Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Apr 20 2017, 20:17
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(rloc @ Apr 19 2017, 11:39)  а тем временем Александр пишет интересную статью: Вот эта статья в более удобоваримой форме:
MWJ_2017_Frequency_Synthesis.pdf ( 791.94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80Предыстория такая. 10 лет назад Microwave Journal предложил подготовить обзор по синтезаторам и сделать прогноз, как будет развиваться это направление. И, вроде, получилось. Теперь, вот, следующий update. Многое здесь уже не раз обговаривали. Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 06:04)  Ведь в конце концов, какая разница получаешь ли ты -135дБ/Гц@10к@3200МГц (как, например, Александр), или -127 дБ/Гц@10к@3100 МГц как уважаемый AFK, или -103дБ/Гц@1МГц@20 ГГц, как на фотке PLG у Андрея). Шучу  Наверное, можно и лучше. Вот ещё один пример 3.2 ГГц на старенькой ADF-ке:
Да, это сырой макет, неочищенное питание, и корреляции всё ещё продавливаются. По ощущениям полка на -140 должна вытягиваться без прожорливых хитаек. Цитата(тау @ Mar 31 2017, 03:12)  Но продавливание шумов приведенных ко входу ЧФД возможно не только увеличением усиления в петле обратной связи примененными умножителями , но и способом , подсказанным noise в п. 2398. За счет фазовращателя на входе REF. Фазовую ошибку малой величины проще усилить обыкновенным усилителем напряжения до нужного уровня глубины ООС по фазе, чем применять "фазовые/угловые усилители ошибки" в виде умножителей частоты ( что дорого и тепло). Останутся лишь вопросы устойчивости. но наверное они решаемы. С большим запозданием возвращаясь к Вашему комментарию. Идея подстройки входа REF весьма привлекательна. Но не получится ли тут опять “петля в петле”? Или Вы о feedforward варианте? Может блок-схему набросаете, чтоб не запутаться?
Apr 21 2017, 12:41
Пользователь №: 39 839
Цитата(khach @ Apr 21 2017, 13:01)  А на какой элементной базе лучше сейчас строить спурозачистную PLL для такой блок-схемы ( DDS в опоре)? Частоты ведь низкие нужны, до 200-400 Мгц макс. PLL целочисленная, на 2 или 4 умножения. Тут не подскажу, поскольку использую только то, что доступно (ADF4002, ADF4106). В принципе и они подходят, но как по мне, то шумноватые они, правда требования по этой части Вы не написали. Вот в плане цены/потребления с ними все хорошо
Apr 22 2017, 12:03
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Шаманъ @ Apr 20 2017, 17:51)  А кто-нибудь случайно не встречал каких-нибудь замеров/исследований по шумам ФД на базе логического элемента XOR? Цитата(rloc @ Apr 20 2017, 19:38)  Они разве отличаются от шумов триггеров и простых инверторов? Цитата(Шаманъ @ Apr 21 2017, 08:58)  Т.е. имея шум делителя на частоте 10МГц порядка -165дБн/Гц@10кГц я могу ожидать того же и от ФД? Сразу отвечу да, но с приставкой "так думаю", потому что реальных сравнений не проводил. В чем принципиальное отличие XOR от триггеров и инверторов, в контексте применения в ФД? Скорость нарастания сигнала на выходе триггера максимально высокая, т.е. момент прохождения нелинейностей (если таковые имеются) протекает достаточно быстро. В инверторе, подчеркну небуферизованном, процесс перехода из "0" в "1" близок к линейному, в силу однокаскадности и свойств полевых транзисторов. В элементе XOR внутри несколько каскадов, которые в совокупности дают нелинейную хар-ку Uвых(Uвх) - это легко проверить по криптованным SPICE-моделям TI, NXP, и не достаточное усиление, чтобы мгновенно перейти из одного состояния в другое. Остается поднять усиление (скорость нарастания) для низких частот. Ставку на эффект Шмитта я бы не стал делать, поскольку гистерезис получается за счет резистивных обратных связей, добавляющих шум. Я хорошо помню ваш вопрос про то, почему Analog Devices перестала выпускать ФД на XOR элементе - для меня это также не понятно. В классических ЧФД, включая ADF4002, есть проблемы с мертвой зоной и линейностью схем накачки заряда, если к этому добавить преимущество по шумам LVC технологии, то выбор становится очевидным. Цитата(Chenakin @ Apr 20 2017, 23:17)  Вот ещё один пример 3.2 ГГц на старенькой ADF-ке: Полоса - около 2 МГц, частота сравнения, очевидно - меньше 100 МГц. Как вы считаете, какое минимальное соотношение можно брать между частотой ФД и полосой? Если вылазит частота ФД, можно ли ее давить ФНЧ? Цитата(khach @ Apr 21 2017, 12:22)  А частотный план этого синтезатора посмотреть можно? Какаой там диапазон перестройки ДДС в опоре ФД, генератор гармоник и первый смеситель похож на MSPD phase sampler. Так ли это или там полноценная схема умножителя с фильтрацией гаромник применяется и отдельным смесителем? Информации по этому синтезатору у меня не больше, чем написано на сайте. Вариант использования MSPD мне кажется более интересным, учитывая простоту генерации коротких импульсов и самого детектора в альтернативном исполнении, не аэрофлекса или м-пульса. Цитата(khach @ Apr 21 2017, 12:22)  Вот вопрос, как спуры ДДС в опорном канале влияют на спуры синтезатора в такой блок-схеме? Происходит ли размножение пораженных точек? Да, спуры умножаются, это не добавляет красоты схеме.
Apr 23 2017, 10:03
Пользователь №: 1 741
Незнаю, тут ли спрашивать или в оптике, но с синтезаторами связано. Хочу попробовать сделать VCO ( вернее OEO) по мотивам патента OEwaves https://www.google.com/patents/US20120327497Подскажите, где взять или как сделать кварцевые микродиски оптического резонатора на шепчущей галерее с электродом для управления частотой резонатора.  С лазерной частью проблем особых нет, а вот резонатор с высокой добротностью сделать пока не получается. Можно ли попытаться перешлифовать ( или использовать готовый) линзовидный радиочастотный кварцевый резонатор? Только он обязательно должен быть полированный, а не матовый, чтобы добротность резонатора по оптике на убить. ЖИГ не лезет по потреблению и габаритам, надо что то новое изобретать. Хотя бы в виде подобного макета, а не в габаритах чипа, как OEvawes делает.
Apr 23 2017, 13:28
Пользователь №: 42 200
В МГУ (можно сказать альма-матер OEwaves) зажигалками "балуются". В последней главе учебного пособия содержится практическая информация по изготовлению. В цветных картинках есть такая презентация. А вот даже диплом... со спичками и со сварочным аппаратом. Осталось только скотч задействовать
Сообщение отредактировал AFK - Apr 23 2017, 13:56
2794 чел. читают эту тему (гостей: 2794, скрытых пользователей: 0)
