> Идеи по приему данных с 4-бит интерфейса
ataradov
сообщение May 9 2017, 06:53
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Собираются идеи по приему данных с интерфейса:
1. 4 бита и клок. При этом данные выставляются по фронту и спаду клока (DDR).
2. Максимальная частота клока - 150 МГц, но если не получится, то можно до 100 МГц опустить, но не желательно.
3. Нужно опционально двигать линии данных в пределах 1-10 нс, с шагом 1-2 нс.
Для пункта 3 пока что рассматриваются любые варианты, даже не рекомендуемые для широкого применения, типа задержки на внутренней логике. Внешние решения тоже рассматриваются, только не линии задержки за $10 / канал.
Выравнивание данных осуществляется пользователем "на глаз" по приему тестовых последовательностей, так что абсолютная точность задержки не важна, нужна просто возможность подвигать все относительно клока.
После приема ПЛИС будет восстанавливать из этого байтовый поток, выполнять простую фильтрацию и передавать все это на внешний интерфейс. Сильно много ресурсов для этого не нужно, так что чем дешевле решение, тем лучше.
Идеи?
Сообщение отредактировал ataradov - May 9 2017, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01272 секунд с 7
