> P-cad options pad style delete не работает
Alex_Golubev
сообщение Apr 29 2017, 13:44
Пользователь №: 95 877
Привет.
Почему не работает кнопка delete в options pad style? Система windows 7 32 бита.
Uree
сообщение Apr 29 2017, 14:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нельзя удалять падстэки которые использованы в дизайне. Только неиспользуемые доступны для удаления.
Alex_Golubev
сообщение Apr 29 2017, 14:33
Так падстэки 1 и 3 я не использую.
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2017, 14:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alex_Golubev @ Apr 29 2017, 17:33) *
Это вы так думаете. А система видит, что они где-то используется и поэтому не дает их вам удалить. Сохраните свой файл платы в формате PCAD-ASCII и вы легко найдете в нем места, где эта контактная площадка используется.
Alex_Golubev
сообщение Apr 29 2017, 15:18
Хочу еще спросить для чего нужен place test point?
musa
сообщение Apr 30 2017, 08:41
Пользователь №: 25 668
Можно просто в свойствах изменить размер на совсем большой и Пад будет виден и ли в Design Manager пройтись по компонентам и посмотреть какие Пады в них используются. Как вариант использовать команду Replace и заменить на похожий который используется.
Для установки тестовых точек. Тоесть контрольных точек в плате на которых допустим можно контролировать сигналы на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02558 секунд с 7
