> Падает Allegro 17.20, в Windows 7 Pro на VMWare Player
embddr
сообщение May 9 2017, 06:15
Пользователь №: 40 233
Добрый день!
Есть виртуальная машина на VMWare Player 12.5.5 с Windows 7 Pro, хост Arch Linux. На машине установлен Cadence Allegro SPB 17.20 с хотфиксом 17.
Проблема: PCB Editor ровно через две минуты после запуска падает без объяснения причин с таким логом:
\t (00:00:03) allegro 17.2 S017 Windows SPB 64-bit Edition
\t (00:00:03)     Journal start - Tue May 09 09:04:50 2017
\t (00:00:03)         Host=NP-VIRTUAL User=np Pid=2076 CPUs=2
\t (00:00:03) CmdLine= C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin\allegro.exe
\t (00:00:03)
   (00:00:03) Loading axlcore.cxt
\t (00:00:05) Starting new design...
\i (00:00:06) trapsize 674
\i (00:00:06) trapsize 689
\i (00:00:06) trapsize 1263
\i (00:00:07) etchedit
\e (00:02:12) Program has encountered a problem and must exit. The design will be saved as a .SAV file that can be recovered using dbdoctor (if applicable). To resolve problem, first obtain the latest software update from Cadence and if the problem persists contact Cadence Customer Support. In addition to the data Cadence support requests; please provide the MiniDump files found in folder "C:/111".
\e (00:02:12) Saving design as 'C:/111/unnamed.SAV'.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Карлсон
сообщение May 9 2017, 16:13
Пользователь №: 20 800
А с капчуром такая же ерунда происходит? Или он нормально работает?
embddr
сообщение May 9 2017, 16:32
Капчур не падает.
embddr
сообщение May 12 2017, 17:52
В VirtualBox'е та же фигня. Дело скорее всего не в виртуальной машине.
embddr
сообщение May 13 2017, 07:10
Поставил Allegro на Windows 10 под VirtualBox-ом. PCB Editor падать перестал. Попробую теперь на VmWare, потому что на VB opengl криво работает. Не знаю, правда, как перенести лицензионную Win10 на другую машину.
embddr
сообщение May 13 2017, 11:57
На Win10 под VmWare тоже не падает. Значит каким-то образом виновата моя семерка, хотя она самая обычная, с последними обновлениями.
Fynjisx
сообщение May 14 2017, 04:48
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
у меня тоже валилась как у Вас на 7. Пришлось ставить 10. Я даже где-то писал об этом.
С Уважением...
manunya
сообщение Jan 17 2018, 14:12
Пользователь №: 60 337
Доброго дня! Подскажите, как результаты работы openGL на VmWare с вин10? Не тормозит? Используете player или workstation? И какой процессор на хосте, напишите пожалуйста, если , конечно, работает все нормально...
embddr
сообщение Jan 30 2018, 10:58
Здравствуйте! Работать можно, но менее комфортно, чем на нативной винде. Кроме того, с использованием opengl есть один неприятный глюк - заливка контактных площадок при наведении мыши жутко тормозит (особенно, если зум большой). Использую player на рабочем компе (Xeon E5, Nvidia GTX 750 Ti) и на ноуте (Core i5, интегрированное видео). Несмотря на значительную разницу в производительности, скорость работы Allegro мало отличается.
embddr
сообщение Feb 1 2018, 11:21
Сегодня решил снова попробовать запустить Allegro на семерке, потому что на десятке стал тормозить капчур. Семерка со всеми обновлениями, Allegro с 32 фиксом падает точно так-же. Однако, была замечена особенность - при отключении сети (или если в фаерволе запретить доступ в сеть для allegro.exe), то падает не сразу, а спустя примерно 5-7 минут (иногда чуть больше).
embddr
сообщение Feb 5 2018, 13:51
Проблема решилась установкой английской версии Windows 7. Возможно, будет достаточно установить языковой пакет и переключить интерфейс на английский язык, но пробовать не хочется. В общем, на английской винде аллегро не падает.
dxp
сообщение Feb 6 2018, 05:59
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вопрос немного в сторону: а почему нативный линуксовый не используете?
embddr
сообщение Feb 6 2018, 08:07
На линуксе нет капчура, а с ним удобно на плате ориентироваться. Надеюсь, новый схемный редактор будет и в линуксовом варианте.
Uree
сообщение Feb 6 2018, 09:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Там свой редактор, который тоже имеет горячую связь с платой.
embddr
сообщение Feb 6 2018, 10:23
Имеете в виду HDL (Concept)? Нужно приложить очень большое усилие, чтобы пересадить разработчиков с оркада на него. Я и сам пытался, но не осилил. К тому же, почти все используют оркад, соответственно все наработки тоже в нём (знаю только одну контору, которая использует HDL).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
