4 страниц V  « < 2 3 4
> Питание для GSM-модуля, есть смысл в LDO?
EvilWrecker
сообщение May 23 2017, 10:43
Сообщение #46
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
чаще всего DC/DC так дохнут от трех причин
Полностью поддерживаю, только разве что разводку поставил на первое место- ну не хотят люди разводить нормально(или не могут). Что касается указанной задачи, то должен работать самый лоукостовый прибор вроде этого или этого. Если хочется совсем место сэкономить, но при этом достаточно дешево- кладите регуляторы с частотой переключения от 3МГц(а лучше 10МГц),но они вообще не прощают ошибок с разводкой и подбором компонентов.
Если 5В входных без грязи особой и честные, то можно поставить вообще копеечные девайсы, раз, два.
vladec
сообщение May 23 2017, 13:14
Сообщение #47
Пользователь №: 9 158
Да есть море подходящих по параметрам DC-DC и использовал с модемами всякие разные "не первый год за мужем", а ищется подходящий LDO.
vadimp61
сообщение May 23 2017, 16:22
Сообщение #48
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Посмотрите, может это лучше и по размерам и по остальным параметрам.
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00102135.pdf
vladec
сообщение May 24 2017, 05:05
Сообщение #49
Спасибо vadimp61
Вроде то, что надо
Alechek
сообщение May 25 2017, 04:34
Сообщение #50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Не очень нравятся мне корпуса QFN - много нареканий по пайке, у кого бы не паяли.....
В одно из изделий ставил MP1495 (8V->4.0V) - дешево и сердито. По гарбаритам получается даже меньше чем линейник TO220, по цене - даже чуть меньше.
vladec
сообщение May 25 2017, 07:43
Сообщение #51
MP1495 -- это опять импульсник, а ищется LDO.
Nikobraz
сообщение Jun 29 2017, 16:16
Сообщение #52
Пользователь №: 86 791
Посоветуйте чем максимально бюджетно запитать SIM800C от AC 24V или AC 220V?
Пока что пользуемся внешними блоками питания до DC 12V, остальное на модуле, что дорого и неэффективно.
Сообщение отредактировал Nikobraz - Jun 29 2017, 16:20
vadimp61
сообщение Jun 29 2017, 16:58
Сообщение #53
Из: Ростов папа
От АС24 можно TPS5426
Nikobraz
сообщение Jun 29 2017, 18:06
Сообщение #54
Этож DC-DC
Да и не чересчур ли "бюджетно"? https://www.chipdip.ru/product/tps54260drct...ruments-tps5426
vadimp61
сообщение Jun 29 2017, 18:22
Сообщение #55
Из: Ростов папа
Цитата(Nikobraz @ Jun 29 2017, 21:06) *
Этож DC-DC
Ну так поставьте диодный мост + кондеры
0 в конце забыл)
https://www.chipdip.ru/product0/8770576792
И не ходите в Чип-Дип более
мало того что она умеет 2,5А по выходу а не 2,0 как они пишут, но и стоит 192 рубля (образцы 15 шт) в нормальных конторах.
Куда еще бюджетней!
http://www.ti.com/lit/ds/slvsa86c/slvsa86c.pdf
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jun 29 2017, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
