> проблема захватить семафор более приоритетной ниткой, слабая нитка не уступает процессор более сильной
AlexRayne
сообщение May 18 2017, 13:02
Пользователь №: 30 877
Использую freeRTOS8.2.1
есть мутех за который борются две нитки с разным приоритетом.
слабая нитка стартует и делает много захватов и отпускания мутеха.
пока она работает, в более сильную нитку приходит событие, и она пытается захватить мутех.
но такое ощущение что слабая нитка както не очень хочет уступить более сильной процессор - она может отпустить и тутже захватить мутех снова, а более сильная так и остается в ожидании.
Почему так происходит? как побороть?
Ruslan1
сообщение May 18 2017, 14:57
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
из документации (Андрей Курниц, КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2011, "Проблемы при использовании мьютексов"):
Для уменьшения (но не полного исключения) негативного влияния инверсии приоритетов во FreeRTOS реализован механизм наследования приоритетов (Priority Inheritance). Его работа заключается во временном увеличении приоритета низкоприоритетной задачи-владельца мьютекса до уровня приоритета высокоприоритетной задачи, которая в данный момент пытается захватить мьютекс. Когда низкоприоритетная задача освобождает мьютекс, ее приоритет уменьшается до значения, которое было до повышения. Говорят, что низкоприоритетная задача наследует приоритет высокоприоритетной задачи.
Оно?
(P.S. Привет Форуму! давно даже почитать не заходил не то что пописать....)
ViKo
сообщение May 18 2017, 15:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не знаком с FreeRTOS. Однако, как я представляю (читал документацию на другие ОС), мьютекс определяет доступ к некоей уникальной (аппаратной, например) части. И ему без разницы, какого приоритета задача его использует. Взяли, значит, взяли. Отдали - свободен.
Lagman
сообщение May 18 2017, 16:57
Пользователь №: 10 245
Так а какой приоритет у задач?
Кажется во FreeRTOS у самой высокоприоритетной задачи приоритет ставится в (configMAX_PRIORITIES -1) а у самого низкого приоритета tskIDLE_PRIORITY который равен 0. http://www.freertos.org/RTOS-task-priority.html
razrab83
сообщение May 19 2017, 05:01
Пользователь №: 96 902
а при отпускании мьютекса вызывается планировщик? Если нет, то планировщик вызывается в системные тики, и при принудительном вызове (например в прерывании). Возможна ситуация, когда между 2 тиками слабая нитка отпускает мьютекс и тут же захватывает. Т.к. планировщик не вызывается, то переключение на приоритетную задачу не происходит.
neiver
сообщение May 19 2017, 09:04
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Гуглить "инверсия приоритетов freertos".
AlexRayne
сообщение May 19 2017, 17:36
Спасибо народ что отреагировали!
Уточню задачу чтобы было меньше непоняток что происходит:
есть процесс который - слабый - который регулярно пишет много секторов на Сдкарту.
есть сильный процесс (больше приоритет) - который с этой же карты должен срочно считать несколько секторов после того как из прерывания придет сообщение - ЦАП все проиграл, давай больше данных.
я поправил в настройках фриРТОСЫ приоритет нитки таймера (оказывается есть такая) сделал ее максимально возможной. это слегка помогло - сигнал от прерывания стал бодро приходить сильной нитке.
оказывается во фриРТОС ГруппаСигналов из прерывания почемуто активирует целевую нитку не напрямую а сигнал ловит нитка таймера, и она уже разруливает внутренние очереди фрюхи, и активирует сильный процесс.
что я вижу ныне на осцилографе:
1) запускается запись сильным проценссом - долго она идет
2) в это время прилетает несколько сигнало от прерывания сильной нитке, и она даже активируется.
3) она может удачно хватануть мутекс, и захватить Сдкарту, сделать все дела и уснуть. А может и не хватануть, а долго дожидаться пока слабая нитка не закончит свои дела.
при этом я уверен что в процессе ожидания мутеха, слаба нитка успевает провести неколько операций с СДкартой.
пока что заборол мою беду тем что сделал больше буфер в сильном процессе.
neiver:
Инверсия приоритетов - имхо тут не причем, она помогает ускорить слабый процесс, но при конкуренции за мутекс она причем?
razrab83:
при отпускании мутеха вполне надежно вызывается yield, может он и не хочет переключать. но отловить ситуацию которая меня интересует в отладчике сложно. надо както выловить момент когда конкурируют 2 независимых процесса. надо тестбенч чтоли какойто делать.
Цитата(ViKo @ May 18 2017, 19:06) *
А исправить загогловок можно?
А с семаформаи такая подляна бывает, или они бодрее реагируют?
Lagman
сообщение May 19 2017, 19:45
Возможно где то не отдаете семафор-мутекс, возможно у задач приоритет не такой, возможно приоритет прерывания "выше" чем системный тик, возможно в прерывании не хватает portYIELD_FROM_ISR. Короче проблем может быть много, но можно сказать одно, если все правильно спроектировано то работать будет правильно. Без исходников много можно чего насоветовать.
Сделайте у задач одинаковый приоритет и посмотрите что получится, вставить в низкоприоритетной задаче vTaskDelay на несколько тиков после того как отдаете мутекс, может freertos не успевает понизить приоритет во время перехода мутекса.
Ruslan1
сообщение May 19 2017, 20:57
Из: Кишинев
AlexRayne, Вы прочитали что я Вам процитировал?
Система временно увеличивает приоритет низкоприоритетной задачи-владельца мьютекса до уровня приоритета высокоприоритетной задачи, которая в данный момент пытается захватить мьютекс.
Поэтому задача, которую Вы считаете слабой, во время владения становится такой же сильной как и та, которую Вы считаете более сильной.
Там в указанном мной документе, по-моему, все разжевано, в том числе и для Вашего случая, и есть варианты решения (от наследования приоритетов до задач-сторожей).
А такой доступ красивее через очередь решать (ну, мне так кажется и я так делаю). То есть есть отдельная задача доступа к ресурсу- и в нее все остальные валят то, что им нужно от данного ресурса. Там есть и специальные команды записи в голову очереди, если новый запрос первым должен обработаться.
Конкретно про SD-карту: Вы чем пользуетесь? Если FatFs - то там уже решено, множественный доступ под FreeRTOS работает без дополнительных мютексов и семафоров.
sonycman
сообщение May 20 2017, 09:21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
И причём здесь вообще инверсия приоритетов?
При освобождении мьютекса приоритет в любом случае возвращается к исходному - низкому - и ресурс должен быть захвачен более высокоприоритетным процессом.
У автора просто где-то ошибка в организации вызовов ОС, раз планировщик вызывается только в прерывании таймера.
AlexRayne
сообщение May 20 2017, 10:08
это было проверено первым
вот этот пасаж я не догнал - что он может означать?
мое прерывание исправно ловится и отрабатывается, системный тик тоже. даже если с ними чтото не так - они исполняются молниеносно. и на фоне возни слабого и сильного процессов их лаги небрежимы.
а каким образом этот елд может помоч переключиться процессу освободившему мутех?
с ловлей сигнала от прерывания проблем не ощущаю - ловится своевременно.
Да, к этой мысли я подхожу уже. но по мне - она не слишком радикальна. видимо стоит сделать более навороченный мутех, поддерживающие приоритет запросчика (возможно не связанный с приоритетом нитки). может чтото такое уже у когото есть? плюсовой код приветствуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02001 секунд с 7
