really well!!)
6) put in dilute electroless silver plating solution (acts as "seed" for
the soon to be electroplated silver.
7) rinse in clear water
8) put in silver plateing solution (Na0H + NaCN + Ag(CN)2) The "CN" is,
of course, cyanide. apply about 10A / sqft as I recall. The amount of
current is largely an art, as it depends on the shape of the object,
how many sharp points it has, how deep the cavities are... Too little
current, and the plating comes out milky, too much, and it is crusty on
the corners. (the chemical balance of the plating solution is also
very important to the final result.) You should be able to plate
a mirror finish on your object.
9) rinse in clear water.
10) put in potassium chromate solution to apply thin slightly protective layer.
(without the chrome, we couldn't even get the chassis's out of the factory
without finger prints!).
11) rinse very well in clear water.
12) dry with shop air gun.
I used to do all of the silver plating for NASA's primary telemetry receiver
contractor (DEI) when I was a 15 year old kid in the early '70s.
А для макетов используется безцианидный рецепт с натиранием платы
The method we use to silver plate our PCB's has been published in many technical publications over the years.
The formula that I use has been changed from the original because I did not have the main ingredient on hand, but I did have some silver nitrate.
The original formula was 1 part silver chloride, 1 part common salt and 1 part cream of tartar(potassium hydrogen tartrate).
I use 1 part silver nitrate 0.07%, 1 part common salt and 1 part cream of tartar
The mixture makes slurry that is rubbed onto the PCB surface. The mixture transfers the silver to the copper surface, which gives good protection to the copper surface as well as adding a highly conductive surface to the PCB.
Using silver nitrate instead of silver chloride does not seem to alter the result although some discolouration of the silver surface can occur.
eugene1
сообщение Dec 24 2007, 10:40
Не совсем понял что-то я. Про какие частоты идёт речь?
А разве никель - ферромагнетик? А по поводу цены - золочение не такая уж дорогая процедура. Кажется порядка 9$ за площадь порядка 10 квадратных дециметров. Платина по идее не должна быть во много раз дороже...
proxi
сообщение Dec 24 2007, 14:19
Группа: Banned
Из: Zurich
[quote name='khach' date='Dec 24 2007, 12:07' post='342390']
Применяют палладий в подслое, когда хотять разварить кристалл на плате, бондабл голд получается,
иначе вывода не держаться.Очень даже можно заказать и аллюминий серебрить ,в случае дуплексеров...
N.Golov
сообщение Dec 29 2007, 15:47
Пользователь №: 25 868
Ну с золочением помимо цены и др. проблемы. Если вы работаете не на себя а на родное государство то при отчетности 7 потов сойдет за каждый мг ((
Сообщение отредактировал N.Golov - Dec 29 2007, 15:48
Vita brevis ars longa
ASDFG123
сообщение Mar 31 2017, 08:10
Пользователь №: 75 042
Для покрытия платы Immersion Ag нужно учитывать особенности исполнения корпуса ВЧ устройства куда будет ставиться эта плата ?
То есть материал (покрытие), герметизация и т.д.
Частоты до ГГц, но мощность достаточно высокая. И среда где использоваться будет с приличными перепадами по температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
