> Разработка управления для электронных потенциометров, Нужно написать программу для управления электронными потенциометрами
Jurikov
сообщение Apr 21 2017, 13:31
Пользователь №: 96 657
Добрый день. Ищу программиста на следующую задачу:
Управление электронными потенциометрами.
Система должна иметь три (с возможностью расширения до шести) независимые канала управления электронными резисторами. (AD или другие доступные по цене и качеству).
1. Управление с помощью кнопок. Выбор адреса для управления, осуществляется последовательным перебором адресов, одна кнопка. Индикация выбранного адреса осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
2. Изменение настроек резистора: кнопка «увеличение», кнопка «уменьшение». Изменение происходит нажатием кнопки необходимое количество раз, либо для ускоренной настройки, удерживать кнопку более 2 сек. Количество шагов регулирования уточняется после выбора элементной базы (64 или 128).
3. Звуковая индикация нажатия кнопок.
4. Фиксация результатов настройки с помощью кнопки «ОК».
5. Для входа в систему управления необходим изменяемый пароль с подтверждением подлинности пароля в виде звукового сигнала и включением индикатора (светодиода) первого канала. Должна быть предусмотрена функция «Сброс пароля». Вход в систему управления кнопка «ОК» удерживается более 3 сек. С помощью имеющихся кнопок набирается пароль. Количество нажатий на одну кнопку не более пяти. Количество символов пароля два-три. (Например: 2 раза вверх и 3 раза вниз. Подтверждение кнопкой ОК)
Электронные резисторы должны иметь энергонезависимую память.
Пишите в личку. Желательно, человек из Москвы.
pvman
сообщение Apr 25 2017, 06:48
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
У Вас скорее всего личка не работает. Пишите сами в личку )
smart_pic
сообщение Apr 25 2017, 16:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru или в личку пишите, как раз подобной темой занимался.
VCO
сообщение Apr 25 2017, 19:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В данном виде исходных данных это требование избыточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
