26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Библиотеки для STM32
Forger
сообщение Apr 18 2017, 07:18
Сообщение #166
Пользователь №: 2 831
Цитата(juvf @ Apr 18 2017, 10:05) *
я б так не сказал.... в современном verilog он есть.
А при чем тут verilog????
а может действительно, сгенерировать хидер и там 256 (или 2^16) дефайнов определить. сп за идею
Если в коде есть такое огромное число магических чисел, то могу только посочувствовать ....
да, но только это обращение "долгое". гораздо быстрее с константами работать, чем из юниона вытаскивать битики.
У меня в подъезде на всех этажах уже более двух лет стоят светодиодные лампочки, включаются от датчиков приближения и автоматически гаснут.
Так находятся чудаки, которые выключают эти лапочки (выключатель на первом этаже).
Ради интереса я посчитал в сколько обходятся электричество на все эти лампочки - менее 50 коп. на квартиру в мес! .... так и разориться недолго! wacko.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Reflector
сообщение Apr 18 2017, 08:39
Сообщение #167
Пользователь №: 18 836
Вкатило. То что нужно. СПАСБО!!!!
Там еще можно разделитель вставлять, например, 0b1000'0010, 0x1234'4567.
Сообщение отредактировал Reflector - Apr 18 2017, 08:41
juvf
сообщение Apr 18 2017, 09:29
Сообщение #168
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
2ViKo для си подойдёт. спасибо
вообще зачет!!! как в верилоге!
пфффф.... так заказчик хочет конфетку получить в процессоре за 36.55 рублей (пруфлинк). Лишний рубль заложить в проц - проиграть конкурентам. Приходиться каждый такт процессора экономить и каждый байт флеша.
Анахронизм - в переносном смысле — что-либо несовременное, пережиток старины. В старом си не помню двоичного представления. в современных языках HD, такие как верилог такое есть. даже в с++ есть (как оказалось).
Иногда приходиться работать с двоичным представлением. удобнее видеть 0b1100'1000, чем MY_DEFINE.
Reflector
сообщение Apr 18 2017, 09:59
Сообщение #169
Бинарные литералы появились в С++14, Java 7 и ,совсем недавно, в C# 7, так что можно сказать их использование наоборот является современной тенденцией sm.gif
Forger
сообщение Apr 18 2017, 11:01
Сообщение #170
Пророчество сбывается, скоро исходники будут выглядеть вот так. И лишь "избранные" смогут их читать и отлаживать lol.gif
Речь не про мк, а про код, который в нем крутится.
Я сильно сомневаюсь, что вы будете брать тонкий проц и пытаться в него втоптать толстую прогу.
Обычно, делают наоборот - сначала решают задачу на любом проце, который более-менее подходит под задачу с запасом!, а уже потом оптимизирует, и то, если в этом есть нужда.
С устойчивым соблазном оптимизации (вылизывания) кода ДО его отладки нужно бороться еще с пеленок будущего программера sm.gif
Экономить чужие деньги - самый страшный грех любого разработчика, т.к. подобный "альтруизм" ВСЕГДА оборачивается массой геморроя со стороны заказчика, который настаивает на такой "экономии на спичках".
Вообще, советую обходить стороной такого заказчика, т.к. в 99,9% случаев выяснится он не знает чего хочет, что в итоге печально кончится для разработчика - мозг бедолаги полностью потеряет свою функциональность cranky.gif
Опытный разработчик в первую очередь экономит СВОИ деньги и СВОЕ время, что косвенно приводит к экономической выгоде заказчика:
чистый код не тот, который чистят, а тот, который изначально не был испачкан ... битовыми литералами и т.п. магическими числами sm.gif
juvf
сообщение Apr 18 2017, 12:03
Сообщение #171
Из: Челябинск
так и есть....
так и есть.... сначала сделано на жирном ките... потом оптимизация/заталкиванеи в тонкий проц. И второе, где такую оптимизачию пришлось делать, это когда не в тонкий проц заказчик попросил добавить функционал... но там уже под завязку... и надо чуть дожать... а переход на более жирный проц - не есть хорошо, ибо это плодить номенклатуру.
я их не экономлю. Мне дают ТЗ - я выполняю. Мне дают новое ТЗ - выполняю.... Имею хлеб с маслом. А с вашей философией....
