4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Cortex-M7 кол-во циклов на инструкцию
Obam
сообщение Apr 29 2017, 10:05
Сообщение #16
Пользователь №: 83 663
Цитата(jcxz @ Apr 29 2017, 00:03) *
И кто ж (в смысле производитель) это так зажмотился?
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Apr 29 2017, 10:33
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Infineon семейство XMC4000
adnega
сообщение Apr 29 2017, 10:34
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В некоторых STM32 он пропал для GPIO, что заставило разочароваться и перестать использовать эту технологию.
К тому же там есть некоторые подводные камни (работа с DMA, неявное чтение-модификация-запись).
jcxz
сообщение Apr 29 2017, 10:39
Сообщение #19
Из: Омск
Для GPIO STM32 он не особо нужен - там есть свои возможности.
Obam
сообщение Apr 29 2017, 14:39
Сообщение #20
А в каком проце заявленный непрерывным мегабайт бит-бенда периферии имеет дырку? Ds-ов много, искать долго, не сочтите за труд подсказать...
adnega
сообщение Apr 29 2017, 16:47
Сообщение #21
Например, в "RM0316 STM32F302xx, STM32F303xx and STM32F313xx advanced ARM-based 32-bit MCUs".
Для GPIO выделена память, начиная с 0x4800_0000.
jcxz
сообщение Apr 29 2017, 20:30
Сообщение #22
Из: Омск
Что за дырка?
В некоторых МК часть периферии находится в области алиаса bitband периферии, а часть - вне этого диапазона.
Obam
сообщение Apr 30 2017, 08:07
Сообщение #23
Цитата(jcxz @ Apr 30 2017, 00:30) *
Что за дырка?
Не дырка... ну не возможно объём всех ds знать. Считал (и опыт применявшихся кортексов М это подтверждал) что мегабайта на всю периферию "за глаза", а оказывается "чудики" чудят иногда, не соблюдая единообразие (;
ViKo
сообщение Apr 30 2017, 08:39
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Обычно было 2 bitband зоны - для переменных в ОЗУ и для периферийных битов. И не более.
adnega
сообщение Apr 30 2017, 09:20
Сообщение #25
А толку от этого bit-band? Все равно только ядро может им пользоваться.
И уж если ногодрыжить, то иметь GPIO на шине AHB будет повыгоднее, чем на APB (APB2 у STM32F1xx).
Возможно, за счет отказа от bit-band для GPIO удастся сэкономить какие-нить такты синхронизации шин,
но в дебрях я не силен.
Obam
сообщение Apr 30 2017, 11:36
Сообщение #26
Код кроме ядра некому исполнять (; и наличие возможности лучше её отсутствия.
Стандартизация ещё никогда в production не вредила. "Сказал командир (читай - ARM) - "хорёк", значит ни каких сусликов."
В конце-концов, могли бы этот "периферийский" мегабайт бит-бэнда и на AHB отобразить... а может и не могли...
jcxz
сообщение Apr 30 2017, 11:53
Сообщение #27
Из: Омск
Да. И я, например, на практике пользуюсь только первым и то - очень мало. Так что ничего страшного в его отсутствии.
На Infineon-е просто заменил все такие места на LDREX/STREX и всё.
Шаманъ
сообщение May 1 2017, 03:48
Сообщение #28
Пользователь №: 39 839
Сваял ASRC, получилось примерно 4 такта на тап или 256тактов на один стерео сэмпл. До нормального DSP процессора далеко, но как для MCU вроде нормально.
DWT помог с оптимизацией - удобный инструмент, особенно если тестовый пример грузить прямо в ОЗУ.
scifi
сообщение May 1 2017, 07:12
Сообщение #29
Пользователь №: 25 136
Если посмотреть на структуру шинного коммутатора STM32F7, там ОЗУ сильно разное бывает. Я так понял, быстрее всего код выполняется из ITCM RAM.
Шаманъ
сообщение May 1 2017, 14:08
Сообщение #30
Не столько само ОЗУ разное (если мы про внутренние ITCM/DTCM/SRAM1/SRAM2), сколько его подключение, что в конечном итоге вместе с особенностями программы по части использования этих шин другими мастерами влияет на скорость работы.
Да, я в нее и грузил код, данные в DTCM. В реальном проекте код будет в ITCM или Flash памяти (посмотрю что будет с быстродействием), а данные в DTCM/Flash или DTCM/SRAM1, определюсь после тестирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.03106 секунд с 7
