> Я просто не верю что IAR STM8 такой тупой!, Ведь это же всегда был один из самых качественных компиляторов
sigmaN
сообщение May 9 2017, 20:00
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
#pragma inline=forced
static void inline f(uint8_t i)
  while(--i)
    asm("");
int main()
  f(10);
В результате:
    183          int main()
    184          {
   \                     main:
   \   000000 52 01        SUB       SP, #0x1
    186            f(10);
   \   000002 35 0A ....   MOV       S:?b0, #0xa
   \   000006 20 00        JRA       L:??main_0
   \                     ??main_1:
   \                     ??main_0:
   \   000008 B6 ..        LD        A, S:?b0
   \   00000A 4A           DEC       A
   \   00000B B7 ..        LD        S:?b0, A
   \   00000D 26 F9        JRNE      L:??main_1
ЗАЧЕМ? Зачем он делает всё это????
Настройки компилятора по полной программе: Multi-file compilation, High, Speed +No size constraints
P.S.
Cosmic же на много толковее справился, хотя я конечно по прежнему не понимаю почему нельзя просто с регистром A работать.... Зачем в стек то?
  60                     .text:    section    .text,new
  61  0000               _main:
  63  0000 88                push    a
  64       00000001      OFST:    set    1
  67                ; 10 f(12);
  70  0001 a60c              ld    a,#12
  71  0003 6b01              ld    (OFST+0,sp),a
  74  0005               L72:
  75                ; 5     _asm("");
  79                ; 4   while(--i)
  81  0005 0a01              dec    (OFST+0,sp)
  83  0007 26fc              jrne    L72
84  0009               L73:
  86  0009 20fe              jra    L73
  99                         xdef    _main
118                         end
The truth is out there...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
jcxz
сообщение May 9 2017, 20:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Оба облажались - результат компиляции такого "кода" должен полностью отсутствовать. laughing.gif
Да и не виноват тут компилятор, это косяки скорее оптимизатора.
Думаю: STM8 - не особо важное семейство, поэтому и не парились особо с оптимизатором/компилятором.
AHTOXA
сообщение May 10 2017, 06:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот: (я только заменил asm("") на asm("nop"), для однозначности).
    ld    a, #0x0a
00101$:
    dec    a
    tnz    a
    jrne    00116$
    ret
00116$:
    nop
    jra    00101$
    ret
Вот, если интересно, сравнение компиляторов для stm8. По нему видно, что IAR далеко не лидер в области размера кода. Зато он побеждает в тестах скорости.
sigmaN
сообщение May 10 2017, 10:01
I WANT TO BELIEVE
Грустно, потому что я в другом окне смотрю, что из этого кода делает avr-gcc( вариант с asm("nop") )
00000048  LDI R24,0x09        Load immediate
00000049  NOP         No operation
0000004A  SUBI R24,0x01        Subtract immediate
0000004B  BRNE PC-0x02        Branch if not equal
Алсо не очень понятно, как IAR может быть при всех этих лишних телодвижениях быстрее........
Очень жаль, что разработчики компиляторов считают СТМ8 не важной архитектурой sad.gif
У меня еще есть пример как IAR весело тупит на куске С++ кода, где на этапе компиляции рекурсивно обходится список типов и вызывается функция. Так вот там аналогичным образом IAR просто делает одно и то-же: кладет в стек, грузит в А, кладет в стек, грузит в А.... В то время как GCC просто взял и прошелся одним значением по всем вызовам(ибо они реально не меняются и это известно во время компиляции).
В общем печаль полнейшая с этим IAR.... Обидно, что кроме него плюсы никто не поддерживает больше.
