9 страниц V   1 2 3 > »
> ПЛИС 5576ХС1Т применение..., что-то не пойму я про конфигурирование....
IceCreamMan
сообщение Oct 8 2009, 15:45
Пользователь №: 35 120
Предстоит применять ПЛИС 5576ХС1Т воронежский. С доками как всегда в непонятке , купить сам ПЛИС и то проблема... А схему тем временем рисовать надо...
Возникла непонятка с конфигурированием. Есть ли аналог EPC2? Как решить проблему если требуется отечественная база?
Никаких МК и флешек я ставить не собирался.... или у неё сделано какое-то встроеное ПЗУ которое шьётся и она не полный аналог EPF10K50?
Александр77
сообщение Oct 8 2009, 19:49
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(IceCreamMan @ Oct 8 2009, 19:45) *
Предстоит применять ПЛИС 5576ХС1Т воронежский...Возникла непонятка с конфигурированием. Есть ли аналог EPC2? Как решить проблему если требуется отечественная база?
Думаю что разработчики "не подумали" о такой мелочи как конфигурационное ПЗУ для ПЛИС. К сожалению нет МОПа и не могу туда заглянуть. Попробуйте сами посмотреть часть 2 книга 1. Или свяжитесь с заводом, служба менеджмента на 80% не ответит, но 20% это не мало. А Вы с нами поделитесь впечатлениямиsmile.gif
pep
сообщение Oct 9 2009, 04:57
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Пообщался я тут немного с ребятами, которые эту ПЛИС уже некоторое время окучивают. В общем, впечатления не самые благостные. Обвяз для подключения на отечественных элементах занял примерно корпусов 20. Корпус выглядит отвратительно, выводы болтаются, отформовать нормально очень тяжело. Ну и на закуску - нумерация выводов НЕ СОВПАДАЕТ с фирменной альтеровской. Так что прежде чем рисовать схему я бы вам все-таки советовал попробовать получить хоть какую-то документацию официальным путем.
Человеку свойственно ошибаться
Александр77
сообщение Oct 9 2009, 05:23
Цитата(pep @ Oct 9 2009, 08:57) *
Пообщался я тут немного с ребятами... впечатления не самые благостные. ...Ну и на закуску - нумерация выводов НЕ СОВПАДАЕТ с фирменной альтеровской. Так что прежде чем рисовать схему я бы вам все-таки советовал попробовать получить хоть какую-то документацию официальным путем.
По собственному опыту знаю, что рассчитывать на пинтупин- верх наивности. Хотя бы потому что у них "дюрьмовая" система измерения, а у нас "мудрическая". rolleyes.gif
Ну а про обвяз, тут есть "момент" стоит ПЛИСина наверняка не 2-3тр. Выход из строя - грозит как минимум сильным "кососмотром". maniac.gif smile3009.gif
Сообщение отредактировал Александр77 - Oct 9 2009, 05:25
IceCreamMan
сообщение Oct 9 2009, 16:08
Поковырялся наконец сегодня в документации и на ПЛИС 5576ХС1Т, и на ПЛИС 5576ХС2Т))) на "большую" плисину есть 3 книги) ТУ, ТО, Рук. по программированию. на "маленькую" только две.
ТУ пролистнул, ТО тоже некогда смотреть было.
Ноги действительно не совпадают. но не критично. у маленькой 2T ног больше(вроде 108 вместо 84) чему у аналога(EPF8282 на сколько помню). Само руководство по программированию выглядит приблизительно так http://altera.ru/cgi-bin/go?48#s93 - картинки такие же точно))
С конфигурированием прикол: в тексте руководства встречаются фразы типа "...при использовании ПЗУ(EPC2 ф.Альтера, и пр.)" Какие прочие????
