2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте метод переключения двух аккумуляторов
LII
сообщение Apr 21 2017, 19:11
Сообщение #16
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(inventor @ Apr 21 2017, 19:50) *
я в принципе так и думал
поэтому просто перебираю все возможные варианты
но в этом случае так же нужно полключать аккумуляторы
с диодоми шотки
Зачем аккумуляторы подключать с диодами? На мой взгляд, они не нужны. Ничего критического не случится если на доли секунды соединить аккумуляторы параллельно.
Сообщение отредактировал LII - Apr 21 2017, 19:12
Всем творческой удачи и профессионального роста!
novikovfb
сообщение Apr 22 2017, 05:04
Сообщение #17
Пользователь №: 67 450
уже писали в этой теме: легко может получиться бесконечное переключение с одного аккумулятора на другой (от обмена током между более заряженным и менее заряженным), когда оба существенно разряжены.
ИМХО, правильнее было бы соединить аккумуляторы параллельно, а для пущей уверенности поставить на каждый датчик тока на эффекте Холла, чтобы в случае зарядки одного аккумулятора от другого отключить начавший "заряжаться" и выдать сигнал его неисправности (скорее всего - в аккумуляторе замкнуло одну банку).
Сообщение отредактировал novikovfb - Apr 22 2017, 05:05
HardEgor
сообщение Apr 22 2017, 06:02
Сообщение #18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(inventor @ Apr 22 2017, 01:53) *
ну а что случится в этом случае при наличие кондера?
При первом включении заварятся контакты реле.
LII
сообщение Apr 22 2017, 10:09
Сообщение #19
Думаю мы обсуждаем всего лишь один конкретный узел - коммутатор аккумуляторов. Естественно, это только часть всего устройства, куда должны входить и система подзарядки аккумуляторов, и микроконтроллер. При грамотно написанном алгоритме бесконечных переключений и полностью разряженных аккумуляторов не должно быть.
В данном варианте нужен все тот же коммутатор аккумуляторов, который мы обсуждаем, разница лишь в алгоритме работы системы.
сообщение Apr 22 2017, 12:01
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Вы, наверное, конденсатор имели в виду?
inventor
сообщение Apr 22 2017, 16:57
Сообщение #21
Пользователь №: 42 748
ну а да, а что еще может быть?
ну если аккумулятор через шоттки подключить то ничего не заварится то разряда через аккумулятор протекать не будет.
сообщение Apr 23 2017, 08:08
Сообщение #22
Может быть
А конденсатор давайте называть конденсатором.
Вы, похоже, из телефона на форуме? Ваши посты из строк по три слова приходится редактировать.
HardEgor
сообщение Apr 23 2017, 11:01
Сообщение #23
Из: Tomsk
А полфарады вы уже заряженные подключать будете?
inventor
сообщение Apr 23 2017, 19:21
Сообщение #24
а в чем проблемы могут быть?
аккумулятор подсоединяется через шоттки
к шине на которой есть конденсатор
через какое то время первый акумулятор отсоединяется
и подсоединяется второй
так же через шотки
во время коммутации конденсатор разряжается через потребителей
в чем может быть проблема?
HardEgor
сообщение Apr 24 2017, 08:10
Сообщение #25
Из: Tomsk
Незаряженный конденсатор при подключении создаст КЗ и вы получите бросок тока от аккумуляторов, эдак, раз в 5-10 больше номинального, хорошо если у вас будут длинные провода до аккумулятора и индуктивность сгладит начало выброса, но всё-равно диоду мало не покажется.
сообщение Apr 24 2017, 15:17
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Автор мало что с телефона пишет, так ещё и судя по всему на бегу, потому как собственную тему не читает.
ded2016
сообщение Apr 30 2017, 13:36
Сообщение #27
Пользователь №: 93 515
Цитата(inventor @ Apr 22 2017, 00:50) *
я в принципе так и думал поэтому просто перебираю все возможные варианты но в этом случае так же нужно полключать аккумуляторы с диодоми шотки а потом как то их шунтировать.
да, вот еще такой лоховский вопрос: а если поставить какой нибудь конденсатор на много - много микрофарад если не на полфарады (вроде такие есть) то в момент переключения
ничего не должно сулчиьтся разве не так? все потребители подключены через свои регуляторы напряжения. такое вообще реально сделать?
В принципе вы сами все и додумали, только вам нужны не конденсаторы а ионисторы (суперконденсаторы, конденсаторы ДЭС), они на маленькие напряжения (2,5-2,7В), поэтому нужна батарея если использовать готовую(погуглите - их много кто делает), то там обычно все предусмотрено и ограничение зарядного тока и разравнивание банок, поэтому можно спокойно расчитать требуемую емкость и не торопясь коммутировать. Диоды не нужны.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
