62 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение Mar 29 2017, 13:12
Сообщение #721
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По идее кол-во слоев не должно на логику пинаута влиять, а здесь похоже туда изменения закрались, раз на нумерацию пинов кричало.
RedHeadIvan
сообщение Apr 7 2017, 13:00
Сообщение #722
Пользователь №: 94 495
Цитата(Uree @ Mar 26 2017, 12:15) *
Дальше частности, в зависимости от того, в каком редакторе работаете(Capture или Authoring).
С Capture пока отношения не сложились, рисуем в HDL и разводим в PCB Design
GDicegolem
сообщение Apr 12 2017, 12:55
Сообщение #723
Пользователь №: 84 914
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
Изучаю версию SPB17.2 после 16.6. Почему то не работает Backannotation в направлении PCB->SCH. Из PCB создает нетлист, а при попытке вгрузить его в CaptureCIS выдает ошибку: cannot find either feedbackview.cdsz.
GDicegolem
сообщение Apr 14 2017, 09:56
Сообщение #724
PCB_Editor должен создавать файл .swp, через утилиту genfeedformat.exe, но не может его создать, пишет "отказано в доступе".
Вот еще реально проблема: приложение allegro.exe не добавляется в перечень программ "открыть с помощью..." (для открытия файла .dra или .brd)
причем в системе есть переменная PATH со значением C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin
Сообщение отредактировал GDicegolem - Apr 14 2017, 09:54
Uree
сообщение Apr 14 2017, 09:59
Сообщение #725
Из: Z. Gora
Попробуйте перенести пути относящиеся к Cadence в начало переменной РАТНю
GDicegolem
сообщение Apr 14 2017, 11:56
Сообщение #726
вылечилось скачиванием и запуском утилиты OpenWithAdd.
Пути на всякий случай добавил в начало переменной PATH. Заметил , что в системе не была создана переменная CDSROOT -> создал.
GDicegolem
сообщение Apr 19 2017, 12:10
Сообщение #727
Коллеги, можете подсказать?, никак не могу допереть, в каком месте нужно прописать путь для проектов PCB по умолчанию.
Переставили пакет офиса, и все новые проекты начали ссылаться на папку ...Microsoft Office\Office14.
И что характерно, требует, чтобы сопровождающие файлы (color..) лежали там же, а если открываешь проект из другой папки, а потом пытаешься сохранить, он выдает, что этот проект в папке Office14 не найден.
В системных переменных такого адреса нет нигде. Создал руками пользовательские переменные CDSROOT, CDS_SITE, HOME, Allegro_SITE - все одно, проекты PCB тянутся в этот Office14
Bear_ku
сообщение Apr 20 2017, 06:33
Сообщение #728
Пользователь №: 67 076
Работаю в Orcad 16.6 - S073. Развожу диф. пары в PCB Editor и постоянно возникают с ними проблемы. Например, на картинках видно что если вести начинаю от вывода A8 то все норм, если от A9 то уже просто одиночный проводник. И даже в первом случае, нарисовав часть диф.пары в дальнейшем продолжить ее уже получается опять только одиночными проводниками. Причем в проекте такая проблема возникает лишь с избранными сигналами.
А еще хочу узнать, почему два сегмента Cline не всегда автоматически объединяются?
Сообщение отредактировал Bear_ku - Apr 20 2017, 06:32
Карлсон
сообщение Apr 20 2017, 11:08
Сообщение #729
Пользователь №: 20 800
Режим Single trace mode отключен?
По второму вопросу - не объединяются в смысле не становятся единым сегментом, хотя расположены по одной оси? Если вопрос в этом, то ответ кроется в том, что у вас часть сегмента является составной частью модуля. Ромб как раз об этом и говорит, что в данном месте происходит соединение сегмента, относящегося к модулю с сегментом, не относящимся к модулю. Как это лечить, кроме как Disband group сейчас не подскажу.
Bear_ku
сообщение Apr 20 2017, 11:49
Сообщение #730
Спасибо!
Смена режима разводки вывода A9 вообще не доступна, так же как и в случае продолжения разводки диф. пары в данном случае.
Карлсон
сообщение Apr 20 2017, 12:04
Сообщение #731
Странно. Судя по скриншоту у вас А9, когда начинаете трассировку с него, не принадлежит дифф. паре. Иначе была бы доступна опция Change control trace.
DB doctor из платы пробовали делать? Дифф. пары правильно указаны?
Bear_ku
сообщение Apr 20 2017, 12:22
Сообщение #732
Проверку делал, не помогло. Да в том то и дело, что если начать вести от A8 то диф. пара ведется.
Bear_ku
сообщение Apr 21 2017, 07:45
Сообщение #733
Проблема ушла как-то только на плату выставил все элементы данной цепи.
KAlexn
сообщение Apr 21 2017, 11:03
Сообщение #734
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
[attachment=106782:_______1.PNG]Только привыкнешь к одному расположению кнопок, как опять нужно привыкать.
Полчаса искал кнопку Import Netlist, а оказывается вон как. В последнем Hotfix-е все поменяли- было и стало:
Сообщение отредактировал KAlexn - Apr 21 2017, 11:06
Uree
сообщение Apr 21 2017, 11:17
Сообщение #735
Из: Z. Gora
Да, оркадовское меню сильно отличается от аллегровского, хотя на самом деле один и тот же исполняемый файл. Разница в лицензиях творит чудеса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
