> Дублирование графики на другие слои, Можно ли скопировать графику с одного слоя на все остальные. БЕЗ ctl+c
bulochka
сообщение Apr 26 2017, 11:13
Пользователь №: 85 087
Существует ли опция дублирования графики одного слоя на другие? С сохранением координат. Простое копирование не годится. Спасибо )
Владимир
сообщение Apr 26 2017, 11:39
Пользователь №: 3 671
И зачем?
bulochka
сообщение Apr 26 2017, 12:07
Полигон залить. Плата с вырезами. Хотя, подозреваю, что все намного проще (
hasl
сообщение Apr 26 2017, 12:24
Пользователь №: 84 071
Какой графики, зачем, куда?
Обясните хоть что хотите или скрин выложите
Чем не устаривает скопировать объект и поменять ему слой?
bulochka
сообщение Apr 26 2017, 12:46
Мучаюсь с полигонами.
hasl
сообщение Apr 26 2017, 12:48
если нарисовали нижний полигон.
скопируйте его привязавшись к какой то точке
Поменяйте текущему полигону нижний слой на верхний, а затем вставьте то тчто в буфере
Сообщение отредактировал hasl - Apr 26 2017, 12:49
Corvus
сообщение Apr 26 2017, 12:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
С полигоном же можно сразу через Polygon Pour Manager создать новый. Created new polygon from selected.
bulochka
сообщение Apr 26 2017, 12:55
Именно так и делаю, только привязаться как?
Uree
сообщение Apr 26 2017, 13:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ммм... а зачем мучаться-то? Если контур платы нарисован или продублирован на слое Keepout то полигоны на любом слое будут обрезаны согласно заданным правилам по линии кипаута. И не надо ничего вырисовывать - просто прямоугольник и пусть обрезается.
Владимир
сообщение Apr 26 2017, 13:21
Все так.
Только галку "убить мертвые полигону" не забыть поставить
bulochka
сообщение Apr 26 2017, 13:34
Цитата(Владимир @ Apr 26 2017, 14:21) *
Все так.
Хорошо. А теперь к начальному вопросу. Как же точно продублировать контур платы? Копирую графику слоя Board, вставляю рядом, меняю на Keep-Out. А как в Keep-Out вернуть на место?
Uree
сообщение Apr 26 2017, 13:48
Из: Z. Gora
А не надо вставлять рядом. Копируйте с привязкой к чему-то(например к началу координат, левому углу платы, центру, если круглая и т.п.), переключите на нужный слой(тот же кипаут), дальше Edit->PasteSpecial(или как-то похоже) и там выбирайте вставку на текущий слой и вставляйте, кликая в ту же точку, к которой привязывались при копировании.
Владимир
сообщение Apr 26 2017, 17:13
Не занимайтесь не нужными вещами
Design/Board Shape/Vreate primitive....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