Я так понимаю нормально этот агрегат не применить пока... Т.е. военные должны прожевать EPC2 на схеме? у EPC2 температурка -40, абсолют максимум -65 при повышенном износе, вроде катит, но всё равно обламывает, на фейхоа я буду ставить этого крокодила + EPC2 если в моём случае к примеру проще поставить 4*EPM1270T144 в индастриале с теми же -65 в пределе. тем более у меня ресурс короткий. Как теперь технико-экономическое писать я хз))))
Вообще забавно) Сделав ПЛИС, так сложно было чтоль сделать маленькую ПЗУшку? и продавать их в комплекте к примеру пусть и дороже..... Для двойного назначения надо было Воронежу MAX,MAX2 копировать. Чтоб поставил, запрогал и забыл..... народ был бы счастлив во всех НИИ...
Вспоминается сразу Ералаш по теме: "На тебе часы, а вот в этих чумаданах аккумуляторы" Может реально? Аккумуляторы на плату?))) но и с ними у нас проблема))
Сообщение отредактировал IceCreamMan - Oct 9 2009, 16:34
dvladim
сообщение Oct 9 2009, 16:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Вся проблема только в отсутвии конфигуратора? Ну так давайте вместе попробуем накидать схему конфигуратора на рассыпухе. Дело за малым: ищите ПЗУ соответствующей емкости с 5-й приемкой.
Stas
сообщение Oct 10 2009, 16:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Для нее должна быть микросхема конфигурации, года два назад видел ее в катологе "Дейтона". Серия вроде что то типа 1640РС1/2/3/4 и работал над ней Ангстрем (сдирали с AT17C128/256).
Александр77
сообщение Oct 12 2009, 06:25
Подскажите на какой тактовой частоте будет считываться конфигурация из ПЗУ?
Нет свежего МОПа под рукой. Но раньше я там последовательных перепрограммируемых ПЗУ не находил. А "отстреливать" 556РТ4А или556РТ7А, при настройке, дорого выйдет.
vetal
сообщение Oct 12 2009, 06:43
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
При настройке JTAG-ом можно вполне обойтись, даже просто соорудить схемку mcu+flash для инициализации плис по включению питания.
dvladim
сообщение Oct 12 2009, 07:25
Из: Воронеж
В ПЛИС этих семейств все режимы конфигурирования пассивные, так что какую частоту зададите, такая и будет.
При отладке лучше пользоваться JTAG-ом.
Чиповод
сообщение May 19 2011, 14:48
Пользователь №: 62 160
Вчера пришли ко мне ребята с этим ПЛИСом 5576ХС1. Дивный конечно девайс. Оказалось что для хранения прошивки Миландр разработала флешку 5576РС1У (5576РТ1У). Но самое интересное - проект для ПЛИС разрабатывается в самом обычном Квартусе, ПЛИС опознается как EPF10K50RC240 а флешка EPC4. Программируется обычным USB Byte Blaster.
А что там за обвяз то? В 20 корпусов?
Misile_Inc
сообщение Feb 22 2012, 12:05
Пользователь №: 66 926
По поводу корпуса. Есть импортный корпус- 1 в 1 как у данной ПЛИС (естессно, расстояние между лапами может не совпасть). Не знаю, как называется. Видел один раз
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Feb 22 2012, 12:06
Boris_TS
сообщение Feb 27 2012, 11:07
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Касательно Flash ROM: может быть подойдёт миландровская 5576РС1У (прежнее название - 5576РТ1У), в документации на неё написано: «Конфигурационное устройство хранит конфигурационные данные для ПЛИС 5576ХС3Т и 5576ХС4Т и обеспечивает её конфигурирование».
tegumay
сообщение Feb 28 2012, 21:45
Пользователь №: 8 640
;X
ples
сообщение Feb 29 2012, 05:45
Пользователь №: 42 796
Цитата(tegumay @ Feb 29 2012, 04:45) *
Формует сам завод. В заявке указать что необходима формовка. Цена символическая. Придут отформованные микросхемы в контейнерах и обрезки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.06238 секунд с 7
