> Корреляция в ПЧ или в основной полосе частот
abraziv
сообщение Apr 25 2017, 10:05
Пользователь №: 66 424
Здравствуйте. Где лучше считать корреляцию двух сигналов, на ПЧ или в основной полосе (комплексная огибающая) ? Многие скажу, что разницы нет, а так ли это? Возьмём АКФ прямоугольного импульса и модуль АКФ радиоимпульса, АКФ радиоимпульса имеет колебательный характер, а если ещё шумов накидать, а если при всём этом SNR < 0 ? Так, что же лучше с точки зрения обнаружения сигнала на фоне сильных помех?
litv
сообщение Apr 25 2017, 10:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Что за вопрос. При переносе на ноль отфильтруетесь и будет гораздо лучше sm.gif
А можно и на ПЧ - смотря какой длины коррелятор и какой его выхлоп над шумом.
abraziv
сообщение Apr 25 2017, 11:45
Эмм.. Нормальный вопрос. Почему нельзя отфильтровать на ПЧ, это будет дешевле, т.к. в 0 будет комплексное число, т.е. два фильтра. Собственно ответа я так и не услышал.
Dr.Alex
сообщение Apr 25 2017, 12:27
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Йа всё-таки думаю шта всё равно как.
Один пик или много пиков это чисто эстетическая разница.
А шум вообще здесь не при чём, если бэйсбэнд считаем фильтрованным в своей полосе, то и ПЧ тоже.
Другое дело что в бэйсбэнде проще т.к. ч. дискретизации ниже, да и вообще не видно смысла сегодня на ПЧ что-то делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
