13 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос к SAURIS GmbH
beeper
сообщение Feb 28 2011, 10:40
Пользователь №: 63 148
Приобрел эмулятор 510 iso plus
установил драйвера с оригинального диска. под Code Composer v3.3 сделал "ручками" таргет конфигурацию для
TMS320DM6446 (вообще работаю с китом от спектры диджитал EVDM644x, но этого шаблона почему то нет как и для TMS320DM644)
все работает корректно.
Запускаю Code Composer 4.2.1 аналогично делаю таргет конфигурацию.
При попытке запустить отладку пишет "the target "Sauris SAU-510USB Iso Plus Emulator_0/C64x" could not be found.
Cношу драйвера, устанавливаю с сайта sauris.de последнюю доступную версию ситуация не меняется(((.
Подскажите как заставить работать под 4 версией этот отладчик?
SAURIS GmbH
сообщение Feb 28 2011, 11:16
Пользователь №: 54 291
Драйвера под 4.2 брать только с сайта, комплекты делались, когда 4.2.х еще в проекте не было.
Касаемо DM6446 - возмите XML-ку из прикрепленного архива, и положите ее в ccsv4/common/targetdb/drivers
после чего DM6446 будет доступен в нормальном его виде без необходимости "собирать самому" по частям. В очередной версии драйвером это будет в комплекте.
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
beeper
сообщение Feb 28 2011, 11:24
а с какого сайта брать драйвера???уточните пожалуйста?
с электроникса?
SAURIS GmbH
сообщение Feb 28 2011, 11:26
хотите с саурис.де, хотите со сканти, последняя версия называется sau510usb_Install-v1.2.0.2.zip
beeper
сообщение Feb 28 2011, 11:33
Пожалуйста, ткните носом в ссылку если не сложно?
SAURIS GmbH
сообщение Feb 28 2011, 11:34
http://sauris.de/docs/sau510usb_Install-v1.2.0.2.zip
но в этой сборке еще нету того XML, что я положил тут выше.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 28 2011, 11:35
beeper
сообщение Feb 28 2011, 11:58
Спасибо огромное за помощь)
и таргет конфигурацию я увидел и
из под 4.2 композера залил приложение, все работает
OlegSP
сообщение Mar 4 2011, 10:08
Пользователь №: 63 390
У меня тоже вопрос по эмулятору 510 iso plus. Среда разработки Code Composer Studio 4.1.3 Нет поддержки контроллера TMS320F28035? bb-offtopic.gif
Дрова свежескачанные с оф. сайта http://sauris.de
Сообщение отредактировал OlegSP - Mar 4 2011, 10:10
SAURIS GmbH
сообщение Mar 4 2011, 18:08
4.1.3. нами не поддерживается вообще. Это переходная версия между 4.1.2 и 4.2, для которой разработка специального драйвера бесперспективна. Проапгрейдите CCS.
nameless
сообщение Mar 7 2011, 17:40
Пользователь №: 305
А вот такой вопрос: Если я спалил 510 эмулятор (высокое между целевой платой и компьютером) отремонтировать его с вашей помощью реально? Или поменять на ваших условиях? Заранее спасибо.
SAURIS GmbH
сообщение Mar 8 2011, 08:03
nameless, обращайтесь в фирму "Сканти Рус" - все можно.
OlegSP
сообщение Mar 8 2011, 12:41
SAURIS GmbH, здравствуйте!
У меня такой вопрос. Процессор TMS320F28035, среда CCS4.2.1, язык С, линковщик 28035_RAM_ink.cmd! Компиляция кода идет в L0 SARAM (адр. 0x008000). Как организовать компиляцию во Flash и вектор СБРОСа на нужный адрес?
SM
сообщение Mar 8 2011, 16:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
OlegSP, просто напишите в .cmd-файле линковщика правильное расположение секций. И все. Ну и вместо загрузки пишите во флешь при помощи прошивальщика флешей.
OlegSP
сообщение Mar 9 2011, 06:01
Пример .cmd-файла показать сможете? И еще как насчет вектора сброса?
SM
сообщение Mar 9 2011, 07:21
Из: Moscow, Russia
Не, примера нету. Я не работал с 28хх семействами с флешой.
Что касается "вектора сброса" - то режим бутлоадера "jump-to-flash" есть для этого, который передает управление на адрес 0x33FFF6
И вообще, причем ЭТО в этой теме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.04376 секунд с 7
