4 страниц V   1 2 3 > »
> Питание для GSM-модуля, есть смысл в LDO?
rat
сообщение Oct 15 2012, 04:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Подскажите пожалуйста, кто в теме, есть смысл в использовании LDO для питания GSM-модуля, или при использовании DC-DC нет вопросов по помехам?
V_G
сообщение Oct 15 2012, 05:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня DC-DC до 5 В, потом LDO MIC29302 на модуль SIM700 (4 В). Такая конфигурация только потому, что в системе нужно иметь 5 В.
In_an_im_di
сообщение Oct 15 2012, 06:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Нет проблем с DC/DC.
bookd
сообщение Oct 15 2012, 06:24
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Смысл в использовании LDO в том, что модем отжирает ток в импульсе, и для качественного питания модема используют LDO, так как скорость реакции у них по умолчанию выше. DCDC быстро не среагирует, поэтому на выходе DCDC надо ставить конденсаторы большой емкости и на большой ток. LDO позволяет использовать и емкость конденсаторов на входе, которые работают на большем напряжение, но имеют меньшую емкость при том же токе. В случае LDO работают и входные и выходные конденсаторы, в случае DCDC работают только выходные конденсаторы.
И конечно, модулю GSM комфортнее питаться с точки зрения помех от LDO, чем от DCDC.
Так что если есть возможность и КПД не жмет, лучше ставить LDO с высоким быстродействием.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
krdmitry
сообщение Oct 15 2012, 06:40
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Можно взглянуть на пример конкретных требования по быстродействию к DC/DC? Вправду интересно.
Мы знаем пиковый ток GSM-модуля в режиме передачи при макс. мощности, у нас есть Step-response для конкретной модели DC/DC, емкость, ESR и Iripple конденсаторов. Как рассчитываете, подходит DC/DC или надо ставить LDO?
rat
сообщение Oct 15 2012, 06:58
Из: Новосибирск
Спасибо за исчерпывающий ответ )
bookd
сообщение Oct 15 2012, 08:29
Из: Поволжье
DCDC подойдет всегда, потому что всегда можно добавить конденсаторов на выход, и они отработают все то, что не успевает DCDC. Вопрос в том, что большие емкости и на большие токи во первых дорогие, во вторых габаритные, в третьих сильно деградируют в процессе работы. Но если место есть, и можно поставить по температурным и надежностным параметрам алюминиевые конденсаторы и керамику, почему нет. Можно поставить практически любой DCDC. Расчет ведется простой, при нарастании тока потребления надо за короткий промежуток времени этого самого нарастания погасить заряд I*t, иначе будет просадка по напряжению. Время реакции DCDC можно посмотреть на графиках. Если DCDC успевает устаканиться при скачке в несколько ампер за микросекунды, и приэтом ripple в пределах, которые описаны в требованиях к питанию модуля GSM, вопросов нет.
Если не успевает, надо поставить емкости на выходе DCDC, но тут начинается другой вопрос. Индуктивности трасс до модуля, устойчивость самого DCDC при работе на емкостную нагрузку и пошло поехало. Надо считать и моделировать. Более подробно не расскажу надо вспоминать и искать. На сайте TI руководств валом.
В свое время когда столкнулся с этим делом, поставили LDO от Linear и забыли.
id_Alx
сообщение Oct 15 2012, 09:27
Пользователь №: 19 504
В современных dcdc на 350-1000 кГц и выходная емкость 100-150мкФ (врят ли на линейник меньше ставят), и с входной емкости отлично успевают энергию снимать, причем чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем меньше входная емкость для импульсника по сравнению с линейником.
krdmitry
сообщение Oct 16 2012, 08:40
Из: СПб
Какой LDO поставили, если не секрет?
Парни, есть ли у кого пример решения с современным DC/DC (частота от 500 кГц), в котором пришлось ставить LDO из-за проблем с шумом преобразователя?
Microwatt
сообщение Oct 16 2012, 10:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У меня периодически заказывают сетевые модули для питания GSM. 4вольта х2 ампера при передаче.
Выходные фильтры 2000мкФ с малым сопротивлением и без дополнительного дросселя. Иголки пульсаций где-то милливольт 60-70. частота - около 130кГц.
Но одни и те же люди несколько сотен уже взяли и, видимо, проблем у них никаких. Разрабатывалось под них и образцы они внимательно тестировали.
Так что LDO - явно лишнее.
Alechek
сообщение Oct 17 2012, 05:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
По поводу DC/DC у TI есть неплохая апликуха
Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260,
где все разжевано что и как. В том числе, почему не стоит гнаться за высокой частотой преобразования.
viakon
сообщение Oct 24 2012, 03:32
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Я перешел на LDO питание, экономнее получается по энергопотреблению. В энергосберегающем режиме потребление модуля 1ма, при питании схемы 12в получаем 12 мВт. В тоже время моя типовая схема DC/DC ест 10ма на холстом ходу + кпд преобразования получается в 10 раз больше. Даже в режиме CSD звонка среднее потребление модуля 50ма, LDO (LM350T) без радиатора не греется. LDO требует меньше обвязки.
Alechek
сообщение Oct 24 2012, 05:33
Из: Челябинск
Есть очень нелохие м/с DC/DC с потреблением менее 1ма и током 2А
К примеру, MPS4560/2560
rat
сообщение Oct 25 2012, 09:19
Из: Новосибирск
Не нашел данных. Что за микросхема?
CADiLO
сообщение Oct 25 2012, 09:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
MP4560 - MPS - Monolithic Power Systems, Inc.
http://www.monolithicpower.com/Lists/Produ...Form.aspx?ID=32
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