Sdcc снапшот от 9 мая
sdcc -mstm8 --std-c99 --opt-code-size main.c
вариант с asm(nop)
функциa объявлена как static inline dly(char i);
      000000                         81 _dly:
                                     82;    main.c: 3: while(--i)
      000000 7B 03            [ 1]   83     ld    a, (0x03, sp)
      000002                         84 00101$:
      000002 4A               [ 1]   85     dec    a
      000003 4D               [ 1]   86     tnz    a
      000004 26 01            [ 1]   87     jrne    00115$
      000006 81               [ 4]   88     ret
      000007                         89 00115$:
                                     90;    main.c: 4: __asm__("nop");
      000007 9D               [ 1]   91     nop
      000008 20 F8            [ 2]   92     jra    00101$
      00000A 81               [ 4]   93     ret
                                     94;    main.c: 7: void main(void)
                                     95;    -----------------------------------------
                                     96;     function main
                                     97;    -----------------------------------------
      00000B                         98 _main:
                                     99;    main.c: 3: while(--i)
      00000B A6 0A            [ 1]  100     ld    a, #0x0a
      00000D                        101 00101$:
      00000D 4A               [ 1]  102     dec    a
      00000E 4D               [ 1]  103     tnz    a
      00000F 26 01            [ 1]  104     jrne    00116$
      000011 81               [ 4]  105     ret
      000012                        106 00116$:
                                    107;    main.c: 4: __asm__("nop");
      000012 9D               [ 1]  108     nop
      000013 20 F8            [ 2]  109     jra    00101$
                                    110;    main.c: 9: dly(10);
      000015 81               [ 4]  111     ret
ЗАИНЛАЙНИЛ БЛИН..... sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif IAR при инлайне хоть тело функции догадывается убрать....
jcxz
сообщение May 10 2017, 12:44
Из: Омск
Всё ясно, цель была - развести очередной холивар по мерянью пиписьками мелкоконтроллерами... laughing.gif
Тогда посмотрите что делает IAR for ARM с таким кодом.
sigmaN
сообщение May 10 2017, 13:13
I WANT TO BELIEVE
Цели никакой нет и холливара тоже. Просто обидно что хорошие по переферии и цене процы стм8 так и не имеют сравнимого с авр-гцц компилятора. И даже иар, который всегда был самым крутым, слилсяsad.gif Я прям искренне удивился! И даже не поленился перепроверить и сравнить.
AHTOXA
сообщение May 10 2017, 18:21
фанат дивана
Из: Уфа
А как, по-вашему, должен выглядеть предложенный вами кусок? Покажите, интересно.
Я вот сделал пару проектов с использованием sdcc, всё поместилось, всё успелось. Посмотрел в дизассемблер, улыбнулся. Всё выглядит как gcc -O0. Неиспользуемые функции не выкидываются. Ну и ладно. Многие и с gcc так работают, и не жужжат sm.gif
Кстати, сейчас вроде бы появился вариант LLVM+SDCC. Теоретически, там всё может быть получше. C++ опять же...
Попробуете?
jcxz
сообщение May 10 2017, 20:01
Из: Омск
Ну и что? Кому он реально нужен на этом ядре? Реально, а не для того чтоб "проверить". Чтобы решать какую-то вычислительную задачу, требующую серьёзных вычислений на этом ядре??? Для этого следует выбирать другое ядро.
Ниша STM8 - помахать ножками немножко, поуправлять не спеша простой периферией. В случае чего в редких случаях можно и асм использовать.
Да и рынок пользователей STM8 очень ограничен, это далеко не экосистема ARM - вот там реально нужны хорошие оптимизаторы, и туда и следует прикладывать максимум усилий, и сообщество пользователей там несравнимо больше. И работы по оптимизатору там ещё - море. Нефиг ресурсы разработчиков понапрасну распылять. sm.gif
PS: А "реально нужен" следует ещё читать и как "кто готов за это заплатить деньги".
sigmaN
сообщение May 11 2017, 01:54
I WANT TO BELIEVE
Выглядеть этот кусок может и должен в точности как сделал авр-гцц: кладем в А число итераций-1, тело цикла, dec А далее условный переход на начало тела цикла(jrne метка).
Все данные для такого преобразования у компилятора имеются, что гцц и продемонстрировал.
LLVM надо конечно попробовать, но учитывая присутствие в связке sdcc...надежды малоsm.gif
Я конечно не готов платить и использую триал версию IAR, но просто перенести мои наработки с авра на стм8 в полном объёме не получится и это печально. Придется опять на голый си и писать все "в одну функцию" ибо оно даже заинлайнить толково не может однократно вызываемую статик функцию.... я молчу уже про плюсы, где тоже есть явные недоработки оптимизатораsad.gif опять же есть с чем сравнивать, хоть меня и обвинят в холливаре.