Это вы пачкаете форум своей философией. Вам же говорят - они появляются/есть в современных языках. Значит они востребованы. Так-то можно сказать, что 0х81 (шестнадцатеричные литералы) - магические цифры, которые пачкают код. Чем "х" лучше "b"? Вам не удобно битовые литералы - не пользуйте. Какие проблемы?
Forger
сообщение Apr 18 2017, 12:22
Сообщение #172
А кто принимал решение ставить такой "тонкий проц"?
А вы считали, что выгоднее - чуток раздуть номеклатуру или мудохаться с отладкой и утаптыванием кода в тонкий проц в ущерб читаемости и переносимости этого кода?
Всему есть своя цена, главное - как можно раньше выяснить ее.
Тогда все выше относится не к вам, а к тому, кто эти ТЗ составляет для вас.
Впрочем, если вас устраивает такое положение - втаптывать толстый код в тонкий проц, то это уже другое дело - © "Ежики кололись, но все равно ели кактус"
А с вашей философией.... Это вы пачкаете форум своей философией.
Вы правы! Это магические числа.
А раз нет разницы, ток какой смысл использовать разные методы написания этих чисел?
Reflector
сообщение Apr 18 2017, 13:47
Сообщение #173
Для примера, у меня вот такая инициализация портов для FSMC:
GpioD<0xC8B3>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
GpioE<0x0780>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
Т.к. пины там жестко привязаны, то меня такая форма записи абсолютно не напрягает, но при желании можно маску пинов перевести в бинарный вид:
GpioD<0b1100'1000'1011'0011>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
Или расписать более подробно, как обычно и делают:
const uint32_t FSMC_PD = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_14  | GPIO_Pin_15;
GpioD<FSMC_PD>(PinMode::AF_PushPull_VeryHighSpeed, 12);
Forger
сообщение Apr 18 2017, 14:08
Сообщение #174
Хрен редьки не слаще - как было нифига не понятно, что значат эти магические числа, так оно и осталось. sm.gif
Битовые литералы тут как собаке - пятая нога )))
Мне такой вариант вообще не по душе, поэтому накидал свой класс Pin.hpp (для каждого семейства процов он разный):
CODE
typedef enum
PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA11, PA12, PA13, PA14, PA15,
PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB15,
PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15,
PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8, PD9, PD10, PD11, PD12, PD13, PD14, PD15,
PE0, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE10, PE11, PE12, PE13, PE14, PE15,
PF0, PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PF6, PF7, PF8, PF9, PF10, PF11, PF12, PF13, PF14, PF15,
PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH7, PH8, PH9, PH10, PH11, PH12, PH13, PH14, PH15,
} PIN;
class PinBase
public:
PinBase(PIN pin)
portIndex = pin / 16;
pinIndex = pin % 16;
pinMask = (((UNSIGNED32)1) << pinIndex);
inline void setToHigh(void) { port->BSRRL = pinMask; }
inline void setToLow(void) { port->BSRRH = pinMask; }
inline bool isHigh(void) { return (((port->IDR) & pinMask) != 0); }
inline bool isLow(void) { return (((port->IDR) & pinMask) == 0); }
inline void toggle(void) { port->ODR ^= pinMask; }
protected:
volatile GPIO_TypeDef * port;
volatile UNSIGNED8 portIndex;
volatile UNSIGNED8 pinIndex;
volatile UNSIGNED32 pinMask;
template <PIN pin>
class Pin : public PinBase
public:
Pin(void) : PinBase(pin) { }
template <PIN pin>
class DigitalOutputPin : public PinBase
public:
DigitalOutputPin(void) : PinBase(pin)
setAsDigitalOutput();
setAsPushPull();
setOutputSpeed40MHz();
template <PIN pin>
class LedOpenDrain : public PinBase
public:
LedOpenDrain(void) : PinBase(pin)
setAsOpenDrain();
setOutputSpeed10MHz();
off();
void on(void) { setToLow(); }
void off(void) { setToHigh(); }
