> Пульсации в оцифрованном сигнале на плате с DDR2
maxics
сообщение Apr 17 2017, 08:22
Пользователь №: 53 649
Разработали плату ЦОС. Поток оцифрованных данных (АЦП 16 бит, 100МГц) обрабатывается в ПЛИС (процедура DDC) и передается по Ethernet 1G,
с возможностью записи в DDR2 (200 МГц). Память - планка 2 GB. Всё отлично работает пока планка памяти не вставлена. С памятью,
на спектре видны пульсации мощностью на 20 дБ выше уровня шума. Сделали экран на аналоговую часть схемы и накрыли экраном планку памяти. Пульсации уменьшились на 10 дБ.
Посоветуйте, что еще можно сделать?
- maxics   Пульсации в оцифрованном сигнале на плате с DDR2   Apr 17 2017, 08:22
- - Lmx2315   Что за пульсации, в какой полосе? Может достаточн...   Apr 17 2017, 10:03
- - Mikle Klinkovsky   Корректировать схему и переразводить питание.   Apr 18 2017, 14:30
- - krux   у DDR2 on-die termination используете? регулировку...   Apr 18 2017, 14:58
|- - maxics   Цитата(krux @ Apr 18 2017, 18:58) у DDR2 ...   May 4 2017, 15:00
|- - Lmx2315   Цитата(maxics @ May 4 2017, 18:00) Также ...   May 4 2017, 17:39
|- - maxics   Цитата(Lmx2315 @ May 4 2017, 21:39) ..не ...   May 4 2017, 17:52
|- - Lmx2315   Цитата(maxics @ May 4 2017, 20:52) Палки ...   May 4 2017, 18:15
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(maxics @ May 4 2017, 20:52) Палки ...   May 4 2017, 23:18
|- - maxics   Схема подключения одного из каналов аналогового вх...   May 5 2017, 09:32
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(maxics @ May 5 2017, 12:32) Схема ...   May 5 2017, 17:06
|- - maxics   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 5 2017, 21...   May 10 2017, 15:16
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(maxics @ May 10 2017, 18:16) P.S. ...   May 10 2017, 16:48
|- - maxics   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 10 2017, 20...   May 10 2017, 18:25
|- - _4afc_   Цитата(maxics @ May 10 2017, 22:25) На ка...   May 11 2017, 09:28
|- - maxics   Экран латунный с крышкой, сплошная пайка. Цитата...   May 11 2017, 12:08
|- - _4afc_   Цитата(maxics @ May 11 2017, 16:08) Всё ж...   May 11 2017, 12:39
- - vladec   Если будете переразводить плату, может помочь выре...   Apr 19 2017, 08:01
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vladec @ Apr 19 2017, 11:01) Если ...   Apr 19 2017, 09:42
- - vladec   ЦитатаНе может. У DDR своё питание. Так с трех же ...   Apr 20 2017, 09:39
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vladec @ Apr 20 2017, 12:39) Так с...   Apr 20 2017, 19:37
- - _Sergey_   Какие экраны, как заземляются?   May 11 2017, 07:57
- - _Sergey_   SMA разъем подключен? С ваших слов можно подытожи...   May 11 2017, 12:28
|- - alexr22b   Цитата(_Sergey_ @ May 11 2017, 16:28) С в...   May 12 2017, 02:39
|- - Lmx2315   Цитата(alexr22b @ May 12 2017, 05:39) В т...   May 12 2017, 06:12
|- - _Sergey_   Цитата(Lmx2315 @ May 12 2017, 09:12) ..а ...   May 12 2017, 07:08
- - Mikle Klinkovsky   Нет схемы стабилизаторов. На них не видать жирных ...   May 11 2017, 19:31
- - vladec   Самое простое, что бы уйти от наводок без доработк...   May 12 2017, 07:18
- - _Sergey_   Что нового?   May 16 2017, 10:01
|- - maxics   Для проверки теории о "плохом питании" р...   May 25 2017, 13:14
|- - _Sergey_   Цитата(maxics @ May 25 2017, 16:14) Для п...   May 26 2017, 07:06
|- - maxics   Цитата(_Sergey_ @ May 26 2017, 11:06) Нев...   May 26 2017, 12:54
|- - _Sergey_   Цитата(maxics @ May 26 2017, 15:54) Так у...   May 26 2017, 13:08
- - Mikle Klinkovsky   терминация столько жрет?   May 25 2017, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