Причины наверно понятны, я конечно не могу оценить объем работ объективно, но что-то прям так и подсказывает, что ИАР просто самую малость не допилили. Вот реально чууть-чуть осталось им и всё было бы круто!
AHTOXA
сообщение May 11 2017, 06:20
фанат дивана
Из: Уфа
Дело в том, что любое непустое тело цикла почти гарантированно испортит аккумулятор. Вероятно поэтому IAR сразу располагает переменную цикла в ОЗУ. И вообще, судить об оптимизации по тому, как компилятор заоптмизировал пустой цикл - по меньшей мере странно. К тому же, надо ещё посчитать по тактам, какой вариант выгоднее. Вполне возможно, что IAR при большем числе команд выигрывает в скорости.
sigmaN
сообщение May 11 2017, 08:34
I WANT TO BELIEVE
Тоже потом подумал про испорченный A. Однако же никто не отменял direct indexed sp based адресацию, с которой в один такт может работать dec и jrne тоже сработает.
В любом случае то, что делает IAR - это самый ужас, ибо там лишние действия по загрузке/выгрузке A выполняются каждую итерацию!
Да, этот пример с пустым циклом он простой и показательный, хотя не претендует на полную объективность.
Привести примеры, где происходит просто куча лишних движений не сложно.
Опять же: гцц в случае с коротким циклом ума хватает, что такой-то регистр не затирается и его можно испоьзовать. Сделать цикл по-больше и стратегия изменится. Он полезет в стек тоже, а куда денется. Но в этом случае заметно, что компилятор(и его разработчики) стараются )))
jcxz
сообщение May 11 2017, 08:38
Из: Омск
Заинлайнить при каком уровне оптимизации? При уровнях оптимизации ниже High он как бы и не обязан (см. мануал).
Цитата(sigmaN @ May 11 2017, 10:34) *
Да этот пример с пустым циклом он простой и показательный.
Привести примеры где происходит просто куча лишних движений не сложно.
Приведите лучше пример реализации БИХ-фильтра для разных компиляторов biggrin.gif
sigmaN
сообщение May 11 2017, 10:24
I WANT TO BELIEVE
Проверено на вполне боевой реализации void fir_mem16() из https://github.com/xiph/speex/blob/master/libspeex/filters.c из Speex
Взято как средний случай обычного фильтра на Си, без особых оптимизаций там и всего прочего.
Согласен, чистота эксперимента нарушена, т.к. это КИХ фильтр ))))) Но переделывать уже не охота )
Удивительно, но при раздутом размере IAR по тактам таки победил
19498 тактов у IAR
19929 Cosmic
Оба последних версий, у обоих оптимизация на скорость включена по максимуму.
Added:
Мужики, ну я не удержался и скомпилил это на AVR-GCC 6.3.0
10708 тактов оптимизация -O3
Да-даа, я знаю что это разные архитектуры и сравнивать вот так в лоб нельзя, но я просто оставлю эти цифры здесь ))))))
полный код теста:
#include <stdint.h>
typedef int16_t spx_int16_t;
typedef uint16_t spx_uint16_t;
typedef int32_t spx_int32_t;
typedef uint32_t spx_uint32_t;
#define ABS(x) ((x) < 0 ? (-(x)) : (x))      /**< Absolute integer value. */
#define ABS16(x) ((x) < 0 ? (-(x)) : (x))    /**< Absolute 16-bit value.  */
#define MIN16(a,b) ((a) < (b) ? (a) : (b))   /**< Maximum 16-bit value.   */
#define MAX16(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))   /**< Maximum 16-bit value.   */
#define ABS32(x) ((x) < 0 ? (-(x)) : (x))    /**< Absolute 32-bit value.  */
#define MIN32(a,b) ((a) < (b) ? (a) : (b))   /**< Maximum 32-bit value.   */
#define MAX32(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))   /**< Maximum 32-bit value.   */
typedef spx_int16_t spx_word16_t;
typedef spx_int32_t spx_word32_t;
typedef spx_word32_t spx_mem_t;
typedef spx_word16_t spx_coef_t;
typedef spx_word16_t spx_lsp_t;
typedef spx_word32_t spx_sig_t;
#define Q15ONE 32767
#define LPC_SCALING  8192
#define SIG_SCALING  16384
#define LSP_SCALING  8192.
