> Вопрос по SlickEdit
_Anatoliy
сообщение May 24 2017, 06:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,а есть знатоки этого редактора? Как в Projects создать дополнительную папку, в меню на картинке эта опция недоступна. Работаю с v16.0, вроде в старых версиях такого не было.
spectr
сообщение May 24 2017, 07:35
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Хотфикс надо ставить - это известная бага. Ставится командой load-hotfix.
Прикрепленный файл  hotfix_se1600_6_cumulative.zip ( 739.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
_Anatoliy
сообщение May 24 2017, 08:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое спасибо! А нет ли какой инструкции что с этой кучей файлов делать? Как выполнить команду load-hotfix?
_Anatoliy
сообщение May 24 2017, 09:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Везде пишут
Load the hot fix by going to Help > Product Updates > Load Hot Fix...
А пункта Product Updates в меню нет. И как без него?
spectr
сообщение May 24 2017, 09:37
Из: Earth
Запустите Slickedit, нажмите ESC - внизу появится консолька, там набираете load-hotfix, жмете ENTER и выбираете архив. Далее он что-то там подумает, пособирает и всё - готово.
_Anatoliy
сообщение May 24 2017, 09:48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
_Anatoliy
сообщение Sep 4 2018, 08:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Эх,подниму-ка тему с новой проблемой. Проблема с табуляцией. Если ставлю размер табуляции 4, а курсор на начало строки то при нажатии TAB курсор сначала перепрыгивает на 4 позиции, а при следующих нажатиях - прыгает через 8 позиций сразу. Где чего подкрутить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
