> Выпрямитель на ОУ
radiohobbyt
сообщение May 3 2017, 09:55
Пользователь №: 35 217
Есть схема активного двухполупериодного выпрямителя на ОУ с однополярным питанием.
Схема кочует по всему интернету, разным книгам (Воловиц "Схемотехника..", причем с ошибками), даже датащитам.
Производитель же несколькими страницами ранее говорит, что "Input Voltage GND to (VS + 10 V) ".
То есть не разрешает подавать на вход меньше питания, но при этом сам же это и нарушает.
Можно ли применять схему?
сообщение May 3 2017, 11:12
Пользователь №: 45 710
Применить конкретно OP292 можно, потому что у них последовательно со входами внутри по 5 кОм, а производитель просто ошибся, обозначив фразой "Vs + 10V" ток через данные резисторы 2 мА в одном случае и не указав точно такой же для "GND – 10V".
radiohobbyt
сообщение May 3 2017, 11:18
А LMV358 от ST?
сообщение May 3 2017, 11:40
Естественно нет.
Vlad_G
сообщение May 4 2017, 06:45
Пользователь №: 94 966
Несколько ниже у меня была тема про затянутый фронт
Там есть ссылка на активный выпрямитель на который можно подавать отрицательное напряжение при однополярном питании.
Проверено, работает. Но не все ОУ будут работать.
radiohobbyt
сообщение May 4 2017, 08:40
С указанной ссылки все и началось. Но указанные усилители имеют защитные диоды по входу, что позволяет на них давать через большой резистор отрицательное напряжение. Но куча статей про эту же схему с другими усилителями, которые не имеют диодов. Вот в этот момент я и задумался.
Сообщение отредактировал radiohobbyt - May 4 2017, 09:22
сообщение May 5 2017, 11:57
Пользователь №: 11 287
Тот самый ОУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
