26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Библиотеки для STM32
juvf
сообщение Apr 20 2017, 09:28
Сообщение #301
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(AHTOXA @ Apr 20 2017, 14:18) *
ЗЫ. Я там вам ответил про варианты pin.h, возможно вы проглядели (тема растёт очень быстро).
Я видел. Полистал код. На заметку взял. Спасибо!!!
Всё? Расходимся! )))))))))))
jcxz
сообщение Apr 20 2017, 09:42
Сообщение #302
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ Apr 20 2017, 09:14) *
Не скажу, давно это было, не помню, где именно. Но почему-то запомнилось что int там был 16-битный.
Цитата(AHTOXA @ Apr 20 2017, 11:18) *
Ну тогда bit-band. Есть везде, кроме L0.
И кроме M7.
Эдди
сообщение Apr 20 2017, 09:48
Сообщение #303
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(jcxz @ Apr 20 2017, 12:42) *
На некоторых платформах и char бывает 16-битным
Пример - в студию!
juvf
сообщение Apr 20 2017, 09:54
Сообщение #304
Из: Челябинск
void toggle() { isLow() ? setToHigh() : setToLow(); }
Forger
сообщение Apr 20 2017, 10:25
Сообщение #305
Пользователь №: 2 831
Я лично не очень жалую такую форму условия со знаком "?", просто, дело вкуса, не более того.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
juvf
сообщение Apr 20 2017, 10:29
Сообщение #306
Из: Челябинск
Цитата(Forger @ Apr 20 2017, 15:25) *
Я не очень жалую такую форму условия со знаком "?"
такая же фигня. вообще не пользовать оператор ? до недавнего времени.... меня, когда "воспитывали", то по рукам били за несколько операторов в одной строке. И отучили. В принцепе согласен.... такие конструкции как
if(isLow()) return;
ухудшают читаемость кода. стал пользовать
if (isLow())
setToHigh();
else
setToLow();
после перешел на ?. нет портянок и нет в одной строке кучи операторов
jcxz
сообщение Apr 20 2017, 10:39
Сообщение #307
Из: Омск
Цитата(Эдди @ Apr 20 2017, 11:48) *
Пример - в студию!
Семейство TMS320VC55xx в CCS.
if(isLow()) return;
Имхо наоборот: Портянки на несколько экранов вместо компактной записи - ухудшают читаемость.
Forger
сообщение Apr 20 2017, 10:56
Сообщение #308
+1
Шаманъ
сообщение Apr 20 2017, 13:39
Сообщение #309
Пользователь №: 39 839
Цитата(Reflector @ Apr 20 2017, 10:56) *
На радиокоте недавно спрашивали как записать 7 бит заданного байта в PD9, 5 бит в РВ4 и т.д.... Дали парочку ответов, лучший из которых выглядит так:
GPIOD->BSRR = b & 0x80 ? GPIO_BSRR_BS9 : GPIO_BSRR_BR9;
GPIOB->BSRR = b & 0x20 ? GPIO_BSRR_BS4 : GPIO_BSRR_BR4;
Шаблонный код мог бы быть таким:
GpioD<9>::write(b & 0x80);
GpioB<4>::write(b & 0x20);
Он понятнее и эффективнее, т.к. никаких проверок в нем нет.
Господа, нужно просто делать внимательно RTFM. BSRR регистр имеет замечательное свойство:
Note: If both BSx and BRx are set, BSx has priority.
Поэтому задача решается очень просто без проверок:
GPIOD->BSRR =  GPIO_BSRR_BR9 | ((b & 0x80) << 2);
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR4 | ((b & 0x20) >> 1);
Это свойство полезно и в других задачах, обсуждаемых на последней паре страниц sm.gif.
Какая сущность должна всем этим заниматься? Должен ли я для каждого USARTа закопать инициализацию пинов в какой-то общей функции инициализации? Считаю, что не должен
Как по мне, то если переинициализация не производится в процессе работы, то логично собрать все в одном месте. Особенно по части GPIO.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 20 2017, 13:41
Эдди
сообщение Apr 20 2017, 13:59
Сообщение #310
А не усугубят ли битовые сдвиги производительность этой и так тормозной операции?
Reflector
сообщение Apr 20 2017, 14:21
Сообщение #311
Пользователь №: 18 836
Именно так, у меня вся инициализация настолько в одном месте, что я одной строкой инициализирую сам усарт вместе с портами, а рядом может быть инициализация USB или пина светодиода. Это возможно, т.к. класс пина владеет всей нужной информацией, а функция инициализации усарта знает в каком режиме эти пины нужно инициализировать. Если я не стану в нее передавать пины, то придется для каждого усарта добавить 2 строки их инициализации и тогда уже я должен думать какие-же для них нужно выбирать режимы. И это у меня 2 строки на усарт, а когда люди начинают 4 регистра gpio инициализировать вручную или когда они делают это через HAL, то получается намного больше.
Правильно, метод write так и делает:
static void write(bool data) { base()->BSRR = (0x10000 << pin) | (data << pin);    }
Сообщение отредактировал Reflector - Apr 20 2017, 14:18
Obam
сообщение Apr 20 2017, 14:22
Сообщение #312
Пользователь №: 83 663
Битовые сдвиги у ARM бесплатные нативные. Ни у кого из МК нет операндом "шифтера".
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Apr 20 2017, 16:03
Сообщение #313
Из: Омск
У Infineon XMC4700/4800 подобный регистр имеет ещё более замечательное свойство: при одновременной записи единички и в установку бита и в сброс бита, соответствующий бит инвертируется. Атомарно.
ViKo
сообщение Apr 20 2017, 17:48
Сообщение #314
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это глупое свойство, не дающее никакой пользы.
jcxz
сообщение Apr 20 2017, 21:52
Сообщение #315
Из: Омск
Если Вы не понимаете назначение чего-то, это не повод называть это глупым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.0194 секунд с 7
