> Нестандартный контрол в VS2015
карамболь
сообщение Apr 27 2017, 05:55
Пользователь №: 39 813
Здравствуйте. Понимаю, что это тема наверное уже набила оскомину )
Однако ) Создаю круглую кнопку через CreateEllipticRgn и SetWindowRgn.
Все прекрасно работает, но обламывает то, что у кнопки рваные края получаются (видно ступеньки пикселов на краях), хотя прямоугольник задаю при создании кнопки 50 на 50.
Можно это как-нибудь поправить ? Спасибо
пысы. Вин7, визуалстудио15 winapi c++
Daniil
сообщение Apr 27 2017, 06:27
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
С альфа-каналом надо играться для сглаживания.
Это не поможет? https://www.codeproject.com/Articles/7944/T...Anti-Aliased-Ed
карамболь
сообщение Apr 27 2017, 06:44
не знаю поможет ли, пошел читать... сам регион кривой получается, даже если его просто черным цветом залить
Daniil
сообщение Apr 27 2017, 07:05
Пользователь №: 590
Так и должно быть, если сглаживания нет.
Наглядная картинка - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/9t...(v=vs.110).aspx
карамболь
сообщение Apr 27 2017, 07:08
т.е. стандартными средствами от этого не избавится ? Не хотелось бы сильно погружаться в дизайн и тратить уйму времени. Программа технологическая, просто хотелось немного красоты добавить )
Daniil
сообщение Apr 27 2017, 07:19
Пользователь №: 590
Совсем стандартными - не знаю такого способа.
Проще всего, наверное, нарисовать сглаженную картинку с кнопками, а затем ее уже накладывать на регион.
Вы первый проект все таки посмотрите - там решают почти аналогичную проблему.
карамболь
сообщение Apr 27 2017, 07:29
читаю уже, идея понятна, реализация уж больно замороченная если этих кнопок будет много
k155la3
сообщение Apr 28 2017, 09:21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
В примерах для студии (старые, MFC) есть релаизация контролв-кнопок самой разнообразной формы - круглые, с вырезами итп.
Насколько помню, никаких рваных краев не видно. Может это ОНО ?
карамболь
сообщение Apr 28 2017, 09:48
может и оно, только найти не могу )
k155la3
сообщение Apr 28 2017, 10:06
Из: Днепр
кажется этот пример у Караева
карамболь
сообщение Apr 28 2017, 10:31
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:02
