> Pin Swapping FPGA в Altium Designer 15.0, Проблема со свапом пинов ПЛИСа
nikellanjilo
сообщение May 10 2017, 11:42
Пользователь №: 87 784
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вопрос мой в следующем - использую альтиумовскую библиотеку с ПЛИСом XC3S200AN-4FTG256C. Нужно просваппировать пины, просваппировал, но при этом в схематике отображается, что ничего не изменилось. Точнее позиции портов изменились, а номера выводов остались прежними.
Подскажите, как лечится проблема?
В аттаче - фотографии описываемой проблемы
alex_bface
сообщение May 10 2017, 16:05
Пользователь №: 82 436
Так по внешнему виду символа напрашивается вывод, что пин-свап таки прошёл.
В опциях проекта есть две галки: пин-свап через перемещение нетлейблов и/или через перемещение пинов в символе. У вас, похоже, прошёл именно второй вариант.
Проверьте состояние указанных чек-боксов.
Если включены обе галки и на вашей схематике цепи без нетлейблов - именно так как на картинках и будет выглядеть результат пин-свапа.
nikellanjilo
сообщение May 11 2017, 10:13
Нетлейблы стояли....
alex_bface
сообщение May 11 2017, 12:12
Так на паре последних рисунков и виден результат пин-свапа A3<->A5. В чём же проблема?
А если нет-лейблы "rx" и "clk_p2" прицеплены к вайрам, которые на схеме соединяют больше чем 2 пина, то по другому пин-свап и нельзя произвести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
