> MAX10. Прошивка по UART.
Alik
сообщение May 16 2017, 14:41
Пользователь №: 97 106
Имеется плата с Altera MAX10 на борту.
Написал две прошивки: Одна моргает светодиодами (загрузил в CFM0), а другая связывается по UART с компьютером (загрузил в CFM1). Все работает, прошивка переключается (через внешние ножки CONFIG_SEL и nCONFIG).
Теперь я хочу перепрошить по UART одну из прошивок (а именно CFM0). Для этого в код включил On-Chip Flash IP, выставил Read and Write на всех секторах (UFM0, UFM1, CFM0, CFM1).
Чтение, стирание и запись в UFM0 и UFM1 работает нормально.
По тому же принципу сначала стираю, а затем загружаю в CFM0 (адресное пространство: 0x19000 - 0x2FFFF) .rpd файл, сгенерированный автоматически при сборке .pof файла.
Все успешно пишется (проверил повторным считыванием из памяти и подсчетом CRC кода), но прошивка не запускается (переключиться на эту прошивку пытаюсь внешними ножками CONFIG_SEL и nCONFIG). То есть я "тупо" копирую .rpd файл в адресное пространство CFM0 и перезагружаю MAX10 - но прошивка из CFM0 не пускается.
В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