Все привязки пинов описаны в одном файле, так удобнее изменять привязку портов при смене камня и просто при переносе кусков кода из проекта в проект:
CODE
// EXTERNAL ADC
#define PIN_ADC_CONVST (PB14)
#define PIN_ADC_SCLK (PB13)
#define PIN_ADC_DATA (PC6)
// LEDS
#define PIN_LED_GREEN (PB6)
#define PIN_LED_RED (PB5)
Вот так применяю:
*.hpp:
    class ExternalDAC
    public:
        void initialize(void);
        void setVoltage(FLOAT32 voltage);
        FLOAT32 getVoltage(void) const { return (voltage); }
    private:
        DigitalOutputPin<PIN_DAC_CS>     pinCS;
        DigitalOutputPin<PIN_DAC_SCK>     pinSCK;
        DigitalOutputPin<PIN_DAC_MOSI>     pinMOSI;
        FLOAT32 voltage;
*.cpp
void ExternalDAC::initialize(void)
    pinCS.setToHigh();
    pinSCK.setToHigh();
    pinMOSI.setToLow();
juvf
сообщение Apr 18 2017, 15:38
Сообщение #175
Из: Челябинск
Вот меня всегда поражают подобные персонажи. А вы мой проект считали? Я считал. Дешевле написать тонкий код и засунуть его в дешевый процессор, чем писать жир и требовать проц жирнее... Вы от куда знаете всю ситуацию? Я не мудохаюсь с кодом.... и ни чего ни куда не втаптываю. Ни какого ущерба читаемости нет. Битовые литералы - испокон веков используются на МК. Их пофиксили при переходе с асма на си. Не потому что 0х82 удобнее, а потому что си не поддерживал двоичную запись. Сейчас возвращяют литералы в языки высокого уровня.
я не колюсь. это вы походу чем-то колитесь wink.gif меня не напрягают литералы. меня отсутствие литерала b напрягало.
А почему такая агрессия? Тролль что-ли? Ну не нравятся литералы - ну не используйте.
Ха.... дружище... всё с вами понятно.... типичный оверинженеринг.... и вы считаете, что такой код прозрачен, что его стороннему программисту легко поддерживать и разобраться? ))))))))))))
я проще делаю...
определение и объявление примерно так
#define csOn() (GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_4_BR)
использование
csOn();
ps да, увидел у вас обращение к port->BSRR, но не увидел инициализацию указателя *port.
pps
Раком оверинжиниринга отрасль охвачена, пожалуй, полнее, чем рынок — быдлодевайсами, а телевизор — зомбопрограммами. Она охвачена им практически вся. Результаты, собственно, печальны и наблюдаемы невооружённым глазом. Умирающий от ожирения код пишется визуально генерируется умирающими от ожирения средствами разработки, а количество багов в результате просто астрономическое (преподносится этот бред как «средства, помогающие минимизировать людские ошибки» — быдломенеджеры по внедрению верят буклетам больше, чем визуально наблюдаемой картине). Скорость достижения результата тоже прямо противоположна заявам (на ассемблере и то было бы быстрее написать). Вопрос «нахуя?» "зачем?" вызывает в ответ тонны шизофазии про «прогрессивные методы и смелый взгляд в будущее». Запасаемся попкорном и ждём прорыва этого гнойника.
(С)
Forger
сообщение Apr 18 2017, 15:40
Сообщение #176
Не знаю, поэтому и задал вопросы (см. внимательнее ))
"А почему такая агрессия"?
Поправляю - использовались, в настоящее время в существующем недревнем коде их уже не встретишь,
но подобный подход можно встретить лишь у программеров, которые пересели с асм и PIC/AVR на более серьезные камни,
но остались по-прежнему в тех далеких временах ...
В те времена, этого действительно не хватало, т.к. народ переползал с asm на си, длительное время сохраняя идеологию мышления asm.
Да и к тому же о "чистоте кода", "принципах именования" и т.п. в помине не было - каждый писал как привык. Даже goto использовали! cranky.gif
Но те времена давно ушли, кто-то остался в тех временах, а кто-то движется вперед ... sm.gif
Причина тут очевидная - нытье "ассемблерщиков" утомило разработчиков стандарта, вот они и сжалились santa2.gif
D свое время я тоже пересел с ассемблера, где без битовых литералов ну просто делать нечего.
