> Конечные автоматы, Нетривиальная задачка...
okela
сообщение Aug 30 2006, 14:50
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Дано :
Некий цифровой автомат с десятком входов и где-то стока же выходов. Реализован был очень давно на рассыпухе (сплошная ассинхронщина.. комбинаторика и RS-триггера).
Известны временные диаграммы работы девайса по всем входам и выходам в течении одного цикла.
Если в цифровой схеме есть хоть один триггер, то её можно назвать цифровым автоматом..
Найти :
Возникла необходимость запихать всё енто дело в ПЛИСину. Сразу возникла мысль описать его как конченый автомат.
Для этого надо выполнить как бы обратный синтез КА.
Т.е. известны диаграммы функционирования, а по ним надо нарисовать граф-схему или таблицу переходов и выходов.
В автоматном синтезе не очень силен, поэтому накопал инфы в интернете чтобы поучить уроки, почитал ... и совсем запутался.
Как все это дело собрать в кучу, чтобы наглядно и понятно все описывалось ?
Логика работы вроде бы и совсем несложная: некоторые выходы просто тупо повторяют соответствующие входы, несколько выходов связаны со своими парами входов (режим триггера - вкл./выкл). Если судить по количству триггеров которые присутствуют в исходной схеме (5-6 штук), то состояний максимум будет столько же, а у меня их чего-то гораздо больше (если анализировать входные воздействия и выходы).
Может кто-то сталкивался с подобной задачей.. Хелп, плиз! Диаграммы приложены.
TailWind
сообщение Aug 30 2006, 15:07
Пользователь №: 1 135
Разберись как работает схема.
Что на входе, что на выходе, зачем всё это нужно...
Потом нарисуй новую, свою, которая будет работать на D триггерах ПЛИС.
P.S. Забудь эти глупости "обратный синтез автоматов...." ;))
m_y
сообщение Aug 30 2006, 15:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Вы не задумывались стоит ли использовать ПЛИС для вашей задачи - 5-6 штук триггеров в вашей схеме и сотни, тысячи в ПЛИС. Попробуйте оценить - стоимость, надежность.
okela
сообщение Aug 30 2006, 15:50
Дело в том что ПЛИСина (МАХ7000) уже заложена в схему устройства и она выполняет еще и другие задачи.
disel
сообщение Aug 30 2006, 16:27
Пользователь №: 4 410
А самой схемы нет? Диаграмма может описывать не все возможные комбинации входных\выходных воздействий.
yornik
сообщение Aug 30 2006, 17:18
Пользователь №: 952
" Если судить по количству триггеров которые присутствуют в исходной схеме (5-6 штук), то состояний максимум будет столько же, а у меня их чего-то гораздо больше (если анализировать входные воздействия и выходы)." - во-первых, откуда путаница в простейшем подсчете триггеров? Во-вторых, максимальное число состояний = 2 ^ (количество триггеров). А дальше - только пристально схему смотреть. Хотя почему бы не попробовать тупо на VHDL "пересказать схему"? %)
okela
сообщение Aug 30 2006, 20:33
Ну, допустим кол-во триггеров может быть и избыточным (вариант кодирования 1 триггер - 1 состояние).
Вся сложность в том что цельной схемы и документации этого хозяйства как таковых нет. Есть отдельные фрагменты узлов , вероятно, срисованные с плат по дорожкам и с помощью прозвонки.
Т.е. не исключены ошибки. И те схемы , что есть не дают полной информации о работе устройства.
Harbour
сообщение Aug 30 2006, 22:21
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Ну алгоритм или то что делать схема должна же есть - корректность работы как-то надо проверять, обычно делают так :
- пишут тест, который проверяет всю известную функциональность существующей схемы
- в процессе написания теста строится алгоритм
- по алгоритму лепите FSM
EvgenyNik
сообщение Aug 31 2006, 10:27
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Про MAX7000 потихоньку пора забывать :-) По крайней мере 7000S готовят к снятию с производства, судя по слухам.
наидешевейшие из альтеровских CPLD это MAX3000A.
Возможно, всю вашу схему можно будет разместить в MAX3032A.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
iosifk
сообщение Aug 31 2006, 10:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если не обсуждать чипы и прочее, то можно для начала сделать так. Найти "State CAD" или что-то типа этого. Например я знаю, что в HDL-дизайнере такая вещь есть. Но я думаю, что и отдельно она есть.
Далее в графическом виде попытаться "нарисовать" поведение схемы и попробовать его отсимулить. И каждый раз просить САД выдавать текст автомата на каком нибудь HDL, например на Veriloge? и смотреть полученные коды. Когда Вы увидите, что дело в симуляции идет так как нужно, то тогда можно и переходить и к проектированию кристалла. И поищите книгу Антонова. Это Альтеровские доки, но на русском. Или книгу Комолова. Это тоже но, про Квартус.
Ну и я посылаю Вам файл про FSM. Поищите на сайте этой фирмы, там есть что почитать...
Удачи!
Прикрепленный файл  CummingsICU2002_FSMFundamentals.pdf ( 117.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
www.iosifk.narod.ru
Oldring
сообщение Aug 31 2006, 11:56
Пользователь №: 1 874
1. RS-триггеры элементарно реализуются на 2-х ЛА-3. Сколько у исходной схемы состояний - неизвестно.
2. Допустим внутри 64 возможных состояния (6 триггеров) и 10 входов. Всего 65536 возможных переходов конечного автомата. Вы готовы описать их все? Если да - дальше существуют формальные методы синтеза минимального детерминированного конечного автомата.
3. В лоб перенесенная асинхронщина может и не заработать. С CPLD конечно попроще чем с FPGA в этом вопросе.
4. Это автоматика некого трактора? Найдите технолога который сможет по имеющимся данным и общим знаниям о техпроцессах восстановить логику работы автомата. Без предварительного 100% описания логики работы системы запихивать в PLD - это бред. Тем более, если от правильности работы схемы зависит безопасность людей или оборудования.
Пишите в личку.
druzhin
сообщение Aug 31 2006, 14:07
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(okela @ Aug 30 2006, 18:50) *
Дано :
Некий цифровой автомат[......]
Найти :
О, господи! Это же упаковочная машина для сыпучих продуктов! Узнал родную, любимую. Я чуть не прослезился от ностальгии. В глубокой юности я делал для таких машин автоматику на 561-ой серии. С удовольствием настрочу для неё управляющий fsm, цифровую фильтрацию входов от помех итд. Тряхну стариной, вспомню пьяную удалую молодость. У вас аська есть? Надо уточнить логику работы этого железного монстра.
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2003SJ_SystemVerilogFSM.rar ( 225.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
okela
сообщение Aug 31 2006, 14:15
Не совсем понятно откуда взялось число возможных переходов 65536 ??? Если перемножением 64х10, то это будет 640.
okela
сообщение Aug 31 2006, 14:29
Дано :
Найти :
Да, да!!! Почти в точку ! Она самая. Аська есть , только надо восстановить ее. Чуть позже сообщу.
Пока можно в личу или на мыло.
des00
сообщение Aug 31 2006, 14:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
2^10*64 = 65536
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
