> ацп ad9224-65, Обвязка к ацп
poweroff
сообщение Apr 17 2017, 17:31
Пользователь №: 73 203
Здравствуйте.
Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. Для этого я хочу использовать ацп AD9224-65. Ранее я с внешними ацп дел не имел, поэтому хочу уточнить схему включения данного ацп. Также имеется «Differential ADC Driver» AD8138, в datasheet на него тоже есть схема включения с этим ацп, но там используют отрицательное напряжение, чего у меня на плате не будет.
Ответов (1 - 12)
MegaVolt
сообщение Apr 17 2017, 17:49
Пользователь №: 1 783
Цитата(poweroff @ Apr 17 2017, 20:31) *
Здравствуйте.
Постоянная составляющая важна? Если нет то вполне пойдёт трансформатор на который подано смещение. Если же постоянка нужна то боюсь понадобиться всё же отрицательное питание.
poweroff
сообщение Apr 17 2017, 17:56
Постоянная составляющая сигнала мне не важна, сигнал всё равно проходит через блокировочный конденсатор.
Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть?
Lmx2315
сообщение Apr 17 2017, 18:32
отэц
Пользователь №: 8 684
..а в pdf-нике на вашу микруху что советуют?
Обычно ставят согласующий резистор после трансформатора .
SHA-256
domowoj
сообщение Apr 18 2017, 01:56
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(poweroff @ Apr 18 2017, 00:31) *
Здравствуйте.
А какой смысл обрабатывать 75МГц_овый сигнал 65МГц_вым АЦП.
Была бы проблема, если бы было наоборот. В ДШ есть примеры для 50 Ом.
И на камнях растут деревья!
poweroff
сообщение Apr 18 2017, 17:30
Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс 2006. В этой книжке рассказывается об этом смысле.
К сожалению трансформатор который рекомендуют в datasheet (MINICIRCUITS T4-1T) в продаже не нашёл, есть ему замена?
Lmx2315
сообщение Apr 18 2017, 18:19
отэц
https://www.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html
https://efind.ru/offer/ADT4-1T
SHA-256
domowoj
сообщение Apr 19 2017, 02:32
Из: г.Новосибирск
Не знаю кто такой Р.Лайонс 2006, но теорему Котельникова никто еще не отменял.
MegaVolt
сообщение Apr 19 2017, 09:21
Перенос спектра вниз тоже. Абы УВХ тянул бы. У данного АЦП ANALOG INPUT BANDWIDTH 750 MHz. Так что всё очень даже законно.
poweroff
сообщение Apr 19 2017, 16:43
Цитата(Lmx2315 @ Apr 18 2017, 21:19) *
Спасибо Lmx2315.
Какие же они дорогие.
А использовать ad8138 только с одним положительным питанием возможно?
Просто он уже куплен.
_Vova
сообщение Apr 20 2017, 08:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Какая АЦП все-таки 9224 или 9244? Для 9244 в ДШ на рис 47 есть пример подключения драйвера с однополярным питанием
poweroff
сообщение Apr 20 2017, 19:12
AD 9224
_Vova
сообщение Apr 21 2017, 07:43
Из: Екатеринбург
для драйвера нужно задать необходимое синфазное напряжение и усиление
возможно Вам поможет утилита ADC-INPUT-CALC, у других производителей, наверное, есть аналогичные, эта первая загуглилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
