> Будьте бдительны при просмотре документации, в частности на STM
KARLSON
сообщение May 12 2017, 16:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте.
Произошёл со мной казус по неопытности. Выбирал я мк от STM c высокоскоростным SPI (не менее 36 Мбит/с). Прошёлся по ихнему сайту, наткнулся на 429, про который говорят, что у него аж 6 SPI до 45 Мбит. Посмотрел на главную страницу документации, правда, "Up to 6 SPIs (45 Mbits/s)".
Как оказалось, да ни фига подобного. В дебрях документации написано. "The devices feature up to six SPIs in slave and master modes in full-duplex and simplex communication modes. SPI1, SPI4, SPI5, and SPI6 can communicate at up to 45 Mbits/s, SPI2 and SPI3 can communicate at up to 22.5 Mbit/s. "
Будьте бдительны, коллеги. Проверяйте все частоты тактирования всей необходимой периферии хотя бы в Cube.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
ViKo
сообщение May 13 2017, 06:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так многие пишут - в рекламных строчках суперпараметры, в дебрях даташита всплывают нюансы. На ОУ от Analog Devices, например. Но ведь не врут. Просто недоговаривают. :-) Для того и дана голова за плечами.
KARLSON
сообщение May 13 2017, 07:18
"Как принимать правильные решения?
Нужно приобрести опыт.
Как приобрести опыт?
Нужно какое-то время принимать не правильные решения."
jcxz
сообщение May 13 2017, 07:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так эти параметры тактирования они в самом начале описания системы тактирования в UG описаны. "Clock tree". Как можно было не заметить?
А дальше - просто посмотреть карту распределения периферии по шинам и всё становится понятным.
Да и вообще - выбор STM32F429 для "высокоскоростного" SPI - весьма странный выбор.
Из почти всех знакомых мне Cortex-M, STM32F4x обладают наверное самым скромным по скоростным характеристикам SPI.
Ни FIFO (без него плохо на больших скоростях) ни режимов dual-/quad-SPI (всего-то single? crying.gif , а dual уже при той же SCLK даёт вдвое больший поток) ни DDR.
И возможности по аппаратному управлению сигналами CS сильно ограничены (или вообще нет? что-то не помню).
Взять тот же Tiva TM4C129xx - есть и FIFO и dual-/quad- и SCLK=30МГц я на нём получал при 120МГц тактовой (может можно больше - не помню).
Reflector
сообщение May 13 2017, 11:22
Пользователь №: 18 836
Можно уменьшить делители для обоих APB в 2 раза, тогда скорость SPI будет 90 и 45 Mbits/s.
Шаманъ
сообщение May 13 2017, 11:43
Пользователь №: 39 839
Открываем первую страницу референс мануала (раздел про SPI) и читаем:
8 master mode baud rate prescalers up to fPCLK/2.
Slave mode frequency up to fPCLK/2.
fPCLK помнится у одной шины 90МГц max, у второй 45МГц max. Так что на 90Mbit/s SPI никак не поедет, а на 45 только те SPI, которые на более скоростной APB шине сидят (там их 4шт).
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 13 2017, 11:43
Reflector
сообщение May 13 2017, 11:55
Да, у APB2 максимум 90 MHz, но при делителе 2, а реально оно работает и с делителем 1, даже при разгоне до 260MHz.
jcxz
сообщение May 13 2017, 16:43
Из: Омск
Объясните потом дяде заказчику, почему Вы нарушили требования документации и подсунули ему заведомо нерабочую железку...
scifi
сообщение May 13 2017, 17:46
Пользователь №: 25 136
А если для дома, для семьи? Я бы тоже поразгонял ради спортивного интереса yeah.gif
adnega
сообщение May 13 2017, 19:36
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А что за задачка? Может, лучше другие блоки подойдут: FMC, DCMI и т.п.?
Шаманъ
сообщение May 14 2017, 04:40
Для дома тоже разные применения бывают. ИМХО, делать такое стоит только:
Reflector
сообщение May 14 2017, 07:53
ТП нужно SPI на хотя бы 36 MHz, для этого нужно APB1 заставить работать на 72. У меня F407, который даже чуть медленнее F429, работает на 260 MHz с делителями шин 1/1/2, т.е. APB1 там 130 MHz. Что такое нужно собирать для дома чтобы бояться выставить частоту чуть ли не в 2 раза ниже максимально возможной? Ядерный реактор? sm.gif
adnega
сообщение May 14 2017, 08:14
А для чего ему этот SPI и эти 36MHz? Поток-то не малый.
Я, к примеру, на через шустрый SPI генерировал картинку для VGA-монитора, но для этого отлично подходит LTDC.
Шаманъ
сообщение May 14 2017, 15:37
Ну она не в два раза ниже возможной, а прилично выше максимальной по докам. Как пример, у меня пеллетником управляет stm32 и я бы ее не стал разгонять в этом применении.
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 14 2017, 15:38
KARLSON
сообщение May 14 2017, 20:46
Брать данные с трёх АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
