3 страниц V   1 2 3 >
> Пульсации в оцифрованном сигнале на плате с DDR2
maxics
сообщение Apr 17 2017, 08:22
Пользователь №: 53 649
Разработали плату ЦОС. Поток оцифрованных данных (АЦП 16 бит, 100МГц) обрабатывается в ПЛИС (процедура DDC) и передается по Ethernet 1G,
с возможностью записи в DDR2 (200 МГц). Память - планка 2 GB. Всё отлично работает пока планка памяти не вставлена. С памятью,
на спектре видны пульсации мощностью на 20 дБ выше уровня шума. Сделали экран на аналоговую часть схемы и накрыли экраном планку памяти. Пульсации уменьшились на 10 дБ.
Посоветуйте, что еще можно сделать?
Lmx2315
сообщение Apr 17 2017, 10:03
отэц
Пользователь №: 8 684
Что за пульсации, в какой полосе?
Может достаточно будет изменить настройки контролёра DDR - перевести память на другую частоту и помехи вам мешать перестанут?
SHA-256
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 18 2017, 14:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Корректировать схему и переразводить питание.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
krux
сообщение Apr 18 2017, 14:58
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у DDR2 on-die termination используете? регулировку его пробовали крутить?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
vladec
сообщение Apr 19 2017, 08:01
Пользователь №: 9 158
Если будете переразводить плату, может помочь вырез в экранных слоях земли и питания, обрамляющих DDR2 с трех сторон (кроме ПЛИС) и отделяющий от остальной схемотехники.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 19 2017, 09:42
Не может. У DDR своё питание.
vladec
сообщение Apr 20 2017, 09:39
Так с трех же сторон.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2017, 19:37
Да хоть с 4х. У DDR свой полигон питания и опоры, он не должен иметь связей с другими полигонами питания, посему обратный ток до мест ваших зазоров не пойдёт. А вот через гавнястый стабилизатор всё равно всё вылезет и полезет в другие напряжения.
Ну а если вы по полигонам питания (в соседних слоях) таскаете дорожки других источников или другие полигоны питания, то конечно, вырезы в земле окажут значительный эффект.
maxics
сообщение May 4 2017, 15:00
Менял параметр RTT_NOM (ODT), пробовал 50 Ом, 75 Ом, 150 Ом. Изменений не увидел. Также изменял частоту работы на 250 МГц, ситуация не улучшилась.
Выше было сказано про переразводку питания. Какие изменения необходимо внести?
Сообщение отредактировал maxics - May 4 2017, 15:34
Lmx2315
сообщение May 4 2017, 17:39
отэц
..не улучшилась, это ладно, но что-нибудь изменилось?
Расположение вредных палок в спектре сдвинулось или ничего не изменилось?
И напишите что за АЦП вы используете.
SHA-256
maxics
сообщение May 4 2017, 17:52
Палки остались на том же месте. Ацп - LTC2195 (16 бит, 100 МГц)
Сообщение отредактировал maxics - May 4 2017, 17:52
Lmx2315
сообщение May 4 2017, 18:15
отэц
такое ощущение будто DDR тут не причём , а не тянет общий источник питания.
У вас аналоговая часть и цифровая от чего питаются? Там часом пульсаций нет на питании?
SHA-256
Mikle Klinkovsky
сообщение May 4 2017, 23:18
Оторвите питание аналоговое от плюса источников и прицепите туда аккумулятор с линейником и жирным Low ESR электролитом.
Потом можно проделать тоже самое с цифрой/памятью.
И засекайте когда и где какие иголки.
maxics
сообщение May 5 2017, 09:32
Схема подключения одного из каналов аналогового входа:
Входной разъем SMA, затем П-образный аттенюатор, ФНЧ 11-го порядка, операционный усилитель и АЦП.
Разорвал схему в месте показанным красным крестиком, пульсации пропали. Похоже как-то наводится на входную аналоговую пассивку.
Сообщение отредактировал maxics - May 5 2017, 09:36
Mikle Klinkovsky
сообщение May 5 2017, 17:06
Или наводится на ОУ с АЦП, а вы оторвали провод, относительно которого это было заметно.
Проверяйте землю, от разъёма до ОУ и АЦП, и кондёров аналогового питания АЦП.
Распечатайте уже вашу плату в ПДФ и выложите. Гадать безрезультатно можно очень долго.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
