> Тип батарейного разъёма, Помогите опознать
сообщение May 4 2017, 09:10
Пользователь №: 11 287
Помогите опознать разъём. Применяется для подключения батарей в некоторых приборах (например, NORTEK).
Два контакта. Шаг ок. 3.3 - 3.5 мм, но есть и вдвое шире. Нужно где-то купить именно широкие.
SSerge
сообщение May 4 2017, 10:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
По стилю напоминает разъёмы питания винчестеров, следовательно - Molex.
6.30 мм:
https://www.digikey.com/product-detail/en/m...WM1331-ND/61318
https://www.digikey.com/product-detail/en/m...WM1324-ND/61294
3.68 мм:
https://www.digikey.com/product-detail/en/m...WM1230-ND/61242
https://www.digikey.com/product-detail/en/m...WM1220-ND/61196
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение May 4 2017, 12:53
Да, очень похоже, спасибо. А мне откуда-то попался чертёж якобы TE Connectivity, с таким же разъёмом:
Только тип я так и не смог определить. И уже весь интернет перерыл, но у ТЕ ничего похожего в продаже нет.
А где это так винчестеры подключались? Я не встречал раньше.
SSerge
сообщение May 4 2017, 14:14
Из: Novosibirsk
Там были четырёхконтактные, но в целом похожи конструкцией, особенно подрезанные с одной стороны углы для защиты от неправильного втыкания.
Myron
сообщение May 4 2017, 14:37
Пользователь №: 2 451
http://www.mouser.com/ProductDetail/TE-Con...TE-Connectivity
Но на картинке неправильный, правильный в ДШ
или
Здесь все правильно
https://www.digikey.com/product-detail/en/t...dchips_standard
Это семейство разъемов. У Молекса их очень много разновидностей. ТЕ позаимствовал продуктивную идею.
сообщение May 4 2017, 14:56
В самом деле. Странно, мне никак не удавалось найти. Спасибо большое!
HardEgor
сообщение May 4 2017, 15:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А вам надо с обжимными контактами или паяемые?
Есть XT60 - используют хоббийщики для сильнотоковых приложений.
сообщение May 5 2017, 07:52
Да, такие есть у меня. Находил на Али. Но тут нужна ответная часть в точности соответствующая используемой в приборе. Спасибо.
сообщение May 10 2017, 16:42
Оказалось, не всё так просто. Тот, который больший - имеет шаг не двойной (6.3мм), а 10мм!
И таких как будто в природе не существует. Во всяком случае, у Молекса и ТЕ ... Как такое может быть?
сообщение May 10 2017, 18:09
Пользователь №: 45 710
Не понятно, по какой оси Вы 10 мм намеряли... Есть вот такие:
https://www.digikey.com/products/en/connect...gs/319?k=770074
сообщение May 11 2017, 07:51
Просто считал его двухконтактным (среднего нет и не было ясно, предполагался ли), отсюда и 10.
Таки да, это, по всей видимости, именно они. Спасибо.
сообщение May 11 2017, 17:15
Такие соединители всегда в разобранном виде продаются — это корпус, а контакты покупаются отдельно, сколько кому надо — их же сперва надо обжать, а затем вставить в корпус, а иначе никак. Потому и ничего удивительного, что здесь только два контакта из трёх возможных. Может подразумевалось, что в другом исполнении прибора на третий контакт выводится шасси или управляющий сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
