> sim800c и согласование портов.
Radi0
сообщение Apr 22 2017, 21:25
Пользователь №: 59 174
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста может глупый вопрос, но что-то я не понимаю.
Если я запитываю sim800c и мегу от 4 вольт. Напряжение на уарт портах будет одинаковое или на sim800 будет ниже и нужно согласовывать их?
Hub
сообщение Apr 22 2017, 21:32
Пользователь №: 88 743
доброй ночи
вопрос не глупый, т.к. опыт и знания у всех разные.
итак, на некоторых устройствах напряжение питания бывает одного значения, а логические уровни другого.
в случае с SIM800C ситуация такая:
диапазон напряжений питания равен 3,4 ... 4,4В
напряжение лог.единицы равно 2,8Вном и 3,1Вмакс.
т.е. отвечая на вопрос: да, нужно согласовать лог.уровни.
как? обычно так:
резистивный делитель (просто и надежно)
или
лог.преобразователь (фен-шуй и можно задействовать VDD_EXT)
x893
сообщение Apr 22 2017, 21:59
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Если открытый есть на хосте для TX, то можно резистор на VDD_EXT.
Если убогая мега, то резисторный делитель.
На вход 2.8/0.7 = 4В, так что можно напрямую RX.
Radi0
сообщение Apr 23 2017, 14:04
Подскажите пожалуйста ещё пару вопросов:
Если делать транзисторную развязку.
1. Выводы UART_RI И STATUS развязываются как UART_TX?
2. Мне не совсем понятно назначение вывода RF_SYNC?
Ну и может прокоментируйте схему? Функционал минимальный - только отправка смс.
VDD = VBAT = AVCC = 4В
Baser
сообщение Apr 23 2017, 16:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
1. Да, также
2. В даташите все есть - индикатор момента выхода модуля в эфир. Когда будет пичек тока потребления. Позволяет синхронизировать другие чувствительные схемы, чтобы уменьшить влияние RF передатчика на них. Можно не использовать.
Также выход можно программно подключить к индикатору глушения ГСМ. Поскольку эту функцию можно читать программно, в результате я эту ножку никогда не применял.
Схема, в целом, норм.
Я бы возле VBAT модема поставил два тантала по 100 мкФ, и на VRTC, если часы не применяете, достаточно 1.0...4.7 мкФ керамики.
Но можно и как у вас.
И BZX84C-6V2 на симку плохое решение. Рекомендуют трансилы с емкостью < 50 pF
Эти с 3-х вольтовыми симками будут работать, а с новыми 1.8В могут быть проблемы.
x893
сообщение Apr 23 2017, 19:29
Из: Планета Земля
Для отправки/приема SMS можно выкинуть NETLIGHT, STATUS, RING, RF_SYNC
Павел_Б
сообщение Apr 24 2017, 08:16
Пользователь №: 61 046
Чем их лучше заменить?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 24 2017, 08:20
CADiLO
сообщение Apr 24 2017, 08:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Любой сборкой или отдельными TVS с минимальной собственной емкостью и напряжением не ниже 4.7 вольт.
Общая емкость TVS + входы карточки + монтаж не должна превышать 90 pF
Павел_Б
сообщение Apr 24 2017, 08:30
Раньше удобно было - у SIM900 написано в мануале - smf05c. В МТ-системс обращаешься - они в наличии. Берёшь всё сразу. А я вот не особо спец... Даж не знаю что можно поставить сборкой... Получится вообще без них в итоге sad.gif
А если будет более 90 pF. Как это будет "проявляться"?
Baser
сообщение Apr 24 2017, 09:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Один мой заказчик привык экономить на спичках - уперся, не буду ставить, мол держатели СИМок закрытые push-pull.
Выпустил уже больше 500 устройств, пока жареный петух в одно место не клюнул - так что решайте сами.
А сам я так не делаю.
Фронты будут завалены. СИМка или просто не будет определяться или будет сбоить - отваливаться на ходу. А это уже не работа...
Такие трансилы сейчас все фирмы выпускают, спец. для СИМок, для USB, просто для быстрых интерфейсов, ищите.
Правда последнее время корпуса уж больно маленькие.
Павел_Б
сообщение Apr 24 2017, 09:48
Спасибо!
CADiLO
сообщение Apr 24 2017, 10:08
Из: Днепр
Вот только закончил переводить с китайского апнот по ESD для SIM7100
Цитирую что пишут там для защиты по SIM карте.
TVS pipe parameters include the maximum operating voltage, breakdown voltage, clamp voltage, leakage current, load capacitance, response time, etc., customers should be based on the specific protection of the signal type
selection, here is the emphasis on the next load capacitor, signal,
TVS load capacitance must be less than 3pf, recommended model ESD5302N-3 / TR TVS, the load capacitance is only 0.5pf and is dual, very suitable for
protecting the USB signal.
Baser
сообщение Apr 24 2017, 10:53
Просто Che
Из: ExUSSR
Может это все же была цитата из главы по защите USB ?
Для СИМки такая малая емкость не требуется.
Хотя для унификации проще как раз и ставить на USB и СИМку одинаковые трансилы с емкостью около 3 пФ
CADiLO
сообщение Apr 24 2017, 10:56
Из: Днепр
Переведено с китайского дословно.
Так что если там ошибка, то надо пинать авторов исходника.
В результирующем документе вычитаю - поправлю.
Но зная китайскую логику, думаю что они хотели сказать, что эти TVS можно ставить как на карточку, так и на USB.
Прикрепленный файл  ESD_and_Surge_Protection_Design_Guidelines.pdf ( 541.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ESD__21644___28010___28044___38450___25252___35774___35745___25351___21335_.pdf ( 377.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408
bugish
сообщение Apr 24 2017, 11:57
Из: Севастополь, Россия
Пользователь №: 72 202
А случаем, у кого нибудь нет опыта согласовывая UART микроконтроллера 1.8В с SIM800C ?
Сообщение отредактировал bugish - Apr 24 2017, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
