> USB STM32, зачем конденсаторы на DP/DM?
Arlleex
сообщение May 21 2017, 09:11
Пользователь №: 68 264
Здравствуйте.
Есть пример схемы какой-то отладочной платы, нашел реализацию обвеса USB, только не понятно, зачем там конденсаторы на 47пФ параллельно DP/DM?
Vasily_
сообщение May 21 2017, 09:47
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Фильтр.
Arlleex
сообщение May 21 2017, 10:06
Нет, я, конечно, понимаю, что это фильтр. Но зачем? В LVDS же не ставят таких "фильтров".
Vasily_
сообщение May 21 2017, 10:33
Из: Рига
Но зачем?
Обычный EMI фильтр.
А вы что LVDS наружу по кабелю гоняете?
Arlleex
сообщение May 21 2017, 11:22
Наружу - это Вы имеете в виду из платы? Да, кабелем, витой парой.
x736C
сообщение May 21 2017, 12:41
Пользователь №: 14 942
Это согласование линии. Гляньте стандарт, там есть подробное объяснение.
Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
7.1.6.1 Low-speed and Full-speed Input Characteristics.
Цитата(Vasily_ @ May 21 2017, 13:33) *
Обычный EMI фильтр.
В качестве EMI фильтра выступает как правило синфазный дроссель.
Кондеры, все же, для другой цели.
В LVDS как правило нет таких емкостей на кабеле и разъемах, как в случае с USB.
hsoft
сообщение May 21 2017, 12:45
Пользователь №: 95 415
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=88544
x736C
сообщение May 21 2017, 13:00
rezident по ссылке дал точный ответ. А я был не прав, невнимательно прочитав в стандарте. Конденсатор ограничивает крутизну фронта.
Arlleex
сообщение May 21 2017, 14:28
Насколько утверждает rezident, в USB 2.0 они уже не применяются, поэтому их смело можно выкинуть.
Vasily_
сообщение May 21 2017, 14:59
Из: Рига
Брехня, еще как применяются, посмотрите документацию например FTDI.
Я применяю вот такие замечательные штучки NUF2042XV6T1G.
x736C
сообщение May 21 2017, 15:59
По ссылке последний комментарий более-менее верный. В стандарте написано, что общая ёмкость линии должна лежать в определенных пределах, что может добираться конденсатором. То есть важно не версия USB, а укладывается ли крутизна фронта в допуск.
Я бы еще один вопрос поднял в тему, который меня волнует.
Существует такая статья Make The Most Of Your USB Functionality
Прикрепленный файл  Make_The_Most_Of_Your_USB_Functionality.pdf ( 447.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
В ней есть такая фраза:
Еще одним методом подавления шума является добавление контактных площадок для подключения резистора или конденсатора между экраном USB-разъема (USB connector shield) и заземлением разъема (connector ground). Качество экранирования на разных типах USB-кабелей может значительно варьироваться. В результате добавление пассивного устройства может помочь ограничить шум от передачи на земляной полигон. Этот метод также важен, если производители стремятся обеспечить соответствие требованиям CE и Federal Communications Commission (FCC) для своего USB-продукта.
Вот это еще бы кто-то пояснил попонятнее. То есть корпус разъема соединяется через конденсатор с землей?
Ariel
сообщение May 22 2017, 07:41
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Когда вы поедете проверять Ваше устройство в институт стандартов на электромагнитное излучение, то убедитесь что 99% помех излучаются через кабели, в том числе USB кабель. Поэтому корпус разъема должен иметь хороший контакт с чистой землей (металлической коробочкой). Оплетка кабеля с коробочкой образуют faraday cage и экранирует помехи.
Конденсаторы между корпусом разъема и power gnd ставят в случае если chassis gnd и power gnd гальванически развязаны, чтобы не было проблем с ESD. Если земли не развязаны, корпус разъема соединяют напрямую с GND (или через ferrite bead, это зависит от топологии)
vladec
сообщение May 23 2017, 07:02
Пользователь №: 9 158
И в параллель мегомный резистор для выравнивания потенциалов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
