Возврат значения char */char const * |
May 10 2017, 10:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имеется функция: char *StrFunc(char const *str) {} Внутри она использует str именно как char const * (только чтение) и потом возвращает например: str+N (N - типа int). Но в качестве вх. аргумента в неё могут передаваться как char * так и char const * - нет проблем, приведение типа делается автоматом. Но хочется, чтобы и возвращаемое значение было того же типа, что и передано: для char * - char *, для char const * - char const *. Чтобы не было необходимости делать: char const *s; ... ; s = (char const *)StrFunc(s); Понятно, что можно объявить inline функцию, в которой сделать приведение к нужному типу. Но тогда, с низким уровнем оптимизации, функция не будет заинлайнена. Или можно перегрузить эту функцию с другим типом аргумента/возвращаемого значения - опят будут две функции, выполняющие одно действие. Может есть более элегантное решение? Как бы так объявить алиас для данной функции с другим типом аргумента/возвращаемого значения?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 10 2017, 10:38
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ May 10 2017, 13:28)  Имеется функция: char *StrFunc(char const *str) {} Внутри она использует str именно как char const * (только чтение) и потом возвращает например: str+N (N - типа int). Функция принимает указатель на const, возвращает указатель по сути на тот же объект, но убирает const. Это нечестно. То есть должно быть 2 функции: Код char* f1(char* s); const char* f2(const char* s); Причём код внутри одинаковый. Немного жаль, что в языке нет элегантного способа это разрулить. Предложение такое: Код const char* f2(const char* s); #define f1(s) (char*)f2(s) Проверка типов сохраняется, всё работает. Логично?
May 10 2017, 11:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ May 10 2017, 13:28)  Понятно, что можно объявить inline функцию, в которой сделать приведение к нужному типу. Но тогда, с низким уровнем оптимизации, функция не будет заинлайнена. Не используйте столь низкие уровни оптимизации. QUOTE (scifi @ May 10 2017, 13:38)  Немного жаль, что в языке нет элегантного способа это разрулить. Смотря в каком языке. В плюсах есть, называется перегрузка функций. Можно объявить две функции с одинаковым именем но разными типами параметров. В зависимости от типа передаваемого параметра будет подставлен вызов соответствующей функции. В общем надо переходить на плюсы, даже если писать на них в стиле обычных Сей, просто постепенно добавляя использование все новых и новых плюсовых плюшек.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 10 2017, 11:52
Из: Омск
Цитата(scifi @ May 10 2017, 12:38)  Причём код внутри одинаковый. Немного жаль, что в языке нет элегантного способа это разрулить. Я об этом и говорю. Цитата(scifi @ May 10 2017, 12:38)  Предложение такое: Код const char* f2(const char* s); #define f1(s) (char*)f2(s) Проверка типов сохраняется, всё работает. Логично? Плохое решение. Две имени (функций) выполняющие одно и то же действие. И придётся каждый раз думать - какое имя подставить. Цитата(Сергей Борщ @ May 10 2017, 13:41)  Не используйте столь низкие уровни оптимизации. А как жить тогда? Ведь уже при уровне "Medium" не производится inlining, а при более высоких - отладка практически невозможна.  ( Цитата(Сергей Борщ @ May 10 2017, 13:41)  Смотря в каком языке. В плюсах есть, называется перегрузка функций. Это я знаю (см. исходное сообщение). И это ведёт опять к тому-же - или два раза одно и то же тело описывать или вызывать через inline одно общее тело. Вот если-б можно было один раз описать, а для второго списка аргументов использовать что-то типа typedef  typedef Func1 Func2;
May 10 2017, 12:19
Цитата(jcxz @ May 10 2017, 14:52)  Плохое решение. Две имени (функций) выполняющие одно и то же действие. И придётся каждый раз думать - какое имя подставить. Зато типы возвращаемых значений разные. Поэтому вполне логично, что это должно отражаться в имени функции, то есть где-то там будет const. Меня другое волнует - нельзя взять адрес функции, это же макрос. Но это редко нужно. Цитата(jcxz @ May 10 2017, 14:52)  А как жить тогда? Ведь уже при уровне "Medium" не производится inlining, а при более высоких - отладка практически невозможна.  ( Как жить? Жить и не тужить. Можно подумать, от того, что функция не будет заинлайнена, небо упадёт на землю. Это всё вредные предрассудки, избавляйтесь от них.
May 10 2017, 14:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ May 10 2017, 14:52)  А как жить тогда? Ведь уже при уровне "Medium" не производится inlining, а при более высоких - отладка практически невозможна.  ( Отлаживайтесь в окне дизассемблера. Отладка в этом окне возможна при любом уровне оптимизации. Я делаю именно так. QUOTE (jcxz @ May 10 2017, 14:52)  или вызывать через inline одно общее тело. Это лучше. А что, у вашего компилятор нет _Pragma("inline=forced")?
May 10 2017, 18:25
Пользователь №: 39 839
Цитата(jcxz @ May 10 2017, 13:28)  Имеется функция: char *StrFunc(char const *str) {} Внутри она использует str именно как char const * (только чтение) и потом возвращает например: str+N (N - типа int). Вариант  : Код #define func(str) ((str)+N) Это была больше шутка, впрочем иногда вполне годная  . Самое близкое к описанному Вами поведение даст _Generic (стандарт С1х), как-то так: Код #define StrFunc(str) _Generic((str), const char*: (const char*)__StrFunc(str), char*: __StrFunc(str)) Т.е. Вашу функцию делаете в виде char* __StrFunc(const char* str), а потом везде вызываете макрос StrFunc. Поведение будет точно такое, как Вы писали: Цитата Но хочется, чтобы и возвращаемое значение было того же типа, что и передано: для char * - char *, для char const * - char const *. Чтобы не было необходимости делать: char const *s; ... ; s = (char const *)StrFunc(s); Еще можно сделать макросы с использованием typeof или __auto_type (расширения GCC).
May 11 2017, 11:36
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Что-то не понял, почему нельзя возвращать указатель на константу? Тогда оно "само" приведётся к неконстанте, если потребуется. Код char const *StrFunc(char const *str) { return str + 5; }
int main(void) { const char str1[] = "Hello, world!\n"; char str2[] = "Hello, world!\n"; const char *res1 = StrFunc (str1); char *res2 = StrFunc (str2); printf(res1); printf(res2); return 0; } UPDATE. Чёрт, опять часть варнингов потерялась... Код warning: initialization discards ‘const’ qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers] char *res2 = StrFunc (str2); Да-а, беда. Плюсы с перезагрузкой ждут Вас :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
May 17 2017, 07:09
Из: Омск
Цитата(esaulenka @ May 11 2017, 13:36)  Что-то не понял, почему нельзя возвращать указатель на константу? Тогда оно "само" приведётся к неконстанте, если потребуется. ... UPDATE. Чёрт, опять часть варнингов потерялась... Вот именно. Цитата(esaulenka @ May 11 2017, 13:36)  Да-а, беда. Плюсы с перезагрузкой ждут Вас :-) Во-первых - перегрузка. И я писал в исходном сообщении, что это нежелательный путь, так как по сути - будут две одинаковые функции. Тогда уж лучше использовать вариант с inline одной из них. Цитата(demiurg_spb @ May 11 2017, 16:37)  __builtin_constant_p У меня IAR