И уход на С, где битовых литералов не было, я воспринимал весьма болезненно, поэтому понимаю вас, одно время спасало, что в С-компиляторе для PIC они все же были,
но, к счастью, в свое время я переболел это "недуг" ("закодировался" )))), и теперь мне уже до лампочки наличие или отсутствие этих битовых литералов.
Извиняюсь, если показался агрессивным ))
juvf
сообщение Apr 18 2017, 15:50
Сообщение #177
Из: Челябинск
ppps вопрос скорее риторический.... зачем использовать UNSIGNED32 или BYTE, WORD, U32 и т.п. поделки? есть же uint32_t, uint16_t и т.д. Это тоже относится к переносимости кода.
pppps
если пишете на с++, так уж пишите на с++
void ExternalDAC::initialize()
в современных HD языках это есть и было всегда. Есть места где удобно b. Это не только GPIO порты.... не только битовые поля. В ЦОС иногда это очень даже полезно.
Эдди
сообщение Apr 18 2017, 15:57
Сообщение #178
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Что за нафиг? Без goto невозможно писать ни на С, ни на цепепе! Как вы из вложенных циклов будете выходить? Или деструкторы в случае ошибок вызывать?
В подавляющем большинстве случаев если goto позволяет упростить читаемость кода, я использую goto.
А некоторые еще и обработчики ошибок через longjump реализуют!!!
К сожалению, gcc их не умеет. А было бы удобно, конечно. Правда, в случае 32-битных регистров удобство уже сомнительно, но с 8/16 все ОК.
Forger
сообщение Apr 18 2017, 16:05
Сообщение #179
В данном случае это непринципиально, хотя некоторые С++ компиляторы видят в этом разницу:
http://stackoverflow.com/questions/693788/...292431#36292431
Если без них никак не удается сделать читаемый и переносимый код, ради бога, используйте на здоровье )))
Дык, ЦОС обычно используют как суровую числодробилку со своими узкоспециализированными задачами.
Это другой мир с иными правилами и порядками.
Впрочем, к битовым литералам это не имеет отношения.
Вот и я о том же - в 8-битниках периферия элементарнее некуда, там в целом без разница как писать - с битовыми литералами или без, все одно комментировать придется каждое такое обращение.
Reflector
сообщение Apr 18 2017, 16:10
Сообщение #180
А я думаешь чьим классом пользуюсь? sm.gif Тоже взял и написал, один для пина, как у тебя, второй для порта целиком. И что там может быть непонятного, аж целых два числа, маска для пинов и в конце необязательный параметр для AF. Ладно тут еще был 8 бит FSMC, а для 16 бит уже нужно 20 ног проинитить, предлагаешь это делать 20 раз для каждого отдельного пина?
Касательно твоего класса... Я видел более старую реализацию, там в базовом классе хранился только порт и маска, теперь еще индексы порта и пина, это 10 байт на пин, которые округлятся до 12. Никаких переменных там не должно быть в принципе, порт и номер пина передаются в базовый класс как параметры шаблона, у меня это выглядит так:
template<uint32_t gpio, uint32_t pin, uint32_t af_>
struct PinT
    static auto base() { return (GPIO_TypeDef*)gpio; }
    PinT() {}
    PinT(PinMode mode) { init(mode); }
    static void write(bool data) { base()->BSRR = (0x10000 << pin) | (data << pin); }
template<uint32_t pin, uint32_t af_ = 0>
using PinA = PinT<GPIOA_BASE, pin, af_>;
using PinB = PinT<GPIOB_BASE, pin, af_>;
PinA<5>  redLed;  // хоть глобально, код еще не генерится
redLed.init(PinMode::PushPull_HighSpeed);
redLed.set();
Хорошо, возьмем твой класс ExternalDAC, я бы мог просто сделать его шаблонным:
ExternalDAC<PinA<5>, PinA<6>, PinA<7>> externalDAC;
Но т.к. под SPI такой класс уже есть, то скорее всего я передам именно его, т.к. это избавляет от написания лишнего кода:
using spi1 = Spi1<PinA<5>, PinA<6>, PinA<7>>;
ExternalDAC<spi1> externalDAC;
И зачем мне какие-то дефайны в другом файле, где все свалено в кучу? Какие используются пины видно прямо в месте создания экземпляра класса, я это место легко найду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
