> SSB приемник на 3.5 МГц современно и недорого
DASM
сообщение May 4 2017, 03:28
Пользователь №: 5 493
На чем посоветуете? Нужна стабильная фаза исходного сигнала. На борту уже есть 12 бит АЦП 2 канала 2МСПС. Частота приема фиксирована, полоса ,.. да почти любая, в цифре дофильтрую. Из опорных есть TCXO. Я вначале как умная Маша Si4735 SSB режиме поставил. Выяснил, что ФАПЧ гетеродина в ней никуда не годится, что либо магнитное ближе к микросхеме и опора гуляет как мартовский кот. Да и вообще нестабильная, радиан за
доли секунды в разные стороны, хотя опорный кварц пробовал на ТСХО менять. Пока думаю либо несчастную SA612 и УНЧ с АРУ (как бы ее попроще то?) и оцифровка тем же АЦП по звуковой частоте (зеркалу фазофильтровым убирать не буду, фиг с ней, обойдусь одним смесителем), либо взять какой нить чип АМ приемника из бытовой и цифровать ПЧ 455 кГц. Тогда какой чип? Очень мало имеют выход УПЧ до АМ детектора, а с фильтра ПЧ сигнал слабый. PGA в АЦП нет, увы. Что придумать то? Надо недорого очень. И хорошо бы с деталями распространенным.
- DASM   SSB приемник на 3.5 МГц современно и недорого   May 4 2017, 03:28
- - rloc   3.5 МГц - несущая? Цитата(DASM @ May 4 2017,...   May 4 2017, 09:19
- - DASM   Ну да, несущая. А АЦП встроенный, прочто 2МСПС 12 ...   May 4 2017, 09:27
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 4 2017, 12:27) Ну да, н...   May 4 2017, 16:10
- - DASM   Взял ТСХО два, SA612 миксер, так блин получил 3 Гц...   May 4 2017, 21:50
|- - Шаманъ   Цитата(DASM @ May 5 2017, 00:50) А что с ...   May 5 2017, 09:50
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 5 2017, 00:50) SA612 ми...   May 5 2017, 10:08
- - DASM   Куплю цифр потенциометры седни, Opamp есть NE5532 ...   May 5 2017, 10:20
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 5 2017, 13:20) Куплю ци...   May 5 2017, 10:39
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 5 2017, 13:39) Полоса у...   May 5 2017, 10:46
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 5 2017, 13:46) до 1 МГц...   May 5 2017, 10:57
- - DASM   Сколько на УВЧ отвести? Я вообще планирую до 27 МГ...   May 5 2017, 11:08
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 5 2017, 14:08) Сколько ...   May 5 2017, 11:37
- - DASM   Купил AD8099 0.95 nV sqrt Hz и 500 МГц полосой, чт...   May 5 2017, 15:28
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 5 2017, 18:28) Правдв П...   May 5 2017, 16:00
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 5 2017, 19:00) С нулево...   May 5 2017, 19:36
|- - rloc   Два ADC и есть аналоговая демодуляция, было бы пер...   May 5 2017, 21:12
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 6 2017, 00:12) Два ADC ...   May 5 2017, 21:30
|- - rloc   Кажется начинаю догадываться, в чем дело. Вернусь ...   May 5 2017, 22:38
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 6 2017, 01:38) Кажется ...   May 5 2017, 23:16
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 6 2017, 02:16) Нет, это...   May 5 2017, 23:41
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 6 2017, 02:41) В даташи...   May 6 2017, 07:36
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 6 2017, 10:36) Гм, я по...   May 6 2017, 08:14
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 6 2017, 11:14) Если это...   May 6 2017, 09:12
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 6 2017, 12:12) У сабжа ...   May 6 2017, 18:17
- - Genadi Zawidowski   Берете http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1...   May 6 2017, 22:06
|- - DASM   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 01...   May 7 2017, 00:56
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаSi4735 вообще идеальна, был бы у нее вход ге...   May 7 2017, 03:40
|- - DASM   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 06...   May 7 2017, 07:52
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 10:52) Да в люб...   May 7 2017, 08:26
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 11:26) Большинс...   May 7 2017, 10:35
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаА у Вас DDS как я понял Унутрях у DDC всегда...   May 7 2017, 09:47
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаА куда там ЦАП делся? А нет его... перемноже...   May 7 2017, 10:48
|- - DASM   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 13...   May 7 2017, 11:05
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 14:05) вообще u...   May 7 2017, 11:36
- - Genadi Zawidowski   TxDAC в том устройстве передающая часть, которая В...   May 7 2017, 11:30
- - Genadi Zawidowski   А чем плох LM97593 - у него минимальная частота АЦ...   May 7 2017, 11:41
|- - rloc   Ценой и потреблением   May 7 2017, 11:49
|- - DASM   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 14...   May 7 2017, 11:49
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(DASM @ May 7 2017, 14:49) 24 бит А...   May 7 2017, 12:27
|- - rloc   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 15...   May 7 2017, 13:35
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 16:35) На таких...   May 7 2017, 14:02
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 17:02) Да и не ...   May 7 2017, 14:50
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 17:50) Ненулева...   May 7 2017, 15:57
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 18:57) Это поче...   May 7 2017, 16:20
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 19:20) Пишите п...   May 7 2017, 16:43
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 19:43) При стро...   May 7 2017, 18:15
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 21:15) Не совсе...   May 7 2017, 18:26
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 21:26) квадрату...   May 7 2017, 18:37
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 21:37) Они перв...   May 7 2017, 19:01
||- - rloc   Дело не в абсолютной фазе. Цитата(DASM @ May ...   May 7 2017, 19:14
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 22:14) Дело не ...   May 7 2017, 19:27
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 22:27) Нет, ква...   May 7 2017, 19:45
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 22:45) Забываем...   May 7 2017, 20:00
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 23:00) Но я не ...   May 7 2017, 20:10
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 23:10) Мне важн...   May 7 2017, 20:24
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 23:24) хотелось...   May 7 2017, 20:49
||- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 23:49) Чтобы за...   May 7 2017, 20:59
||- - rloc   Цитата(DASM @ May 7 2017, 23:59) Правда т...   May 7 2017, 22:10
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 7 2017, 16:35) Рекоменд...   May 23 2017, 12:57
- - DASM   Мысли понятны и интересны, надо будет обязательно ...   May 7 2017, 22:52
|- - rloc   Есть еще один интересный момент. Взгляните на граф...   May 7 2017, 23:22
- - DASM   Что то не нравится мне работа приемников прямых.. ...   May 8 2017, 11:06
- - Corner   Не удивительно, что чувствительность при переносе ...   May 20 2017, 22:00
- - DASM   Цитата(Corner @ May 21 2017, 01:00) Не уд...   May 22 2017, 05:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
