4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Питание для GSM-модуля, есть смысл в LDO?
CADiLO
сообщение Jun 13 2013, 14:41
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как упаковано здесь немного есть.
http://www.electronicproducts.com/Power_Pr...er_density.aspx
А тут они рассказывают о технологии. Вообще там все 5 частей интересны.
http://www.youtube.com/watch?v=J3doRBtlelM
krdmitry
сообщение Jun 14 2013, 12:08
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Цитата(Aner @ Jun 13 2013, 00:39) *
Писал же, зайдите калькулятором попользуйтесь. Минус не минус, а по надёжности выше чем у TI. А с высокой частотой преобразования минусов тоже хватает, одна разводка чего стоит и качество катушки, не все можно пользовать. Да и потом, вы не сверх миниатюрное изделие проектируете, что за проблема с размером катушки? 3-5 квадратных мм платы не найдёте?
Конденсаторы разные, от проекта, конструктива зависит и тп. LowESR Tantal 220uF например от AVX. Или SuperLowESR Alum caps 220...470uF, 17... 25mOhm. Плюс керамика.
Вы используете эти преобразователи в схемах с GSM-модулем? Какой емкости керамика стоит на выходе?
Какой ток потребления самого преобразователя в реальности?
-dizel-
сообщение Jun 14 2013, 13:30
Сообщение #33
Пользователь №: 76 941
Уточняйте о каком токе вы говорите? Для какого режима модуля, их там много.
Друзья помогите перевести эту часть таблицы на модуль, только не дословно, а так что бы было понятно. Конкретно,не пойму, что за парметр "Paging 9 (Rx burst occurrence -2s)" и "Paging 2 (Rx burst occurrence -0,5s)".
Сообщение отредактировал -dizel- - Jun 14 2013, 13:33
krdmitry
сообщение Jun 16 2013, 07:14
Сообщение #34
Из: СПб
Конечно же, интересует ток потребления самого преобразователя при модуле в режиме Idle. А то как-то странно выходит, берем модуль с током 1.1 мА и ставим преобразователь с потреблением в 10-20 мА!
vladec
сообщение May 22 2017, 10:28
Сообщение #35
Пользователь №: 9 158
Оживлю старую тему.
Может ли кто порекомендовать проверенный LDO для GSM модема (SIM800C) с выходным напряжением в 4В и входным в 5В, но, что бы это был не слоник в ТО220 типа Микреловского, а что нибудь поменьше (но нормально отрабатывал бы импульсные токи 2А). Есть ли вообще такие? DC-DC не предлагать, как раз от них ухожу.
CADiLO
сообщение May 22 2017, 10:49
Сообщение #36
Из: Днепр
а чем DC-DC не устраивают?
на LDO уже многие прокалывались, особенно если модем занимается передачей данных
vladec
сообщение May 22 2017, 12:56
Сообщение #37
Сам все время использовал DC-DC во множестве GSM проектов с разными микросхемами и особых проблем не имел, разве что иногда "недовкладывал" входной или выходной емкости. А тут в проекте с аварийным питанием, когда после пропадания основных 5 вольт, аварийный источник держит какое то время входное напряжение постепенно разряжаясь и соответственно "просаживаясь" до нуля, поимел крайне неприятный эффект. Использовал старый проверенный трех амперный TPS5432 в точности по референсной схеме от TI. На партии, приличный процент TPS-ок начал тихо умирать после нескольких включений-выключений по непонятной для меня причине. После танцев с бубном, удалось, путем запайки двух диодов столь же непонятным образом уйти от этой проблемы. Пришел к выводу, что для такого случая и учитывая малую разность напряжений лучше подобрать LDO, но не хотелось бы ставить "слона" ведь несмотря на большие импульсные токи суммарная мощность относительно небольшая.
CADiLO
сообщение May 22 2017, 13:31
Сообщение #38
Из: Днепр
чаще всего DC/DC так дохнут от трех причин
китайская реплика с оригинала
завышение выходной емкости или хреновый дроссель - ну не любят этого синхронники
прокол в трассировке платы и как результат возбуд на ВЧ гармониках
можете поиграться с LDO, но я бы все же поискал настоящую причину дохлости вместо бубна....
vladec
сообщение May 22 2017, 14:50
Сообщение #39
Это типовые причины, я их знаю, здесь похоже что то другое. Микросхемы брали в "Компеле", так что контрафакт навряд ли, емкости 100 + 10 мкФ, для трехамперника вроде не много, разводка нормальная.
