> Индуктивный датчик угла поворота в МЭО, Ищу микросхему или другое несложное решение для работы с ним
stepper88
сообщение May 18 2017, 16:17
Пользователь №: 45 138
Добрый вечер, господа!
Недавно стали обладателями сервопривода МЭО с индуктивным датчиком положения вала. Хочется этот датчик запустить "малой кровью". Я так понял, что он состоит из двух обмоток с отводом от средины - один вращается, относительно другого. Схему из документации прилагаю.
Сперва думал, что получится подключить микросхемку для СКВТ/Резольвьеров, но там везде на рисунках три обмотки - т.е. еще одна обмотка возбуждения.
Возможно ли использование таких микросхем - той же AD2S1200 для такого датчика? Или же есть какие-то другие похожие? Блок преобразования угла в 4..20mA попадался, но он питается от 220В - в нашем случае не подойдет, так как хотим уйти от этого напряжения (в том числе и с заменой двигателя) в сторону постоянного. Потому бы хотел услышать совет - можно ли поставить какую-нибудь микросхемку, которая будет преобразовывать сигнал с датчика и, в идеале, отправлять угол поворота по последовательному интерфейсу.
С уважением
Шаронов Андрей
alexvu
сообщение May 18 2017, 19:25
Пользователь №: 68 299
Ну если с заменой двигателя - так и датчик замените на резистивный, с ним все проще.
stepper88
сообщение May 19 2017, 07:44
В качестве крайней меры решили сделать так, если красивого электронного решения с индуктивным датчиком не найдется.
k155la3
сообщение May 19 2017, 09:58
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Есть микросхемы на базе магниторезисторов, чувствительные к направлению вектора маг. поля.
Используются в качестве угловых датчиков или абсолютных энкодеров.
khach
сообщение May 19 2017, 10:10
Пользователь №: 1 741
Резистивно-индуктивный мост.
как раз для двухобмоточных LVDT придуман. Часто резисторы моста ставили прямо в разьемах датчика, но разрывали среднюю точку для подстроечного резистора баланстировки моста.
alexvu
сообщение May 19 2017, 14:26
Тут 4 катушки, схема нужна другая.
Может, начать с "родной" схемы, есть она?
khach
сообщение May 19 2017, 14:56
Ну так понятно, что надо два моста, для синусного и косинусного каналов. Два синхроных детектора на частоте возбуждения.
Надо еще будет отбалансировать по фазе и амплитуде оба канала, иначе будут повторяющиеся ошибки позиционирования в пределах одного магнитного полюса.
В этом смысле синус-косинусный трансформатор с отдельной обмоткой возбуждения проще, т.к там балансировка в пределах паспортной точности достигается в процессе производства.
stepper88
сообщение May 19 2017, 17:06
2alexvu - увы, родной схемы нету. Видел, что есть некий БСПТ-10, который преобразует данный сигнал в токовую петлю 4..20mA или 0..5mA, но, к своему стыду, не догадался поискать его схему - увидел только предложение о продаже, посмотрел характеристики и пошел искать по картинкам похожий датчик. Увы, не увидел.
2khach - то есть, получается, если мы для каждой обмотки надо сделать такой блочок, как показан на приведенном Вами рисунке? Дурацкий вопрос, а есть ли готовое решение в виде микросхемы-измерителя?
alexvu
сообщение May 20 2017, 17:15
Ну вот же РЭ со схемой
\http://www.zeim.ru/production/docs/d/12001.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.0221 секунд с 7
