> Активный НЧ фильтр на ОУ, Анализ работы активного НЧ фильтра построенного на основе ОУ
aBoomest
сообщение May 4 2017, 10:32
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день.
С матлабом/симулинком давно знаком, и много что делал, но такая задача впервые.
Сделал из элементов SimPowerSystems (SPS) активный фильтр на ОУ.
Как построить у этого чуда АЧХ, ФЧХ, и все остальное, одним словом проанализировать.
Для анализа нужен LTI Viewer, как я понимаю. На схеме надо указать входную точку и выходную точку.
Как это работает все в симулиннке не особо понимаю.
Вобще в правильном направлении иду?
Подробности
Кроме модели SPS также имеется реальная схема на макетной плате.
Ниже построена АЧХ и ФЧХ.
Темно красная - снято на реальной схеме-макете.
Синяя линия - снято на модели SPS путем подачи на вход синусоидального сигнала 25, 50, 100, 150 Гц .......
Т.е. снято вручную на модели SPS. Совпало практически идеально.
РИС-1 (OY - отн.единицы, OX - герцы)
Однако анализ при помощи LTI-Viewer (на этой же модели) дает следующее.
ИНУН ставлю на входе схемы. На выходе ставлю измеритель напряжения. Запускаю LTI.
В списке выбираю нужные источник и измеритель. Получается следующее - РИС-2 (диаграмма боде).
Что может быть не так? Модель же одна и таже что в случае анализа LTI, что в случае ручного анализа (рис1 синяя линия.). Должно вроде как одно и тоже получиться. Так?
РИС-2
Что делаю не так? Или может как-то не правильно понимаю результаты отображаемые в LTI Viewer?
C уважением!
x736C
сообщение May 5 2017, 01:05
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте!
Возможно, буду бесполезен. Вам принципиально использование Matlab/Simulink?
Использую в подобном случае бесплатную программку TI FilterPro Desktop. Очень удобно.
aBoomest
сообщение May 5 2017, 05:50
Из: Россия
Спасибо за информацию.
C уважением!
Guest_TSlicer_*
сообщение May 5 2017, 18:21
Guests
Обычную схемотехнику надо тестировать на известных схемотехнических симуляторах.
x736C
сообщение May 5 2017, 18:44
Раньше проверял в LTSpice, великолепная сходимость.
Сейчас в большинстве простых случаев ленюсь, собираю сразу в железе.
Т.к. схема включения для каждого типа фильтра типовая, то в случае чего
можно немного поменять номиналы без изменения разводки.
Поэтому меня TI FilterPro полностью устраивает, есть доверие.
Guest_TSlicer_*
сообщение May 5 2017, 20:16
Guests
Цитата(x736C @ May 5 2017, 19:44) *
Раньше проверял
Та, ладно - проверять можно долго и на чем угодно.
Важна задача, а ее пока нет.
aBoomest
сообщение May 6 2017, 07:42
Из: Россия
Доброго дня. Всем спасибо за участие.
LTI Viewer
вопрос разрешился. Просто немного не те кнопки нажимал.
TI FilterPro
вчера поковырял, приятно, принял на заметку. Тем более что опеационник у меня как раз TI.
LT Spise
Да, тоже его использую. Просто решил изучить что-то новое.
Раз уж разговор об этом зашел . . .
Давно ищу литературу, где популярно, просто и глубоко описана физика различных схем на ОУ.
И никак не могу ничего найти. К чему я веду? Если есть простая но НЕ ТИПОВАЯ схема, например, фильтра на ОУ,
как рассчитать аналитически её передаточную функцию? В схемах без ОУ, все понятно. А вот как анализировать наличие ОУ - для меня пока почти загадка.
Может где примеры есть такого расчета? Пусть даже пример типовой схемы, но чтоб понять как рассчитывать?
Сообщение отредактировал aBoomest - May 6 2017, 07:44
C уважением!
Guest_TSlicer_*
сообщение May 6 2017, 19:51
Guests
Параметры работы схем на ОУ стараются выполнять такими, чтобы ОУ можно было рассматривать как идеальный усилитель.
Книг по схемотехнике на ОУ - масса и неоднократно здесь приводились.
x736C
сообщение May 7 2017, 03:24
Хоровиц и Хилл. В частности Глава 5 «Активные фильтры и генераторы».
Возможно, будет Вам полезной.
ViKo
сообщение May 7 2017, 05:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мошиц, Хорн - Проектирование активных фильтров.
aBoomest
сообщение May 12 2017, 12:59
Из: Россия
Спасибо
C уважением!
aBoomest
сообщение May 23 2017, 10:28
Из: Россия
Есть передаточная функция ФНЧ 2-го порядка.
       Kнч*Omega0^2                     1e006
s^2 + (Omega0/Q) s + Omega0^2   s^2 + 2000 s + 1e006
Что-то я перестал понимать что такое частота среза. Кучу книг просмотрел, везде разная терминология.
Итак Omega0^2 = 1e006.
Omega0=1000 рад/сек - это "омега нулевое", которое везде по разному называется:
- частота полюса,
- резонансная частота,
- центральная частота,
- частота среза.
Частота среза равна 1000 рад/сек ?
Добротность маленькая Q = 1000/2000 = 0.5.
Как определить частоту среза?
Если построить АЧХ то минус 3 дБ наблюдается на 102 герцах,
при этом расчетное значение 1000/2pi=159 Гц наблюдается четко на значении АЧХ = 0,5 (см.картинку)
Где и что я не понимаю?
Сообщение отредактировал aBoomest - May 24 2017, 06:32
C уважением!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