А спасло только совместное подключение диода Шоттке с 4В на 5В и TVS диода на 5,3В по входу 5В.
Все таки по поводу некрупного LDO есть какие то предложения?
ArtemKAD
сообщение May 22 2017, 15:37
Сообщение #40
Пользователь №: 18 364
А почему-бы не собрать на рассыпухе из низковольтного операционника в sot-23 и p-канального полевичка(можно даже в таком-же sot-23 корпусе)? Только нужен, естественно, какой-то источник опорного напряжения.
CADiLO
сообщение May 22 2017, 18:24
Сообщение #41
Из: Днепр
есть ОУ со встроенными опорниками на 4.096 - при такой схемотехнике будет почти идеально, но по цене выйдет даже дороже DC/DC
сотня по выходу? вы шутите?
нормальный синхронник работает по выходу на 22 мкф керамики, а 47 уже как бы на 2 амперах максимум....
ST1S10 на 200 микрофарадах рвало в клочки при перепадах от минимума до максимума
ST1S10 - по выходу 10 мкф керамика у самого преобразователя и у модуля прямо у выводов еще 10 мкф керамика + 0.1 мкф керамика + 39 пф - для SIM800C идеально
по входу AC/DC - выход 470 мкф low ESR + 0.1 мкф - 6 вольт на синхронник
у вас случайно не автомобильное применение, где 5 вольт вторичное из 12 ????
что является входным напряжением? наносекундных высоковольтных иголок нет по входу?
не сторонник LDO для модулей и не рекомендую...
ArtemKAD
сообщение May 22 2017, 21:33
Сообщение #42
Не, специализированные операционники с опорником - свят,свят,свят... Сколько на них не смотрел, так и не понял за что такие цены.
Я имел ввиду использовать то что уже есть - к примеру использовать 3В питания процессора или к примеру опорник АЦП процессора если есть возможность его вывести наружу.
ЗЫ. Ну или TL431 с полевиком скрестить. Только там придется или переворачивать фазу для p-канального полевика или откуда-то брать напряжение от 7 вольт для затвора n-канального полевика и питания TL-ки.
vladec
сообщение May 23 2017, 08:14
Сообщение #43
Нет, питание -- типовой AC-DC с выходом 5В, к тому же отдельно TVS без второго диода не спасает. Что до 100мКФ, то по сути, зарядный бросок имеет место только при начальном включении и для 3А источника полагаю это не должно быть страшно.
Делать на рассыпухе накладно, и там тоже будет вопрос и с зарядом конденсатора и с реализацией входа разрешения.
Преимуществ использования импульсников, вообще при разнице напряжений на входе и выходе в 1В мало. В данном же случае в условиях затухающего дежурного питания, когда вход начнет просаживаться ниже четырех вольт совсем не вижу.
Baser
сообщение May 23 2017, 10:02
Сообщение #44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А чем собственно DDPAK (TO220) не устраивает? По сравнению с вашим TPS5432 в SOIC-8 + дроссель на 7А площадь нисколько не больше получиться. Да и лишний теплоотвод в таких местах точно не помешает.
Мы в подобных применениях 5V->4V ставим Микрочиповский MCP1827-ADJE/ET в DDPAK-5. Он на гарантированные 1.5А, но проблем не было.
Если все-же хочется корпус меньше, у того же Микрела есть MIC69303YME в 8-Pin ePad SOIC. Но, не применял, не знаю...
vladec
сообщение May 23 2017, 10:33
Сообщение #45
Спасибо Baser.
Ну теплоотвод здесь не очень нужен, средняя рассеиваемая мощность полагаю не более 200 - 300 мВт, главное что бы токовая защита не срабатывала на импульсах в 2А потребления.
Маломощных LDO много, но хотелось бы именно проверенный в данном применении на больших импульсных токах.
Пес с ним, с размером посмотрю MCP1827.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
