> SIM800H IMEI и тарифы оереторов, Кто-нибудь владеет общей картиной ?
MiklPolikov
сообщение Apr 19 2017, 15:17
Пользователь №: 24 702
Возник вопрос:
В зависимости от IMEI оператор определяет тип устройства. А тарифы у операторов придуманы каждый для определённого типа устройств телефон/планшет/модем , на другом устройстве СИМ карта с выбранным тарифом может не работать. Как это проявляет себя в приложении SIM800H и его IMEI ? У всех ли операторов получается использовать самый дешёвый тариф ? Речь об обычных СИМ-картах, т.к. понятно, что в корпоративных тарифах для М2М сложности нет.
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Alechek
сообщение Apr 19 2017, 16:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Да скорее всего для оператоов это "прочее", а-ля "модем". Могу сказать точно, что для мегафона это не "планшет"! А Yota телефоная там вполне себя неплохо чувствует.
CADiLO
сообщение Apr 19 2017, 16:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Добавлю что ИМЕИ, который можно сменить, не показатель.
Достаточно максимум полдесятка команд в STK чтобы достоверно знать, что с той стороны.
А далее особо упоротых М2М-щиков косящих под обычную мобилу ждут сюрпризы.
От блокировки карточки до обнуления счета. По крайней мере по нашим законам у опсосов еще никто не выиграл.
Поэтому покупаем М2М пакет, платим за него и спим спокойно...
Alechek
сообщение Apr 20 2017, 14:05
Из: Челябинск
А можно пример хоть одной такой команды их этого набора? Прям интересно стало, как можно отличить модем от лежащей на полке мобилы, изредка работающей на исходящие вызовы.
CADiLO
сообщение Apr 20 2017, 15:50
Из: Днепр
SIM Tool Kit
На современных SIM-картах могут быть предустановлены приложения, предоставляемые оператором.
Приложения на SIM-карте при помощи STK могут использовать различные функции сотового телефона, в том числе пользовательский интерфейс, модуль связи, и т. д.,
что позволяет реализовать достаточно широкий набор функциональности. Приложения STK находятся под полным контролем оператора и считаются наиболее безопасными,
так как могут использовать встроенный в карту модуль шифрования, что делает их чрезвычайно привлекательными для реализации финансовых сервисов, таких как телебанк
или аутентификация платежей. Существует также возможность загрузки и обновления этих приложений оператором непосредственно при помощи сотовой сети.
Часто STK используется для реализации сервиса SIM-меню, имеющегося у большинства российских операторов. Для взаимодействия с оператором это приложение использует
скрытые от абонента SMS-, USSD- или CB-сообщения. Известны случаи реализации оператором сотовой связи рекламы на смартфонах при помощи диалоговых окон STK,
при этом единственным способом её полного отключения может являться отключение или удаление системного приложения STK.
Открываем апнотес по STK. При этом помним что эти команды оператор может выполнить дистанционно.
STKTRS - display text
1. нажмите 1 если у вас смартфон
2. нажмите 2 если у вас планшет
3. нажмите 3 если иное
считываем результат
STKENVS - get key
перемешиваем меню, выводим измененный текст чтобы не было распознавания запроса
- ответ ошибочен - повторите
1. еденица если у вас M2M
2. двойка если у вас телефон
3. тройка если другое
STKENVS - get key
если ответ STK будет давать не человек прочитавший текст, а тупой автоответ модуля, то за несколько таких запросов статистика
накопит неправильные ответы и определит что там устройство не имеющее экрана и клавиатуры
Это самое простое - а вот при динамическом STK (белорусы с таким уже играются) я в одном сеансе сделаю три запроса изменяя формулировку и точно буду знать человек с той стороны или тупой прибор.
Все зависит от проги прошитой в карточке.
У нас уже Vodafone такое делает. Тема по обману STK запросов от них была в форуме.
krux
сообщение Apr 20 2017, 17:56
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в современные (UICC) SIM-карты обязательно будут зашиты USIM-приложения для авторизации в 3G/LTE сетях, и проверки подлинности 3G/LTE-базовых станций, это вам не тупая проверка Ki как в EGSM900.
а эти USIM-приложения само собой базируются на STK. т.е. весь этот функционал доступен сотовому оператору со стороны сети. всегда.
если есть возможность не работать через 3G/LTE, плюс вырубить Java interpreter на вашем модеме, к которому подключена SIM-карта - то тогда есть шанс прикидываться чем-то средним между телефоном и модемом. но надо понимать что скорость будет не выше EDGE.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Alechek
сообщение Apr 20 2017, 18:01
Из: Челябинск
Ну то есть модуль от лежащего на полке телефона - все равно никак. Нужен пользователь.
CADiLO
сообщение Apr 21 2017, 02:40
Из: Днепр
Телефон с полки иногда берут в руки. И не ответив дальше пользоваться не можешь.
Да собственно можно и не извращаться с такими менюшками, а просто выполнить дистанционно три команды - GMR, GSV, GSN
И устройство в большинстве случаев само о себе расскажет без участия пользователя. Меню это уже как опция если кто сумел поля ответов в прошивке почистить.
Кроме того есть такая чудная штука как статистика.
Например карточка всегда работает с одной группы сот не имея признака стационар, или работает на передачу данных и никогда в голосе, или включается только в определенное время.....
Так что у оператора есть множество способов отличить зайца от кролика.....
Alechek
сообщение Apr 21 2017, 04:45
Из: Челябинск
Вот лежит у бабушки в деревне телефон. Чисто на звонок ответить. Неужто вначале на меню ответить а потом уже вызов принять?
И что-то не припомню я, чтобы через STK можно было подавать команды модему (которого в ТЕЛЕФОНЕ может и не быть!)
Нет, ОПСОС, конечно, все учудить может, доказывай потом, что ты не баран.
PS:
Бодаюсь с МТС, перевел один мой номер на тариф Базовый (с добавлением всяких платных допуслуг). Якобы, из за отсутствия ПЛАТНЫХ услуг в течении 150 дней. Хотя по тарифу условия перевода: отсутствие услуг связи, в том числе БЕСПЛАТНЫХ. А бесплатные услуги были.
Уже 2 недели как бумагу отдал - все еще "на рассмотрении"
adnega
сообщение Apr 21 2017, 08:33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Насколько я понимаю, речь идет об экстремально дешевых тарифах.
Если бабушка сидит на обычном тарифе - то вряд ли будут какие-то домогательства.
Alechek
сообщение Apr 21 2017, 09:05
Из: Челябинск
У телефона на входящую связь за 0.00 у.е. по определению не может быть "обычного" тарифа с пакетами гигабайт, минут и смс
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:30