#define GAMMA_SCALING 32768.
#define GAIN_SCALING 64
#define GAIN_SCALING_1 0.015625
#define LPC_SHIFT    13
#define LSP_SHIFT    13
#define SIG_SHIFT    14
#define GAIN_SHIFT   6
#define VERY_SMALL 0
#define VERY_LARGE32 ((spx_word32_t)2147483647)
#define VERY_LARGE16 ((spx_word16_t)32767)
#define Q15_ONE ((spx_word16_t)32767)
#define QCONST16(x,bits) ((spx_word16_t)(.5+(x)*(((spx_word32_t)1)<<(bits))))
#define QCONST32(x,bits) ((spx_word32_t)(.5+(x)*(((spx_word32_t)1)<<(bits))))
#define NEG16(x) (-(x))
#define NEG32(x) (-(x))
#define EXTRACT16(x) ((spx_word16_t)(x))
#define EXTEND32(x) ((spx_word32_t)(x))
#define SHR16(a,shift) ((a) >> (shift))
#define SHL16(a,shift) ((a) << (shift))
#define SHR32(a,shift) ((a) >> (shift))
#define SHL32(a,shift) ((a) << (shift))
#define PSHR16(a,shift) (SHR16((a)+((1<<((shift))>>1)),shift))
#define PSHR32(a,shift) (SHR32((a)+((EXTEND32(1)<<((shift))>>1)),shift))
#define VSHR32(a, shift) (((shift)>0) ? SHR32(a, shift) : SHL32(a, -(shift)))
#define SATURATE16(x,a) (((x)>(a) ? (a) : (x)<-(a) ? -(a) : (x)))
#define SATURATE32(x,a) (((x)>(a) ? (a) : (x)<-(a) ? -(a) : (x)))
#define SHR(a,shift) ((a) >> (shift))
#define SHL(a,shift) ((spx_word32_t)(a) << (shift))
#define PSHR(a,shift) (SHR((a)+((EXTEND32(1)<<((shift))>>1)),shift))
#define SATURATE(x,a) (((x)>(a) ? (a) : (x)<-(a) ? -(a) : (x)))
#define ADD16(a,b) ((spx_word16_t)((spx_word16_t)(a)+(spx_word16_t)(b)))
#define SUB16(a,b) ((spx_word16_t)(a)-(spx_word16_t)(b))
#define ADD32(a,b) ((spx_word32_t)(a)+(spx_word32_t)(b))
#define SUB32(a,b) ((spx_word32_t)(a)-(spx_word32_t)(b))
/* result fits in 16 bits */
#define MULT16_16_16(a,b)     ((((spx_word16_t)(a))*((spx_word16_t)(b))))
/* (spx_word32_t)(spx_word16_t) gives TI compiler a hint that it's 16x16->32 multiply */
#define MULT16_16(a,b)     (((spx_word32_t)(spx_word16_t)(a))*((spx_word32_t)(spx_word16_t)(b)))
#define MAC16_16(c,a,b) (ADD32((c),MULT16_16((a),(b))))
#define MULT16_32_Q12(a,b) ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),12)), SHR(MULT16_16((a),((b)&0x00000fff)),12))
#define MULT16_32_Q13(a,b) ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),13)), SHR(MULT16_16((a),((b)&0x00001fff)),13))
#define MULT16_32_Q14(a,b) ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),14)), SHR(MULT16_16((a),((b)&0x00003fff)),14))
#define MULT16_32_Q11(a,b) ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),11)), SHR(MULT16_16((a),((b)&0x000007ff)),11))
#define MAC16_32_Q11(c,a,b) ADD32(c,ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),11)), SHR(MULT16_16((a),((b)&0x000007ff)),11)))
#define MULT16_32_P15(a,b) ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),15)), PSHR(MULT16_16((a),((b)&0x00007fff)),15))
#define MULT16_32_Q15(a,b) ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),15)), SHR(MULT16_16((a),((b)&0x00007fff)),15))
#define MAC16_32_Q15(c,a,b) ADD32(c,ADD32(MULT16_16((a),SHR((b),15)), SHR(MULT16_16((a),((b)&0x00007fff)),15)))
