> Работа выходного транзистора в классе С, транзистор должен работать в режиме С с кпд 98%
Xrom1
сообщение Apr 30 2017, 15:03
Пользователь №: 96 828
Для моего научного эксперимента не хватает передатчика на 433.92 мгц
Суть вот в чем выходной транзистор должен работать в режиме С тоесть с максимальным кпд примерно 98%
При питании от 15вольт на выходе должен быть синус 30 вольт или больше ,как получиться
нагрузка колебательный контур в коллекторе транзистора
нужны советы какие транзисторы применить , какая схема и прочие ,
либо я оплачу разработку пишите на мыло elektron@hotmail.com
Proffessor
сообщение Apr 30 2017, 17:57
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В чем смысл использовать именно класс С? Кроме высокого КПД преимуществ никаких. А недостатков масса.
Den64
сообщение Apr 30 2017, 19:34
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
98% на 433МГц? А мощность сколько миливатт нужно? Входная мощность входит в потери?
А какие недостатки класса С для выходного УВЧ? Точнее какие варианты? Кроме преимущества в кпд есть ещё преимущество в цене за ту же мощность.
MePavel
сообщение May 1 2017, 06:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Почему именно 98%? Что понимается под КПД: КПД стока (коллектора), добавленная эффективность PAE или что-то ещё?
Вообще, чтобы оценить КПД (непонятно чего) = 98 % на этих частотах, нужен очень точный измеритель мощности СВЧ. А то может получиться конфуз с КПД больше 100%.
Я так понял на выходе усилителя надо получить амплитуду синуса 30 В на нагрузку 50 Ом? Т.е. 9 Вт выходной мощности?
Xrom1
сообщение May 1 2017, 07:18
50 ом небудет , нагрузка хитрый колебательный контур л с в резонансе , а как известно паралельный резонанс стремиться к бесконечности - сопротивление
V_G
сообщение May 1 2017, 07:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
На 433 МГц бесконечности не бывает. Как известно, резонансное сопротивление контура ограничивается добротностью компонентов. Положите добротность катушки 40 и посчитайте резонансное сопротивление контура. Потом подключите к нему выходное сопротивление транзистора, и совсем прослезитесь... Так что задавать сопротивление нагрузки на этих частотах ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Proffessor
сообщение May 1 2017, 11:44
Просто на резонаторе (контуре) раскачивать амплитуду 30 V это ни о чем. В силу того что реальный контур имеет ограниченную добротность, он будет иметь конечное активное сопротивление на резонансной частоте. Соответственно нужно обеспечить некоторый ток, а соответственно и мощность. Поэтому от реального сопротивления нагрузки и надо плясать. Чем больше добротность контура, тем меньшую мощность в него надо закачивать, чтоб обеспечить заданную амплитуду напряжения. Измерьте активное сопротивление контура на резонансе.
Xrom1
сообщение May 1 2017, 13:25
а как измеряют сопротивление кк ?
Proffessor
сообщение May 1 2017, 13:39
на частоте 433 MHz только векторным анализатором или на худой конец скалярным через коэффициент отражения.
Усилитель мощности в данном случае проектируется на стандартную низкоомную нагрузку для обеспечения заданной мощности в нагрузке и оптимизации колебательного режима самого усилителя. Коэффициент связи с резонатором должен быть оптимальным (через реактивный элемент связи, например маленькую емкость), то есть иметь такое значение, чтобы у подключенного к выходу УМ резонатора добротность падала не более чем вдвое по сравнению с ненагруженной добротностью. При этом напряжение на контуре будет в Q раз выше, чем на выходе усилителя
Сообщение отредактировал Proffessor - May 2 2017, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
