>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
man1
сообщение Jan 6 2011, 09:41
Сообщение #401
Пользователь №: 34 008
Добрый день.
Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м.
По хорошему лучше сделать два мероприятия
1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера,
2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также на вход.
Вопрос можно ли обойтись без оптической развязки , только вторым мероприятием.
Поскольку DC/DC трансформатор для первого мероприятия достаточно дорог.
Да 10м провода управления для кнопки будут лежать в одном канале с силовым проводом 220В.
Или може у уважаемого All есть другие варианты ?
- man1   FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума   Jan 6 2011, 09:41
- - syoma   ЦитатаПо поводу малости тока 1 мА я не согласен. Д...   May 10 2017, 12:59
|- - alexander57   Цитата(syoma @ May 10 2017, 15:59) Если г...   May 11 2017, 07:48
- - syoma   alexander57 Что меня напрягает в этой схеме, так э...   May 11 2017, 08:57
|- - alexander57   Цитата(syoma @ May 11 2017, 11:57) alexan...   May 11 2017, 10:57
|- - alexander57   Цитата(alexander57 @ May 11 2017, 13:57) ...   May 11 2017, 11:59
|- - syoma   Цитата(alexander57 @ May 11 2017, 13:59) ...   May 11 2017, 12:25
|- - alexander57   Цитата(syoma @ May 11 2017, 15:25) Вообще...   May 11 2017, 12:42
- - syoma   ЦитатаВот я порылся и нашёл MD100 +/-100 В, есть о...   May 11 2017, 14:44
|- - alexander57   Цитата(syoma @ May 11 2017, 17:44) Это вс...   May 12 2017, 06:56
- - syoma   ЦитатаНе согласен. В этих микросхема нет полного о...   May 12 2017, 07:07
|- - alexander57   Цитата(syoma @ May 12 2017, 10:07) В ваше...   May 12 2017, 07:53
|- - Plain   Цитата(alexander57 @ May 12 2017, 10:53) ...   May 12 2017, 10:27
|- - alexander57   Цитата(Plain @ May 12 2017, 13:27) Какое-...   May 12 2017, 11:18
|- - syoma   Цитата(Plain @ May 12 2017, 12:27) Цитата...   May 12 2017, 13:41
- - syoma   ЦитатаЯ поместил две разные схемы, с разными свойс...   May 12 2017, 08:01
- - Serg559   Ребята, подскажите, необходимо ли защищать один из...   Mar 17 2018, 04:18
- - Plain   Если этот 100 кОм у Вас высоковольтного типа, т.е....   Mar 17 2018, 07:47
- - Serg559   Цитата(Plain @ Mar 17 2018, 07:47) Если э...   Mar 17 2018, 13:07
|- - Plain   Цитата(Serg559 @ Mar 17 2018, 16:07) Плат...   Mar 17 2018, 16:48
|- - Serg559   Цитата(Plain @ Mar 17 2018, 17:48) Тогда ...   Mar 17 2018, 20:20
- - Plain   Последний раз повторю нет, но похоже без толку, ка...   Mar 18 2018, 13:58
5 страниц V  « < 3 4 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