#define MAC16_16_Q11(c,a,b)     (ADD32((c),SHR(MULT16_16((a),(b)),11)))
#define MAC16_16_Q13(c,a,b)     (ADD32((c),SHR(MULT16_16((a),(b)),13)))
#define MAC16_16_P13(c,a,b)     (ADD32((c),SHR(ADD32(4096,MULT16_16((a),(b))),13)))
#define MULT16_16_Q11_32(a,b) (SHR(MULT16_16((a),(b)),11))
#define MULT16_16_Q13(a,b) (SHR(MULT16_16((a),(b)),13))
#define MULT16_16_Q14(a,b) (SHR(MULT16_16((a),(b)),14))
#define MULT16_16_Q15(a,b) (SHR(MULT16_16((a),(b)),15))
#define MULT16_16_P13(a,b) (SHR(ADD32(4096,MULT16_16((a),(b))),13))
#define MULT16_16_P14(a,b) (SHR(ADD32(8192,MULT16_16((a),(b))),14))
#define MULT16_16_P15(a,b) (SHR(ADD32(16384,MULT16_16((a),(b))),15))
#define MUL_16_32_R15(a,bh,bl) ADD32(MULT16_16((a),(bh)), SHR(MULT16_16((a),(bl)),15))
#define DIV32_16(a,b) ((spx_word16_t)(((spx_word32_t)(a))/((spx_word16_t)(b))))
#define PDIV32_16(a,b) ((spx_word16_t)(((spx_word32_t)(a)+((spx_word16_t)(b)>>1))/((spx_word16_t)(b))))
#define DIV32(a,b) (((spx_word32_t)(a))/((spx_word32_t)(b)))
#define PDIV32(a,b) (((spx_word32_t)(a)+((spx_word16_t)(b)>>1))/((spx_word32_t)(b)))
#define NVALUE    32
#define ORD    2
spx_word16_t x[NVALUE];
spx_coef_t num[ORD];
spx_word16_t y[NVALUE];
spx_mem_t mem[ORD];
void fir_mem16(const spx_word16_t *x, const spx_coef_t *num, spx_word16_t *y, int N, int ord, spx_mem_t *mem, char *stack)
   int i,j;
   spx_word16_t xi,yi;
   for (i=0;i<N;i++)
      xi=x[i];
      yi = EXTRACT16(SATURATE(ADD32(EXTEND32(x[i]),PSHR32(mem[0],LPC_SHIFT)),32767));
      for (j=0;j<ord-1;j++)
         mem[j] = MAC16_16(mem[j+1], num[j],xi);
      mem[ord-1] = MULT16_16(num[ord-1],xi);
      y[i] = yi;
void main()
    asm("nop"); //for brakepoints
    fir_mem16(&x[0], &num[0], &y[0], NVALUE, ORD, &mem[0], 0x0000);
Эдди
сообщение May 11 2017, 11:52
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(AHTOXA @ May 10 2017, 09:51) *
Это да. Никакой оптимизации, к сожалению. Но, учитывая то, что больше свободных компиляторов под STM8 нет, приходится пользоваться им. Хоть что-то…
Правда, мне больше нравятся STM32. Но и там не все так хорошо: "изкоробочная" сборка arm-none-eabi-gcc не работает с F0 (операции умножения и деления вызывают зависон), приходится брать готовую сборку.
А еще надо от opencm3 полностью уйти на "голый CMSIS" для STM32F1. Под F0 я уже от библиотек ушел. Надо лишь с USB разобраться...
sigmaN
сообщение May 11 2017, 13:15
I WANT TO BELIEVE
Cosmic для стм8 нынче абсолютно свободен и без ограничений на размеры и период использования. IDE там очень убогая, так что использовать удобнее в симбиозе с ST Visual Develop, который интегрируется с космиком прямо из коробки(правда, мне пришлось путь прописать).
http://www.st.com/en/development-tools/stvd-stm8.html
Космик брать тут:
www.cosmic-software.com/download.php
sdcc, к сожалению, еще совершенно не готов!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
