> RPS-400 - компактные медицинские источники питания от Mean Well
КОМПЭЛ
сообщение Apr 17 2017, 12:42
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well разработала серию малогабаритных источников питания мощностью 400 Вт (с обдувом внешним вентилятором) для устройств медицинского назначения.
Новая серия RPS-400 обладает посадочным размером всего 3″х5″ и выпускается в следующих модификациях: в открытом исполнении, в кожухе (в конце наименования символ -С),
с установленным вентилятором сверху (-TF) и с установленным вентилятором со стороны выходного разъёма (-SF).
В настоящий момент среди источников питания семейства RPS можно оптимально подобрать требуемый блок в широком диапазоне мощности от 30 до 400 Вт (RPS-30/45/60/65/75/120/160/200/300/400). Новые источники питания соответствуют требованиям медицинских стандартов IEC60601-1 (3-я версия), ANSI/AAMI ES60601-1 и TUV EN60601-1; обладают уровнем защиты 2 x MOPP, низким значением тока утечки (менее 250 мкА) и могут использоваться в устройствах имеющих контакт с телом пациента.
RPS-400 характеризуются низким потреблением энергии в режиме ожидания (менее 0,5 Вт), высокой эффективностью (КПД 96% тип.); имеется каскад коррекции мощности. Источники питания удовлетворяют требованиям ЭМС по классу В при подключении с заземлением и классу А при их подключении без заземления.
Основные технические параметры серии RPS-400
  • Выходная мощность 400 Вт (с обдувом); 250 Вт (без обдува)
  • Выходное напряжение из ряда: 12; 15; 18; 24; 27; 36; 48 В
  • Диапазон входного напряжения 80-264 В (пер.)/113-370 (пост.)
  • КПД 93% (тип.)
  • КМ>0.94
  • Напряжение изоляции вход-выход 4 кВ
  • Ток утечки <250 мкА
  • Температурный диапазон -30ºС…+70ºС (с зависимостью)
  • Низкое потребление в режиме ожидания <0,5 Вт
  • Дополнительный выход 12 В/0,5 А (для вентилятора)
  • Standby 5 В/1 А
  • 3 года гарантии
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
