269 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
> MG Expedition ликбез ...
dshark
сообщение Mar 21 2017, 15:09
Сообщение #3706
Пользователь №: 95 935
Цитата(fill @ Mar 21 2017, 16:09) *
Ну правильно рекомендуют ибо обычно такие компоненты на схеме не отображают, а в BOM они могут попасть и из платы - у любой Mechanical Cell есть Part Number
Благодарю!
mov
сообщение Mar 27 2017, 13:33
Сообщение #3707
Пользователь №: 226
Если проект сделан в Expedition 7.9.x , то можно этот же проект открыть в VX2.1 ?
Harry
сообщение Mar 27 2017, 14:26
Сообщение #3708
Пользователь №: 114
QUOTE (mov @ Mar 27 2017, 16:33) *
Да. Только если он в DC/DV - через транслятор dc2dx.
+ дальше его в 7.9.х использовать будет уже нельзя.
SII
сообщение Mar 29 2017, 12:04
Сообщение #3709
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня случилась непонятная неприятность: в Экспешине VX2.1 куда-то пропали сетки, а соответственно, дорожки, компоненты и т.п. ставятся как угодно, без какой-либо привязки. В списке выбора сетки (панелька Edit) написано: Auto - Grid None. Кнопка Snap To Draw Grid тоже, понятно дело, неактивна. Однако в Editor Control'е сетки настроены и на экране видны. В общем, мистика. Ни у кого идей нет?
ALEXD
сообщение Apr 26 2017, 07:06
Сообщение #3710
Пользователь №: 13 717
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, как включить опцию моделирования на платформе Eldo в xDX designer HLA? По умолчанию она недоступна.
If I could have my wasted days back...
fill
сообщение Apr 26 2017, 09:50
Сообщение #3711
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ALEXD @ Apr 26 2017, 10:06) *
Приветствую всех!
Из доки "To simulate with the ADMS or Eldo target simulators, you must install AMS. See your AMS documentation for instructions on installing AMS."
www.megratec.ru
ALEXD
сообщение Apr 26 2017, 17:14
Сообщение #3712
fill
сообщение Apr 27 2017, 06:00
Сообщение #3713
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
mov
сообщение May 3 2017, 14:49
Сообщение #3714
Пользователь №: 226
Создал локальный символ в проекте. В xDx Databook этот символ виден.
Как его(символ) перенести(экспортировать) в центральную библиотеку ?
fill
сообщение May 4 2017, 07:55
Сообщение #3715
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
выбрать символ в xDx Databook и выполнить
ПКМ>Export Symbols
затем в LM в навигаторе выбрать раздел и выполнить
ПКМ>Import symbols
www.megratec.ru
mov
сообщение May 4 2017, 14:52
Сообщение #3716
Пользователь №: 226
ПКМ>Export Symbols
ПКМ>Import symbols
Не подскажите ещё , материал по созданию многосекционных партов типа процессоров или FPGA.
Frederic
сообщение May 4 2017, 17:32
Сообщение #3717
Пользователь №: 5 035
да наверно материала и не будет
а FPGA только в IOD, там нет большой премудрости
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Lexx001
сообщение May 5 2017, 08:51
Сообщение #3718
Пользователь №: 96 175
При работе с проектом в xDX VXDesigner начала возникать ошибка
"Cannot add DiffPair. iCDB result: CesElectricalNet already has CesDiffPair parent"
и после этого
Warning: Block "название схемы" has switched to read-only mode.
Соответственно работать со схемой далее не возможно. Backup не помогает - ошибка похоже кроется где то в iCDB.
Ошибка появляется только при обращении к конкретному листу схемы.
Если его не открывать, то можно какое то время работать...
Попытка удалить этот лист приводит снова к вышеуказанной ошибке...
Откат до старой версии библиотеки тоже не принёс результата.
Ни кто не сталкивался с подобным?
fill
сообщение May 5 2017, 09:07
Сообщение #3719
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
и после этого
Насколько видно из сообщения, производится попытка двойного назначения цепей дифф. пар.
Попробуйте прогнать диагностику в CES и в DxD. Скорее всего это исправит ошибки.
www.megratec.ru
Lexx001
сообщение May 5 2017, 10:39
Сообщение #3720
Спасибо за рекомендацию, прогнал xDX Designer Diagnostics Report
Report summary:
Tests passed: 18
Tests with error(s): 0
А вот CES Diagnostics Report нашёл несколько ошибок:
Test: Physical net topology
Error 6406: Physical net XSIG140047 has ordered topology but it has no from-to objects.
Error 6406: Physical net XSIG140049 has ordered topology but it has no from-to objects.
По кнопке "Click here to fix all errors" система успешно исправила ошибки этих 2х цепей.
Еще нашлись такого рода ошибки, но, как я понимаю, они не важны? (система не включила эти ошибки в общий список ошибок проекта)
Test: Attributes vs. constraints
Error 4200: Constraint "DEF_VALUE=10K" for CES component RN4 is different than attribute "Value=10Kohms" from logical component.
Error 4201: Constraint "DEF_VALUE" for CES component RN8 is empty, while the corresponding attribute "Value=33ohms" from logical component is defined.
Но, к сожалению, основная проблема осталась прежней - после исправления ошибок и перезагрузки файла проекта, опять возникла ошибка дифф пар.
Можно где-то отключить автоматическое распознавание дифф пар?
855 чел. читают эту тему (гостей: 855, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01881 секунд с 7
